Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
Schimba senzorul g62 si scapi de problema!!! Daca iti varia in mers acul de la temperatura clar este acesta.Bafta
Off topic:
Al Bundy,
Din ce stiu eu, la 1.8T-urile pe GOLF IV termostatul este mecanic, nu e controlat electronic. Eu l-am schimbat deja si atat cel de pe masina cat si cel nou erau mecanice. Poate la alte modele VAG (Audi, Passat) o fi cu control electronic.
PiltZu,
Vezi sa corespunda codul piesei, nu stiu ce producator e cel din poza ta (desi pare identic)...
Modificat de cri-cri
Inainte sa schimb termostatul varia (ba pe 0 ba pe 90), dupa ce l-am schimbat in mers nu imi creste mai mult de 2 liniute temperatura in mers (din 3 cate sunt ca sa ajunga la 90), mai tot timpu imi spa pe prima, numai daca opresc dupa un drum mai lung si stau mai mult timp la relanti creste spre 90...
Caldura in mers nu prea baga (semn ca e termostatu defect), daca las la relanti motoru sa mearga 10 min radiatoru de apa e rece (semn ca termostatu merge) - am testat acum cateva minute aspectul cu incalzitul la relanti dupa indicatiile colegului al Bundy. Ciudat, nu?
Din pacate nu mai am ambalajul, factura, piesa nimic... ;)
Multumesc cri-cri de poze si detaliile tehnice, m-au scos din ceatza :( ...si eu stiam la fel, termostatul=mecanic, G2/G12=electric, clar...
Off topic:
Al Bundy,
DA, asa este, nu am stat azi noapte sa verific in ETKA.
Termostatul deschide prea repede sau nu sta inchis de tot. Asta face ca temperatura apei sa nu ajunga la 90.
El trebuie sa stea complet inchis pana temperatura motorului ajunge in jur de 80 de grade, apoi treptat sa deshida si sa inchida iar daca e cazul pentru a mentine aceasta temperatura. Pe langa asta, la motorul benzinar ar trebui sa ai caldura foarte repede pentru ca e randamentul motorului mult mai scazut decat la un diesel. :flower:
salutare.am un golfulet 1,4 16v,2002,tip motor AXP.De cum a venit frigul am obs ca la pornirea la rece(2-3 zile nepornit)sau temp sub 0 grade relantiul nu mai sta la 1100-1200 ture ci se propteste direct la 700-800 ture ca si cum ar fi motorul cald. e vreo legatura cu cei 2 senzori?????tin sa precizez ca nu s-a dat la consum,turatia nu variaza, temp pe bord indica 90 grade.
help pls.multumesc
Da, ei sunt raspunzatori de turatia la ralanti si implicit turatia cand e motorul rece (si activat socul). Normal ca nu ti-a crescut consumul. Senzorul informeaza ECU, ca temperatura motorului e ridicata, ceea ce practic duce la injectarea unei cantitati mai mici de combustibil (de aici si consumul normal) dar in acelasi timp nu-ti mai activeaza nici socul la pornire. In plus de asta, valoarea lui e decalibrata si ti-a stabilit o turatie in ralanti mai scazuta.
Nu are legatura cu temperatura afisata in bord, acela fiind alt senzor, cu alta valoare. :)
Acum cateva ore am schimbat senzorul de temperatura (G2/G62) si pot sa spun ca sunt foarte multumit si anume:
- temperatura la apa indicata corect
- la o temperatura ambientala de +2 *C la relanti, motorul a ajuns in cca. 8-10 min la aprox. 90 *C pe in tot acest timp radiatoru de apa a fost relativ rece (asta indica ca termostatul merge) iar in mers se comporta normal (90 *C).
- pot sa spun ca acum da caldura chiar bine, asta trebuie sa oberv la mai multe drumuri sa ma conving
In curand o sa ii sterg vechiile erori si am sa ii dau un VAG sa vad daca reapar. O sa mai vin cu detalii!
O SA REVIN CURAND CU UN DIY DETALIAT CU MANOPERE, PIESELE ETC.
si eu astept caldura sa schimb senzorul... mie imi apare eroare numai la G2, iar acul sare cum vrea el pana se incalzeste
consumul nu a crescut, auto-socul functioneaza normal, si mi-am permis sa stau din octombrie si pana acum numai cu erori la G2
astept cu interes niste poze de la tine, vreau sa mi-l schimb singur, dar am vazut ca difera amplasamentul senzorului de la motor la motor...
Eu zic sa il schimbi acum ca nu costa mult si e posibil sa iti citeasca motoru ca fiind rece si iti merge aiurea, dauneaza motorului pe timp indelungat.
Ti-a dat la VAG unu din codurile de mai jos, oricum, amandoi senzorii sunt defapt unu sg. Mie asa mi-a dat si am schimbat si am curatat tot sistemul am bagat G12+++, schibat termostatu si acum senzoru de temperatura:
17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System
Possible Symptoms
* Cold start issues
Possible Causes
* Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
* Coolant Thermostat faulty
Possible Solutions
* Check Coolant Temperature Sensor (G62)
* Check Coolant Thermostat
Inca lucrez la DIY (numai de cateva ore ce am schimbat senzorul), rog un moderator sa ma indrume unde pot creea un topic pe acest subiect deoarece vreau sa detaliez tehnica, piesele etc. cu o droaie de poze si sa raspund la alte intrebari adresate (de aceea un topic si nu un post pe alte topic-uri de DIY), asta numai bine pana il termin. Ms. anticipat!
mie mi-au dat numai aceste erori, si de fiecare data cand mi le stergea, apareau iar dupa 30-60 sec
01039 - Coolant Temperature Sensor G2
64-10 Not Currently Testable - Intermittent
30-10 Open or Short to B+ - Intermittent
nicio precizare de G62, care intr-adevar se afla in aceiasi carcasa cu G2, dar totusi sunt diferiti
adica trimit informatii diferite, G62 catre ECU, iar G2 trimite catre instruments.
evident ca numai gandul la acel senzor imi sta, dar avand in vedere ca m-au lamurit cativa
am zis sa o aman pana vine caldura, si sa-l schimb singur
Modificat de alios
salutare.acum am venit de la scanare si surpriza:nu vede nici o defectiune.reiau pb:la rece turatie intre 700-800 ca si cum ar fi cald motorul(nu sta la 1100-1200 si apoi sa scada treptat) gIV, 1,4 16v AXP 2002. alte sugestii? help pls
schimba senzorul sa fii sigur
te costa 40 lei, iar lucrarea o poti face chiar tu in 10 minute, vezi in DIY de mai sus, am postat cum se face in cazul 1.4 AXP
pt soila
Am si eu aceeasi problema ca si cea descrisa de tine mai sus. Am facut o scanare cu vag-com la modulul instrumente si imi da urmatoarea eroare
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
E acelasi lucru ca la tine si trebuie schimbat senzorul? sau e alceva pentru ca nu imi apare si a doua eroare?
Mersi
da, e aceiasi problema, iti dai seama daca observi ca temperatura la apa nu e indicata corect..
la mine acul urca direct la 90, nu arata temperaturi intre 0 si 90
schimba senzorul, vezi in DIY de mai sus, am postat poze cum se schimba la 1.4 16v AXP
succes :censur:
@remus - ai curatat de curand clapeta de acceleratie ? la fel porneste si la mine si la multi altii care au curatat clapeta. Nu-ti fa griji ... asta este turatia de pornire normala la rece, pentru a reduce uzura motorului.
salut...am si eu o eroare la acest senzor...
coolant temperature senzor (g2)-short to plus
este problema de senzor sau de ceva fire?rezolv daca schimb senzorul?
asta la masina mea,iar la masina(tot bora dar 2.0i) unui coleg,ii da eroare tot la acest senzor dar lui ii mai pica din cand in cand acul de temperatura
multumesc frumos
Vrei sa spui defapt ca iti da urmatoarea eroare?!?:
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Daca da inseamnea ca este 100% sonda de tempertura (mai explicit senozrul G2 din aceasta), la fel si colegului tau cu bora.
Vezi ca am facut un DIY pentru schimbarea senzorului -> click AICI
Daca vei schimba senzorul (si colegul tau cu bora) se va rezolva problema.
Nu, e open or short to plus, ceea ce inseamna ori ca e intrupt firul, ori e scoasa mufa, ori e intrerupt senzorul, si simptomele sunt cele descrie de prienul lui, corect!
la mine la TDI este chiar eroarea spusa de marius...deci s-ar putea sa nu rezolv doar cu senzorul nu?
oricum...cred ca il pun pe el sa il schimbe,si daca e il probez si la mine,sa nu dau banii aiurea
dar mi s-a parut mie sau difera cel de benzinare?
Mie mi-a dat pe vag codul care l-am postat mai sus (Short to Ground - Intermittent), asta pe langa eroarea clasica de termostat/G2-G62, dupa ce am schimbat sonda de temperatura nu a mai aparut codul de eroare. Deci, probabil sa fi fost si o proasta functionare a sondei. am verificat cablajul, totul este ok, mufa nu are cum sa iasa partial...deci, tot sonda a fost cea care a dat eroarea. :icon_thumright:
verificati firul sa fie intact, mufa nu prea are cum sa iasa pentru ca se prinde bine in senzor
oricum din cate am vazut si la altii senzorul da una sau mai multe erori.. ba ca nu e testabila, ba open sau intermitent...
si cauza e una, senzorul defect, care se rezolva numai prin schimbare :blink:
zic asta pentru ca mie imi apareau amandoua erori, le-am scris mai sus si le scriu din nou:
amandoua erori apareau desi mufa era bine conectata iar firul e intact :(
Modificat de alios
tin sa precizez ca nu am umblat deloc la nimic,nu am curatat clapeta.singurul lucru care l-am obs e diferenta de turatie rece-cald,iar pe tester nimic.temperatura urca normal la 90,fara alte evenimente ca doar imi cunosc masina de 4 ani. oricum multumesc pt sfaturi si idei o sa il schimb dc e numai 40-50 ron si va tin la curent cu ce observ! ms
salutare am revenit cum am promis.am schimbat senzorul g2/g62 ieri dimineata.astazi la -15 grade afara am pornit masina si surpriza:acelasi lucru ralanti ca si pana acum 700-800 ture casi cum ar fi motorul cald(am schimbat si antigelul g12 ++ pe tester nici o eroare,temperatura pe bord 90 dupa 10 min) alte idei va rog. multumesc anticipat!!
