Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
Curata electrozii din Vasul de expansiune.
Am sa incerc ce mi-ai zis.Sper sa se rezolve Mersi de sfaturi
o problema asemanatoare : am avut cateva zile in care acul de la temperatura varia, odata ajuns la 90 grade scadea brusc pana la minim (asta timp de cateva zile) in ultimul timp nu am mai sesizat aceasta problema. am fost azi in service la vwparts, si am vazut urme de antigel pe la radiator. poate fi spart? din cauza asta sa fi facut oscilatii acul pt temperatura??
Citeste te rog posturile din pagina anterioara si pagina asta macar. Sigur iti vor raspunde la intrebare. No Offence :P
Cine ma ajuta?
1.cum reusesc sa schimb senzorul de temperatura cel pozitionat in partea dreapta a motorului
2.daca e negru senzorul trebuie sa respect culoarea sau se potriveste si alta?
3.Multumesc
Problema la mine vad ca nu s-a rezolvat .eu am schimbat si senzorul de temeratura si acul pe bord dupa incalzirea motorului arata 90 iar pe Vag arata 105 , nu inteleg de ce ? ventilatoarele vad ca pornesc numai daca dau drumu la climatronic , nu stiu ce sa mai fac ! Credetzi ca risc sa ard garnitura ?
salut
as dori sa imi schimb si eu senzorul acesta de temperatura (indicatoare in bord) pentru masina din semnatura ma poate ajuta cineva cu un cod ?
poate s a discutat pe aici, dar nu mi a sarit in ochi... unde as putea gasi un senzor G2/G6 verde , in afara de VW, dar care sa fie original cat de cat..merci
si eu caut acelasi senzor, am de unde cumapara dar nu am un cod al sau, stie cineva pentru masina din semnatura ...
Modificat de ByG
DerGolf si ByG
De ce nu il intrebati pe colegul Volksman?
Are si topic deschis in aria de vanzari .
Adica asta. :icon_redface:
Salut, imi poate zice cineva cum functioneaza sistemul de racire la un golf 4 1.4 16V. Este normal k la 100 grade turul sa fie fierbinte si returul rece? MS
Pe ce treapta pornesc?
@ aryes13 asa e , merci :icon_thumright:
aveti idee daca senzorul de pe un motor TDI se potriveste pe cel de 1.4 benzina ? merci
se duce si pe la evacuare..intrebarea e dc..daca am schimbat garnitura de chiulasa,care e cauza,ce treb inlocuit??
salut
am si eu o intrebare referitor la antigel:
daca pui antigel trebuie neaparat diluat cu apa distilata? sau nu are nimic daca pui doar antigel simplu
va intreb asta deoarece azi dimoneata cand am pornit motoru a incelut sa imi pilpaie in bord martorul de temperatura, am deschis capota de la motor si am verificat nivelul, acesta era sub minim...asa ca am completat cu antiglel. am cumparat o sticla de 1,5 l de antigel culoarea roz G12 mai demult de la un magazin de piese auto.
Pe aceasta sticla scrie in germana si nu imi dau seama daca trebuie diluat, undeva scrie 1.5l/5l
intrebarea este daca are ceva daca am pus doar antigel fara apa distilata, daca trebuie neaparat diluat cu apa distilata
eu acum am in motor doar antigel si cred ca f putina apa distilata....de fiecare daca cand am completat, am pus doar antigel din sticla respectiva!
multumesc
@aryes13 & al bundy
Ati avut dreptate, la mine termostatul a fost. L-am schimbat la service, operatiune nu foarte grea insa piesa a costat 370 RON + 50 manopera + 2l antigel si 1l apa. Termostatul are o carcasa si de aceea e mai scump, initial am luat ceva mai ieftin (80 de ron) si n-a fost bun. Pe ala vechi scria ca la 105 grade deschide iar pe asta nu scrie. Sper sa nu fie vreo problema din cauza asta. Numai bine!
multumesc
Ar trebui masurata densitatea (si de aici se dedece temperatura la care ingheata) amestecului din instalatia de racire.
Modificat de al bundy
salut
Da,antigelul G12 sau G12plus trebuie diluat cu apa distilata
proportia este 50-50%
acum, depinde si cat pui, ca daca pui numai 100 de grame,nu mai are rost sa il diluezi...trebuie sa masori inainte concentratia , cum zice si al bundy
ma ajuta si pe mine cineva cu probl pe care v am spus o anterior??:D
va salut,
astazi am observat si eu ca acul din bord pentru temperatura face figuri(adica variatii de la 0 la 90 grade,fara motiv)
m-am uitat in vas si totul parea ok,nivelul ok deci nimic schimbat.Sunt constient ca trebuie schimbat senzorul G62.
acum am ajuns la intrebare:masina poate sa consume mai mult carburant in perioada asta in care senzorul face figuri?
ps:motorul trage la fel ca inainte,dar intreb de consum pentru ca ma gandesc sa nu dea senzorul informatii eronate spre ECU...
Modificat de copanu
Pentru inceput curata contactele din mufa senzorului. Se afla undeva in partea lateral dreapta a motorului (partea dinspre baterie) sub pompa de vacuum. Gasesti in topicul asta si fotografii.
