Proceduri VCDS
Seby19
Si exista si reverse? Back-up in caz ca se vrea downgrade?
Da.
Multumesc, de raspunsuri, urmeaza sa va contactez in privat pt a face incercarea :D
Drive safe!
Si eu vreau Update la Ceasuri.
Asa pote imi apare si mie imaginea Vagon, si poate cu un drum o sa am si OIL TEMP !
;) Florine astept detalii cand stii ceva !
Ms mult.
Update doar la reprezentanta si nu o sa ai oil temp Asa cum nu stiu sa se schimbe imaginea masinii la B6.
ce vag com este mai bun sa il achizitionez pentru mine pentr sters o eroare uneori ?
am gasit, merci
www.ross-tech.com
Modificat de costi0075
Costi - e bine asa.
sa facem rost de update-uri si le facem noi. Sa vedem ca am facut rost de ceva.....
Salut. Ar exista posibilitatea de afisare a informatiilor de pe climatronic pe afisajul RCD510 la masina din semnatura? Este modelul de climatronic din 2008-2009, nu cel din 2010. Ma gandeam ca se poate face vreo codare sa afiseze ca si la modelul nou din 2010. Multumesc si scuze daca s-a mai discutat.
nu se poate....doar la varianta noua.
Cum pot scoate luminile din pozitii , adica becurile sa existe acolo dar sa nu functioneze cand dau doar pe pozitii ? Se poate si din VAG-ul ?
NU prea ai cum software. decat sa inlocuiesti becurile cu rezistente de putere.
Am inteles Al Bundy , dar mie imi e foarte greu sa ajung la pozitii pentru a le scoate , nu mai zic si pentru a le schimba . Eu am tot incercat , dar mi se vede aiurea XENON pe faza de drum , iar pe pozitii lumanarea :D . Exista si metoda de a da jos grila fatza si tot ansamblul pana se ajunge la dat jos si farul iar dupa sa se schimbe sau se strica ceva?
pui leduri cat mai apropriate la culoare, de farurile xenon.
A doua fraza.... nu o prea inteleg ... daca te referi la dat jos bara, ca sa demontezi farurile - normal ca se da jos, se remonteaza si nu se strica nimic... daca lucrezi cu grija si stii ce ai de facut.
ca sa schimbi becurile de pozitie, nu trebuie sa dai jos farurile.
Buna tuturor,
Felicitari pentru toate ideile si recomandarile transmise pana acum, pe acest topic. Vin si eu cu o provocare. Cum pot sa anulez eroarea pentru senzorul de presiune pneuri cu ajutorul vagcom?
Ai buton de "Set" in torpedou (b7)?
Buna tuturor,
intai, posteaza problema... ai masina echipata cu valve cu senzori si are unul probleme... ai sistemul cu monitorizare prin intermediul senzorilor de ABS, ai butonul langa schimbatorul de viteze... etc.
Am o propunere !
Nu se poate muta toate codarile, pe prima pagina ?!
Adica am vazut la alte forum-uri, ca se tot actualizeaza pe prima pagina.
E mai simplu asa sa cauti o anumita procedura VAG-COM.
Sa cauti in peste 100pagini, cat are topic-ul asta e foarte greu.
Asa Procedurile VAG-COM sa se tot pun la inceputul topicului.
Rog un moderator/admin sa analizeze propunerea ! ;)
Ms.
Da, este o buna idee, oricum a mai strans cineva cateva codari intr-un post...dar ar fi mai buna ideea asta pe prima pagina.
Acolo mai pe la mijlocul paginii.
In mod normal primul post ar trebui sa fie editabil pe o perioada nelimitata, iar creatorul (Original Poster) sau moderatorii il pot edita oricand. Asa e de ex. pe xda-developers.
Modificat de tlc
De acord, se incumeta cineva sa-mi posteze linkuri catre postul cu codarea "X" pentru a o muta pe prima pagina?
Daca se aplicau sanctiuni cand un user intreba un lucru fara sa citeasca o pagina in urma se spunea ca am ceva cu el ... asa ... s-a ajung la 105 pagini!
Ai in linkul pus de mine adunate de un user vreo 7 codari.
Pe la mijlocul pagini..
Asa este si pe mai multe forumuri, primele 1-2 pagini sunt cu Subiectul Topic-ului!
Mi se pare mai corect asa.
Asa se pot sanctiona si ce-i care intreaba fara sa se se uite.
Asa sincer decat sa caut 103 pagini o Procedura, ori ma las pagubas, ori intreb in topic !
Am si eu ceva proceduri adunate, daca trebuie le postez, numa sa mi se ceara, sa nu populez topic-ul aiurea!
Am incercat sa adun toate procedurile intalnite intr-un word !
Spor.
Salutare!
Vin cu o mica problema si anume: daca incui masina, din interior se pot deschide usile.
Cred ca atunci cand mi-a activat un coleg inchiderea masinii la viteza de 15km/h a gresit cand a bifat.
Cand am facut proba, a deschiderea usilor din telecomanda se deschidea doar usa de la sofer. Trebuia apasat de 2ori pentru a se deschide si celelalte usi.
Cine ma poate ajuta sa fac ca atunci cand incui masina sa nu mai mearga deschis din interior?
deci, ca idee
- descuierea doar la sofer si restul inchis - e vb de deschiderea selectiva - cand este incuiata din telecomanda
- daca masina s-a incuiat la 15kmh - nu are ce optiuni sa se puna... decat sa faca asa ori nu - si revenim - daca s-a incuiat, din interior se deschide imediat - la prima tragere.
  • Marian a închis acest topic
