Geamuri electrice - probleme
deathwish
Rectific, acum ma uitai in ETKA, este 810.39ron motorasul. Fugi la dezmembrari!
Pana nu desfaci sa vezi ce este acolo nu prea ai de unde sa stii... si daca demontezi partea cu mecanismul de pe usa , atunci cu geamul demontat - incearca sa ridici si sa cobori macaraua... si vezi ce se intampla - cum culiseaza totul - /// asa pe nevazute pot fi multe cauze ,,,cand desfaci vezi exact ce se intampla acolo.
btw: daca ai nevoie de partea de cablu+manson + mecansimul alb de plastic care este prins pe usa - am eu astea noi noute - ca eu am avut nevoie doar de clemele de plastic sustinere geam care mi s-au rupt !
(piesele care le am sunt de pe partea stanga fata- usa sofer)
Modificat de rss_juliano
  • 6 months later...
Am si eu o problema legata de geamurile electrice! Acestea se pot da in sus si in oc din chee atunci cand o tii sucita in usa pe incuiat sau descuiat dar nu merge si din chee fara sa fie bagata in usa adica sa tii apasat pe butonul de inchis sau deschis? Sau cum se poate face sa mearga sistemul acesta din butoanele dupa chee?
Ia legatura cu CIPOS de pe forum. El mi-a facut mie.
am si eu o problema la geamul spate stanga.apas pe buton sal las jos si nu merge desi ticaitul se aude.ce problema sa fie
lucian andrei
de la sofer merge lasat in jos ?
nu merge nici de la sofer si nici cu cheia cand dai sa se lase toate geamurile jos
s-ar putea sa ai macaraua blocata, sau daca se aude cum merge motorasul inseamna ca ai macaraua rupta si gemul blocat
se aude ticaitul cand apas pe buton dar nu coboara
te referi la ticaitul acela de la buton sau ticaitul motorasului cum ca ar vrea sa se miste?
cred ca e cel de la buton,nu stiu sigur care ar fi
am rezolvat problema cu ajutorul colegilor sibieni.motorasul nu facea contact era scos(sau sarit) lipsea 2 urechiuse
Am luat ieri o usa (stanga fata) de la dezmembrazi. Am montat-o la mine dar nu merg geamurile din butoane doar daca le dau jos cu cheia de la iala si nici oglinzile nu functioneaza.
Difera instalatia daca are incalzire in oglinzi ....sau sau difera ceva relee?
incearca sa pui calculatorul de usa de pe usa lovita, ca cel de pe usa ce ai pusoa sigur difera
salut, sunt nou pe aici si sunt intrat in clubul celor cu geamu cazut in usa.
mi-am comandat clemele la vlksman cu doar 50 ron si cand le-am montat s-au busit sufele.
stie cineva daca se comercializeaza doar sufele, cat m-ar costa, cum se monteaza acestea pe roata melcata sau daca dupa montatea lor trebuie facut un reglaj?
Salut!!
Sufele le-am cautat peste tot sa le cumpar separat,si pe internet si la dealer si alte magazine de piese auto,din pacate nu au fost de gasit,decat daca ai norocul pe la dezmembrari si sa fi pastrat baietii acele cabluri pe care de obicei ei nu le considera ceva importatnt si le arunca sau le strica fara sa isi dea seama.Eu de 3 ori am patit faza cu geamul fata stanga si toate din cauza sufei,nu a clemelor sau altceva,pur si simplu sarea acea sufa de pe melcul acela pe care se infasoara(normal ca am facut crize)si se contorsiona foarte urat si nu il mai puteam folosi!!Pe urma m-am prins de figura:kit-ul de reparatie contine doar 2 cabluri(sufe) cu imbracamintea aceea de plastic si metal,celalalt cablu l-am refolosit de fiecare data fiind originalul ramas de la masina.Pana la urma s-a dovenit ca lungimea cablurilor ce veneau cu kit-ul era mai mica decat cablurile originale si eu cand le montam le intindeam exagerat de mult fiind extrem de tensionate,iar din aceasta cauza aveau tendinta de a sari de pe roata melcata(melc).Rezolvarea am gasit-o astfel:am taiat din imbracamintea cablului original,putin nu mult,cam 15 mm(cel care il tot refoloseam)astfel am reusit sa lungesc cablul,-in capatul acelei izolatii de plastic si fier(care a desfacut stie despre ce vorbesc)are un opritor de plastic care nu ii da voie cablului sa se traga mai mult-asa am reusit sa realizez o cursa mai lunga a sufei.Nu stiu daca am fost suficient de explicit dar alta rezolvare nu am putu gasi,si cam de 6 luni geamul mi se ridica si coboara fara nici un fel de problema.
Eu am gasit pe un site dar nu mai stiu care,ca acel reglaj(sau calibrare) se face ridicand geamul pana sus si se mentine tras butonul de actionare inca 3 secunde si apoi se coboara geamul pana la capatul cursei si se mentine inca 3 secunde butonul actionat.Parerea mea
salutare
din cauza unui tantalau acum trebuie sa-mi schimb ambele usi fata si spate stanga. Conform DiY-urilor gasite am ajuns pana la faza aceasta. (vezi prima poza) Am desfacut si cele 8 suruburi si mufa de alimentare a motorasului, iar de aici m-am impotmolit. Care sunt pasii urmatori ce trebuie facuti ca sa pot demonta panoul de pe usa. Mentionez ca macaraua merge OK. Eu vreau sa schimb toata usa. Ce mai trebuie desfacut? Cum se scoate geamul ? Cum se scoate oglinda (pentru fata)? Cum se scoate tija accea lunga incadrata de chenar ?(vezi poza)
In cazul de fata vorbesc despre usa stanga (partea soferului) spate.
Demontarea panoului s-a facut cu geamul coborat la maxim.
Multumesc anticipat pentru orice informatii.
Modificat de marrio
Ai un capacel negru sub motoras... ala e o gaura de vizitare, cobori geamul pana acolo si desfaci surubul de la clema care il tine, (pe spate nu am desfacut, doar pe fata si acolo sunt 2) apoi scoti geamul normal in sus cum urca el (il rasucesti putin) (ai grija sa nu il scapi inapoi in portiera). Apoi prinzi de gaura de la boxa si tragi usor... el e "lipit" de un fel de cheder. De tija.. nu stiu incearca sa scoti intai garnitura aia din stanga, strangi de ea si ori o scoti ori o impingi inauntru.
Succes!
Obsy, gaura aceea de vizitare se vede desfacuta in poza 2 din postit-ul anterior sau in poza atasata. Geamul este coborat maxim. Problema este ca acolo nu este nici un surub ci soar un fel de nit
de plastic. Pe fata inca nu am desfacut dar toate tutorialele ce le-am gasit pana acum erau doar pentru fata. Pe spate nu a desfacut nimeni ??? :lol:(
Modificat de marrio
Am si eu o rugaminte daca ma poate ajuta cineva:mi-a cazut si mie geamul la vw golf-4 si am desfacut si am gasit plasticul spart care tine gheara in care e prins geamu si in care e prins cablul si nustiu acum se poate sa gasesc doar acest plastic pe undeva sau numai cu intregul kit al macaralei gasesc? MULTUMESC!
Eu am luat de la magazin macaraua intreaga cu 179 lei .
salut! de la ce magazin ai luat macaraua?
mie mi se ridica foarte greu geamul de la usa sofer, cateodata se declanseaza si limitatorul de efort si coboara geamul.
cand vreau sa ridic geamul, se aude o pocnitura puternica, dupa care incepe sa se miste foarte greu.
ce credeti ca s-a intamplat?
