Geamuri electrice - probleme
deathwish
nu a fost lovita, am dat o fractiune de secunda SUS-JOS, dupa asta... are problema
Desfa fata de usa si vezi ce are, eu iti garantez ca e vorba de vestitele clipsuri de plastic, care ridica geamul .Costa 200RON unele originale si sunt de aluminiu .
Am eu unele de plastic acasa. Sunt perfecte. Problema a fost la cablu nu la cleme. Daca e de la plastice imi dai un PM si vorbim.
Nu e de la cleme. Cablu. Si trebuie schimbat rapid ca pierzi si motorasul. Si nu vrei sa afli cat costa !
o sa desfac maine usa, sper sa ma descurc p-acolo
e posibil sa se fi desprins gemul de macara si ce auzi tu e sa fie macaraua care coboare,
tie ti s-au dus macaralele adica defapt sunt niste chestii de plastic care tin geamu de macaraua propriuzisa aia o sa te coste de-o sa inebunesti aici in sua am avut aceeasi problema si numa una o fost 120 $ in romania cred ca e cel putin dublu deci te uiti la niste bani frumosi
Nu e greu sa dai fata de usa jos sa vezi ce se intampla.
Si apoi mai exista si varianta sh daca ai nevoie de ceva...
Totusi e curios sa se manifeste diferit in functie de butonul pe care il actionezi.
Modificat de AndyG
Am io o macara fata sofer. Daca merge si pe dreapta ti-o vand cu fix 120 RON. Mie nu mi-a mai trebuit! E nou nouta si in cutie :)
Intereseaza-te!
Cred ca iti trebuie doar un kit de reparatie al macaralei si parca sunt diferite pentru stanga/dreapta. Iar pabloescobar cred ca la asta se refera ca iti vinde, caci o macara completa e peste 400RON. Asa imi pocnea si mie si am schimbat kit-ul.
Si eu am patit asa ceva la geamul din dreapta...dar problema a fost cablul rupt.
P.S Am eu clemele de la geamul din dreapta. Daca ai nevoie de ele sa ma cauti.
iar daca nu vrei sa dai sute de lei noi pe o macara intreaga din care o sa folosesti doar plasticele, te duci la Volskparts (gasesti tu topicul....) si cumperi doar plasticele. eu le-am luat acum o luna si ceva cu 25 ron/buc. sau cam asa ceva.
Bafta multa!
am io toate piesele pentru geamuri electrice daca ai nevoie cauta-ma si motorase .......tot ce vrei ofer si asistenta :lol:
0722845334 Andrei
mare atentie cum desfaci panoul ca eu n-am stiut ca trebuie ridicat in sus si am tras ca bou si mi-am rupt vreo 4 picioare de alea ce tin panoul pe usa si o trebuit sa inventez ceva ca n-am gasit nicari
  • 8 months later...
Salut, stiu ca o sa ma certati cu searchul dar ... nu am gasit decat despre clemele alea da nu e acelasi lucru la mine.
"Cateodata" (cam des in ultimul timp) cand vreau sa ridic geamul se blocheaza dupa ce urca vreo jumate din cursa lui normala,
Atunci ai fie clemele fie sarmele care culiseaza geamul slabite. Cat de curand se vor rupte. I-ati un kit de reparatie este 130ron din cate imi amintesc si ai cleme noi si sarmele alea tot noi.
@abuwz Ce spui tu ar insemna ca e ceva electric. De ce sa mearga
cand inchizi din chei (scrie in manualul masinii) nu este activata functia de blocare in caz de obstacol
o posibila cauza pentru comportamentul geamului tau:
daca ai deconectat bateria, trebuie re-setate pozitile de min si max ale geamurilor pentru ca acestea sa functioneze corect. Aceasta resetare se face din cheie: ridici geamurile din cheie complet si le cobori complet si iar le ridici complet.
Dupa ce faci figura asta observa daca se mai comporta ca inainte. Atentie! nu mai trage cu mana de geam (ca la dacie) ca s-ar putea sa ramai cu geamul in mana (ca la dacie).
numai bine
Modificat de abuwz
am un prieten care a patit acelasi lucru cu geamu,si a trebuit sa schimbe motorasu :)
