Bord Passat B4
kovacs
sal, ma intereseaza daca mai ai oglinda stanga electrica.
la mine nu mai dezabureste si e dus si motorasul.
mercic!
nu cred ca stie omu unde sa posteze anuntul...
are doar 6 posturi in total.. ;)
salut baieti sunt nou pe forum si nu am putut sa postez la dezmembrari......... am un passat 1900td din 1993 la dezmembrat geamuri electrice fata spate oglinzi electrice......scaune incalzita fata... scaun reglabil AC funct. interior impecabil.... jante aluminiu 14*100.............cauciucuri noi f+s.............nu are ruginala usi, aripi sau praguri ... are o pata mica la incuietoarea de la porbagaj sau sa fie busita................. o dau pentru ca nu mai am certificatul la masina:( se da toata sau bucatele motorul are 214.000 km e adusa din canada
astept oferte ma scuzati ca am postat aici da nu merge inca sa postez la dezmembrari
scuze baieti, dar am gasit anuntul de mai sus postat pe pagina 2 aici si m-am gandit ca cel care a SCRIS ANUNTUL aici va verifica de obicei tot aici!
SCUZE PENTRU DERANJ SI DATA VIITOARE VOI FI MAI ATENT , SI VOI MAI INTELEGATORI!
salut,
Am si eu o problema cu becul de la apa.
Dupa cam 20-25 km, dupa ce motorul e cald, becul de sub ceasul care arata temperatura apei incepe sa palpaie necontrolat cand apas acceleratia, indiferent de trapta de viteza, lucru care nu se intampla cand masina sta pe loc, scoasa din viteza.
Nu inteleg de ce! Ulei si filtru nou, apa si antigel (50/50) ating nivelul maxim al vasului de expansiune.
poate fi de la senzor?
da...poate sa fie sonda de temperatura dusa...
iar atunci da semnale aiurea in bord...
incearca sa schimbi s0nda sa vezi daca mai faca pe nebunu' becul din bord ;)
merge orice sonda pt apa? intreb pentru ca am un ceas separat care masoara temperatura apei si avenit cu tot cu sonda. oare potriveste?
Am schimbat acu' 2 zile uleiul si becul a inceput sa palpaie mai rar si mai tarziu, cam dupa 40 min.
calinutzzzz
buna la un passat b4 din 94 kilometraj analogic cum se poate demonta cu cat mai mare usurinta bordul ma refer mai ales la cablul kilometrajului
da este foate usor de scos cablu de kilometraj. in compartimentul motor sub parbriz pe cablu de kilometraj gasesti o bucata de plastic alb care se fixeaza intr-o ureche de metal ...
Am nevoie de cateva informatii...
Am cluster cu kilometraj mecanic (analogic) si ma gandesc sa-l inlocuiesc cu unul digital.
A mai facut cineva operatiunea asta? Cum e dispozitivul in cutie? Din ce am vazut in ETKA la ambele variante exista acel pinion in cutia de viteze, cel electronic avand in plus un fel de traductor...sau poate gresesc. Poate aveti voi ceva info in plus.
as avea si eu nevoie de o informatie , masina e 2.0 benzina (4cil) si dn pacate a murit procesor de pe spatele ceasurilor de bord , am facut cu greu rost de un alt bord dar din pacate acesta este de 2.8 (6cil) , am probleme cu turometru se poate face o calibrare a acestuia sa functioneze sau trebuie sa caut alt bord  ?
Te poti inspira de aici.
