Proceduri VCDS
Seby19
  On 20.02.2013 at 15:12, EWS a scris:
@F l o r i n: de acord cu ce spui. Ideea e ca daca interfata aia stie sa afiseze cati litri de combustibil mai sunt in rezervor, inseamna ca informatia e disponibila. Parca pe un forum american citisem despre ceva blocuri de masura in care se vedea presiunea in turbo, deci tot pe-acolo trebuie sa fie si informatia despre combustibil.
:sly:  pai eu ce spun de N spe ori.... ? este informatia, exista, poti vedea cu VCDS-ul cantitatea de carburant din rezervor - chiar si rezistenta pe care o returneaza litrometrul....
Ma poate ajuta cineva si pe mine intr-o problema?
Incercand sa reset service-ul la B6-le meu am reusit sa fac o modificare la bord in sensul ca acum dupa ce plec de pe loc imi apare viteza in mile in loc de nr total de km parcursi.Cum pot modifica la loc in sensul sa imi ramana km totali parcursi ?
Multumesc anticipat
Modificat de TheOne06
Modifici setarea din BC de la units. Daca vrei sa revii la setarile facute din VCDS vezi ca ai un folder Debug - acolo gasesti tot ce ai modificat.
Modificat de pronet
salutare , am schimbat IC cu unul cu display color de cc, si nu mai imi apare in meniu setarile pt coming home/leaving home , comfort indicator , foot weel light si altele ce ar trebui sa fac sa apara setarile desi in centrala electrica este bifat ? sau nu suporta Ic?
Pronet ce spui tu ma gandisem si eu dar nu are nici o legatura.Nu e voba de viteza care o arata in BC ci cea care apare in locul km totali parcuri din display-ul din kilometraj.
Aveti idee cum pot face cu vag-com sa vad in cate secunde ating viteza de 100 km/h ?
din vag nu ...dar poti lua un prieten in dreapta cu un cronometru in mana care sa iti dea start/stop,(o idee,no ofence)
Salutere! Se poate face Coming Home & Leaving Home sa functioneze pe halogene,nu pe faruri?
  On 24.02.2013 at 0:20, GEOMANBLACK a scris:
Ba are ceva, nu-mi mai amintesc exact unde, dar are o cestie de genul asta. O sa ma uit si o sa spun exact.
Merci de raspuns.Am vazut  Coming Home & Leaving Home doar cu halogenele la audi A4.
Stie cineva daca la vw passat 2006 se poate face ca sa porneasca senzorii de parcare cand incetinesti viteza  15-30 km/ ora .La mine merge doar daca apas butonul,sau intra automat la mersul inapoi.Merci anticipat!
  On 24.02.2013 at 8:46, Valentin a scris:
 Ok, cand ai timp, poate lasi vreun mesaj aici. Mersi
eu sunt sigur ca ai confundat niste blocuri de masura cu ceea ce isi doreste omul asta.
p.s. ar fi ceva pe engine/measuring si sa bifezi accelerate.engine sped vehicle speed si inca cate ceva pe acolo sa faci un log in mers, dar ma indoiesc ...in fine poate stie altcineva exact
Modificat de GEOMANBLACK
Exista sigur, am folosit eu, doar ca nu mai stiu unde. Cand reusesc sa pun VCDS pe masina fac o poza.
  On 24.02.2013 at 8:33, EEXCALADE a scris:
Tu intelegi ceva din ce ne intrebi aici?
Daca este pe proiectoare - se poate face.
cu senzorii de parcare, sa se porneasca singuri la viteza mai mica - nu exista aceasta optiune.
Am activat optiunea "Cornering pe proiectoare" la Passatul meu, insa nu pot schimba intervalul de pornire/stingere? Ca dureaza umpic pana se porneste, si e asa lin, un fel de tranzitie, nu asa direct cum am vazut la Polo astea noi, Golf..Passat
Nu pot face din Vag Com sa se porneasca mai repede?
  On 24.02.2013 at 20:57, Al Bundy a scris:
Se poate face ca la Coming Home & Leaving Home, sa se aprinda pozitia si halogenele nu farurile.Ca la audi A4.Acum se  intelege?
Scuze, proiectoarele !
Cum se poate face pe proiectoare?
  On 25.02.2013 at 7:17, F l o r i n a scris:
Cum se poate face pe proiectoare? Merci!
Va rog sa ma ajutati si pe mine....Unde pun codurile alea cu Chanel01 si tot asa , ca nu stiu !
Ma scuzati ,  dar imi poate explica cineva unde trebuie sa pun codurile laea cu Chanel 01 , 02 , etc ... ca nu stiu !
Daca citesti de la cap ai sa intelegi absolut tot, plus ca o sa mai inveti si alte lucruri utile.
adika de la prima PAGINA ! ?
Ma , eu vreau doar sa stiu unde trebuie sa ,,lucrez" cu codurile astea ... in computeru de bord sau unde ?
pana nu vei citi "cateva pagini", nu vei intelege nimic, chiar daca ti se va explica.
Corect... plus ca unii dintre noi isi fac timp sa scrie toate informatiile, iar altora le e greu sa le citeasca....
Nu te juca cu  ... codurile... daca inca nu ai citit mai multe informatii despre asta - poti face unele codari, dupa care o sa te chinui foarte mult sa remediezi problema.
F l o r i n e
Chiar se poate face ca COMING/LEAVING HOME sa mearga pe proiectoare ca la Audi ?
Ca eu stiu ca nu se poate!
Daca da poti sa-mi zici si mie cum se face codarea ?
O zi buna
  • Marian a închis acest topic
