Proceduri VCDS
Seby19
verifica in mfd. acolo ai o optiune cand dai sa incui/descui ce usa/usi sa actioneze.
cred ca ai activat optiunea cu actionarea doar unei usi (usa soferului) si apoi a restu usilor.
humerg cand am cautat ceva cand am venit pe forumul asta, am luat toate cele 70 de pagini, ca-m atatea erau atunci parca...pana am gasit toate codariile :)) . Ar fi o idee foarte buna.
Si eu am cautat, si caut incontinuare !
Crede-ma, si eu am parcurs, si un topic, cap coada !
Era o ideie !
exista solutia sa-ti vezi consumul instant si la 100 de km cu vcds-ul? Daca nu ai calculator de bord.
Se poate activa cumva atentionarea pentru lipsa lichid spalare parbriz sa apara in BC asa cum apare la O2 FL? Sau la Passat apare doar martorul luminos alaturi de un beep si rugamintea de a completa cu lichid de parbriz evidentiata de BC. Mersi mult.
nu prea ai ce modificari sa faci in acest sens - ai optiunea sa te anunte sau nu.
cum apare la O2FL ?
Apare acel semn (martorul lkuminos care apare la Passat in partea stanga la turometru) dar pe maxidot. E un fel de pictograma colorata si apare in partea de sus a maxidotului, si palpaie de fiecare data cand pornesti motorul si chiar si in mers.Si dispare evident dupa ce pui apa in rezervor.
Ceva de genul ca si in poza doar ca in loc de acea atentionare de frane cum apare in poza, apare pictograma aceea specifica pentru lipsa lichid spalare in acelasi loc.http://imageshack.us/photo/my-images/109/dscf4951.jpg/
Intrebam si eu sper sa nu fie cu suparere. Imi place cum arata aceea atentionare si ma gandeam ca poate poate... :)
Se poate insa nu cred ca ai tu maxidotul corespunzator! La mine nu se aprinde nici o pictograma, doar atentionarea in BC!
Asa se aprinde si la mine doar atentionare in BC langa turometru si in maxidot imi spune sa adaug apa de parbriz. Doar asta e pot trai si conduce si fara acea pictograma :)
Modificat de skorpyon_83
Banuiesc ca e chestie de maxidot. Eu am atentionarea de lichid de parbriz asa cum zici tu, in partea superioara a maxidotului iar in partea inferioara imi scrie sa completez cu lichid.
La clusterul alb - rosu - nu cred ca apare ... mai mult ca sigur nu - iti scrie mesajul, se aprinde matorul - ca la majoritatea avertizarilor - carburant, etc.
La clusterul albastru- rosu - apar pictogramele pe maxidot - ca la modelele anterioare - Passat, TT - chiar si 2009-2010, A6, etc...
Eu ziceam ca mie imi apare pictograma pe BC + mesaj insa nu cred ca imi apare si alta pictograma, in zona acelor!
Modificat de D@ny
cand nu ai motorina, nu iti apare pictograma tot pe maxidot ?
La tine cum apare? Apare exact pe afisaj sau doar se aprinde in stanga langa turometru si pe afisaj scrie care ii problema?
da - asa apare la ele.... nu stiu la mine, ca nu am asteptat sa se consume.... :lol:
nu am facut teste la cele color care le-am montat, dar cred ca tot asa sunt.
As vrea daca se poate sa ma ajute si pe mine cineva. Eu mi-am pierdut o cheie si mai am doar una...am vorbit cu un coleg care are chei de vanzare noi oem si as dori sa fac comanda OFF topic.
Cea ce ma intereseaza pe mine cum pot sa o adaptez la masina cheia noua, ca sa o pot folosi exact ca si pe cealalta.adica inchis, deschis, portbagaj si pornire masina...Cu vag com banuiesc dar ce pasi trebuie facuti.Va multumesc-
Nu vei putea sa o adaptezi pentru masina din semnatura - doar la reprezentanta.
Cip IMMO 4 cu cod saritor, inca nu stim cum se face adaptarea pe noua masina.
telecomanda se poate adapta cu VCDS
Modificat de Al Bundy
se face... se face, dar nu cu intefetele comune - sunt unitati dedicate pentru scrierea cheilor care fac si B6...B7, etc., direct prin mufa OBD2
Asa apare, si la mine, dar... pe skoda octavia 2FL mai apare si deasupra atentionarii sus pe maxidot semnul acela de lipsa apa parbriz sub forma de pictograma sau cum sa ii spun, ca o poza mica.
Bun de stiu ca se poate si varianta asta. Stiu acum la cine sa apelez.
Deci se poate programa cheia pentru masina mea sau nu?eu am vorbit la reprezentanta si au zis baietii ca ei pot sa imi programeze cheia.
  • Marian a închis acest topic
