Montare geamuri electrice OEM pe masina fara
cristip
Ok, mâine dimineața ma apuc de treaba, sper sa și iasă, bun deci ceea ce înțeleg eu, este ca: pentru a le putea controla de la șofer, si pentru a nu-mi tăia alimentarea trebuie sa le leg la can'urile mașini care ies din centrala electrică...asta presupune ca nu trebuie sa înlocuiesc modulul de confort? sau controlul efectiv al geamurilor se face prin acest modul, si la centrală electrică ma leg( la can-bus)ca sa adaug modulele geamuri in "rețeaua mașinii"?
Ps: va mulțumesc pentru ajutorul/sfaturile acordate!
Modificat de dhgbgsthrt rth hhhh
Gata am rezolvat problema...geamurile/respectiv instalatia functioneaza perfect, inca 1 data va multumesc pentru sfaturile acordate...fara nici o intentie de a face "offtopic", dupa ce am terminat instalatia, montat geamurile, facut conexiunile, am plecat la drum timp in care totul functiona perfect, m-am oprit sa alimentez(facut plinul pana in buza)si cand m-am urcat in masina sa plec mai departe, acul de combustibil a ramas pe rosu, am pus de mai multe ori contactul si parca dadea sa se miste dar intr-un final tot acolo ramanea, dupa aproximativ 300km, am oprit masina, si la repornire si-a revenit, imi indica corect combustibilul, si nici nu a mai facut treaba asta de atunci...exista pposibilitatea sa fi atins eu vre-un fir ceva...sau este sonda din rezervor pe duca?
acum, monitorizeaza in timp, sa vedem daca se mai intampla - in functie de asta, vedem de la ce este.
ok, asta s-a intamplat pe 24, de atunci nu au mai fost probleme, daca apare vreo modificare, postez...intre timp La Multi Ani :hainoroc:
  • 5 months later...
Salut!
Am un golf 4 variant din 2000, cu inchidere centralizata cu cheie briceag dar nu am geamuri electrice.
Am demontat bordul sa vad modulul de confort si este unul 1CO 962 258 N cu 3 mufe.
As putea sa-i pun geamuri electrice si oglinzi electrice?
Salut. am un golf 4, din fabrica a venit cu cheie tip briceag, fara geamuri electrice. in mufa unde intra instalatia electrica din usa soferului lipsesc 4 pini fata de instalatia pt geamuri electrice. acestia sunt 3,7,8,10.
m-ar interesa cel mai mult ce face pin-ul 8, care se duce in pinul 20 din calculatorul de usa. restul stiu ca sunt de la oglinzi. firul este de culoare alb + rosu. mersi de raspuns.
Buna,
Am cautat dar nu am gasit , poate nu am cautat bine sper sa ma iertati de topic nou. Am un golf 4 varianta de "sarmani" Chel. 3 usi hatchback. De curand am achizitionat cateva elemente ca sa imi montez geamuri electrice. Am cumparat macarale , panouri usa, butoane geamuri, buton oglinzi, oglinzi electrice si incalzite si cu instalatia electrica din usi. Va rog cineva care stie sa ma sfatuiasca cum sa montez geamurile cel mai ok. Eu ma gandeam daca se poate sa fie efectiv conectate la +/- si un releu cand pun contactul. Nu am musai nevoie de 2 trepte la butoane sau sa inchid geamurile din telecomanda/cheie etc. Accept orice sfat util si multumesc anticipat! P.s schema electrica o am dar e varianta originala si is conectate toate la creierul masinii.
@cl.dragos sigur ai cautat bine? Eu am gasit foarte rapid, sa zic asa vreo 10 secunde. Te rog pe viitor sa folosesti functiile de cautare inclusiv google unde scrii ce te intereseaza si apoi vwforum.ro, sigur gasesti. Ti-am mutat topicul aici. Considera avertisment verbal. Multumesc :D
PS: vezi in topicul asta, poate gasesti ceva util ;)
  • 8 months later...
daca schimb usa cu totul ...gen sa iau una de la dezmembrari cu geamuri electrice si o schimb pe golful meu care  are geamuri manuale..merge?
Nu. Trebuie făcut cablajul pe mașina, instalat modul confort, etc
  • 6 months later...
Salutare tuturor
Va rog să mă ajutați si pe mine cu un sfat. Am un golf 4 din 1999, cu închidere centralizată fără telecomandă (am doar o cheie) si am achiziționat piesele necesare pentru a monta geamuri electrice. Problema este că modulul de pe mașina este 1C0 962 258 J cu 2 mufe. Azi am luat un modul 1C0 959 799 B tot cu 2 mufe cu motorasele de la geamuri, si nu se potrivesc mufele de la modulul meu.
In acest caz merg motorasele montate pe modulul meu, sau trebuie sa caut altul cu tot cu motorase?
Daca da, ce cod de modul s-ar potrivi la mine ?
Mulțumesc.
1.tu ai închidere centralizata nu modul confort. Deci, nu au legătură.. Arata similar, au cu totul alta electronica. Normal ca nu merg mufele....
2.modulul confort cumpărat este modul confort... Doar ca trebuie sa cumperi și mufele... Și sa modifici instalația, sa faci conexiunile necesare... E ceva de munca la acest retrofit. Dacă ai cunoștințe despre electrica auto, diagrame, etc... Se face. Altfel...e cam greu.
3. Dacă modulul cumpărat este pereche cu calculatoarele/motorasele de uși... Nu e ok,deoarece pt mașina ta, modulul confort trebuia sa fie cu 1J0 xxx xxx. Deci.. Alt modul, alte chei... Și alte calc de uși. Tot asa, de pe mașina 99...pana în 2000
Mulțumesc Florin pentru ajutor.
Am achiziționat modulul confort 1J0 959 799 Q, calculatoarele din uși (tot cu 1Jo....), instalația electrică din uși, instalația electrică de pe mașina donatoare care vine la mufa modulului confort(am desfăcut fir cu fir mai puțin câteva care nu am putut), oglinzile electrice și încălzite. La mașina donatoare nu am găsit însă cheia (cu telecomandă). Am început să montez totul așa cum am demontat de pe mașina din dezmembrări :
1. Am montat calculatoarele în toate cele 4 uși (acele ,,fețe " de tablă nu se potrivesc de pe mașina mea decât cea din dreapta pasager) și a trebuit să iau altele
2. Am montat noua instalație în cele 4 uși
3. Am montat oglinzile păstrând carcasele mele fără a trebui să le mai vopsesc
4. Am legat instalația donatoare pe mașina mea așa cum am demontat-o (culoare la culoare )
Până acum merge totul perfect (geamuri, oglinzi, închidere-deschidere, coborâre- ridicare geamuri cu cheia ținută în butuc 2-3 sec).
Însă acum întâmpin următoarele probleme și am niște nelămuriri:
a. Nu îmi mai funcționează deloc luminile de la plafonieră
b. Am doua fire care nu știu unde să le leg . Maro/galben din pinul 8 și maro cu albastru din pinul 2 al calculatorului de confort.
c. În noua instalația pe care am montat-o am și un releu (79) care nu știu ce rol are. L-am legat pe mașina mea așa cum era pe cealaltă, însă imi arde siguranța din pin 14(tablou de siguranțe, care a trebuit să o pun eu )si nu mai funcționează geamurile. Dacă îl scot acestea funcționează. Poate nu l-am legat eu bine, sau ?
d. Tot din mufa calculatorului confort mai pleacă o mufă cu 3 fire si ajunge în stâlpul de sus stânga. În acea mufă cred că mai trebuie ceva (o să pun o poză să înțelegeți la ce mă refer).
e.Pot să iau o altă cheie cu telecomandă de la alt golf?De trebuie să țin cont (cod, an, modul etc)?
f. În mufa de diagnoză nu ajunge nici un fir de la modul și mă întreb cum comunică acesta cu programul când se codează noua cheie?
Mulțumesc și iertați-mă pentru scrisul lung.
da, poti, dar trebuie sa ii faci sincronizarea - sa fie de la o masina (Golf4, Passat,) dar pana in 2001 fabricata, ca sa iti mearga cu modulul 1j0 xxx xxx
Ai fir de k line, pt diagnoza - acesta se leaga la mufa obd sau ceasuri.
Plafoniera - trebuie sa legi firele in modul
releu - pt portbagaj
s.a.m.d.... doar ca lungimea postului/problemelor + caldura + alte....
Multumesc Florin din suflet, dar te rog mai ajuta-ma cu o problemă. Am schimbat modulul pe care l-am montat 1J0 959 799 Q(cu  o mufa) cu  modulul 1J0 959 799 J (cu doua mufe) pentru ca nu are receiver pentru telecomanda. Dacă tot am inceput sa fac ceva OEM sa fac totul până  la capăt...Te rog ajuta-ma unde sa leg firele celei de a doua mufe pentru telecomanda, respectiv:
1. Pinul 1- maro/roșu
2. Pinul 7 si 10 antena (se duce doar in stalp?)
3. Pinul 11-  negru/galben
4. Pinul 12 - rosu/galben
5. Pinul 13 - negru/verde (probabil semnalizare dreapta)
6. Pinul 14 - negru/alb ( probabil semnalizare stanga)
7. Pinul 15 - roșu/negru
PS. Am achiziționat si o telecomanda cu codul 1K0 959 753 G.
Multumesc inca o data. Toate cele bune.
O sa încerc luni sa îți scot diagramele.
  • 8 months later...
Salut, va ro sa ma ajutati am luat o instalatie de pe un alt golf 4, doar ca este 1.6 iar a mea 1.9 se pot lega geamurile si modulul de confort? si care ar fi firele care trebiesc legate?
Ce an este masina ta, ce an donatoarea?
a mea este 2001 1.9 ALH, cea donatoare 2002 1.6 SR
Nu o sa mearga. Trebuie sa ii schimb si ceasuri de bord, ca sa poata comunica. Deci montezi si ceasurile de 2002, adaptate,  scrise cipuri chei, etc...dupa care mai departe cu retrofitul
Dar am citit mai sus ca ar fi 2tipuri de unitati de confort, sau dami o idee in care sa nu fie nevoie de rescriere cheie si alte chestii de astea, deoarece nu cunosc pe nimeni sa se bage la asa ceva. Multumesc
Sunt mai multe tipuri de confort, întâi faci o scanare sa vedem ce ai tu pe mașina. Având în vedere ca donatoare e immo 3 și schimbi ceasurile, trebuie adaptate, scrise cipuri, etc. Singura varianta sa nu faci asta...... E sa o lași asa.... Acum, nu știu de unde ești tu, dar noi facem asta zilnic...
Mânăstirea Cașin jud. Bacău
Cam departe, zic. Sau, alta varianta.....cumperi componentele de la o masina din 2000, 2001....ca sa fie compatibile cu masina ta si sa nu fie necesar sa inlocuiesti ceasurile
Multumesc pentru ajutor, am luat geamuri de la un alt alh si am reusit sa le pun in functiune, singura problema de rezolvat a ramas cu deschiderea portbagajului daca aveti vreo idee?
