Proceduri VCDS
Seby19
stie cineva daca INTERVALUL DE SERVICE LL QG1 are senzor de calitate al uleiului?am facut un scan la instruments si la oil quality imi arata POOR .asta ar insemna ca este calitate slaba,cu toate ca este schimbat de 3000km.
Da, este în baie. Trebuia schimbat pe good oil quality.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
"Acum catva timp m-am intalnit cu Al_Bundy si am activat corneringul pe proiectoarele de ceata, inchiderea automata a geamurilor cand incepe sa ploua, roll up windows si mirror down. Dar mirror down tot nu am reusit sa il fac sa mearga..............."
Am luat textul din postul unui coleg din aria Masina mea.Se poate seta optiunea cu" geamurile si ploaia"?
DAca ai senzor de ploaie da.
A facut cineva operatia asta pe B6? Merge acesta funcite atunci cand ploua, geamurile sa se inchida automat?
De exemplu, las masina in curte cu geamurile deschise si incepe ploaia, ele se vor inchide? Banuiesc ca merge numai cu motorul pornit.
sigur ca merge si ca am activat..... se numeste rain closing. Vezi si in topicul masinii mele, e pus un video
Nu trebuie sa ai motorul pornit - coditii ca sa iti ridice geamurile
- geamurile sa fie coborate cu motorul pornit... ex - ai coborat geamul inainte sa ajugi acasa... si l-ai uitat asa.
- masina incuiata
cum vede apa pe senzor, ridica automat geamurile.
Merge pe B6, cel putin cele de generatie mai noua... Desigur sa ai senzor de ploaie :)
Lasi masina cu geamurile jos, sau intredeschise, stergatoarele pe auto si daca vine ploaia se inchid automat. Nu mai stiu daca este conditionat de a fi incuiate sau nu usile...
- masina incuiata
Am senzor de ploaie, deci o voi activa.
Poate sa imi zica cineva procedura, va rog? Florin...?
Mersi!
Am vazut si vide-ul pus de tine Florin.
Pentru cei care vor sa il vada:
http://s1033.beta.photobucket.com/user/www_passatb5_ro/media/SKF%202%20-%20Passat%20B6%20Highline/20120507_202153.mp4.html#/user/www_passatb5_ro/media/SKF%202%20-%20Passat%20B6%20Highline/20120507_202153.mp4.html?&_suid=1357652114125015311932306334586
Diseara sau maine fac si eu aceasta modificare.
Mersi!
merge doar daca ai masina incuiata din telecomanda.
ok doki...am bagat la cap informatia.
Mersi baieti pentru raspunsuri.
- masina incuiata
oare cati posesori, incuie B6-le cu cheia.... de plastic ? :icon_geek:
Dar, daca masina are montata alarma AM cu inchidere automata a geamurilor s-a dus functia de Rain Closing.
Nici nu mai poti lasa geamurile intredeschise daca o incui.
Merge foarte probleme, eu o am activata de la inceput. Insa vreau sa-ti atrag atentia ca este foarte usor (pentru cineva care stie) sa-ti deschida complet geamurile masinii
Sal
Stie cineva ce inseamna eroarea asta si ce ar trebui sa fac sa o rezolv.
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
@ valentin: Chiar daca geamurile sunt inchise complet si masina incuiata? Aceasta functie aduce "prejudicii" pe partea de securitate?
Regards!
Modificat de alexandru_
Daca o lasa in curte neincuiata si cu geamurile lasate nu se ridica atunci cand ploua.
Asta am vrut sa spun, dar na, fiecare intelege altfel.
Mai exact? Poti spune te rog?
Sal
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Sa verifici erorile de pe cutia automata,
STOE, cand lasi vara geamurile crapate sa se aeriseasca masina, ca presupun ca astea este cea cea mai mare utilitate a functiei rain closing. Lasi geamurile crapate, iar daca ploua se inchid atat geamurile, cat si trapa.
Ei bine, in aceasta situatie, un rauvoitor iti poate bloca geamul crapat cu mana, o piatra, un lemn, etc Dupa care stropeste senzorul de ploaie (daca nu are apa la indemana, poate "trage" o chestie mucoasa si lipicioasa, pe care ei se pricep foarte bine s-o produca :) ). Senzorul inchide toate geamurile, geamurile lovesc obstacolul, dupa care se deschid complet ramanand complet deschise. La inchidera trapei sau a geamurilor, dca acestea intalnesc un obstacol, se vor deschide imediat si complet
NU cred ca functia de obstacol este activa. Trebuie incercat.
Intrebam de functia aceasta pentru ca stau la curte si vara mai obisnuiesc sa mai las geamurile deschise...si in caz ca incepe ploaia, iar eu nu sunt atent ca sa inchid geamurile sau poate dorm :lol: sa se inchida ele automat.
Modificat de STOE
Vw zice ca e. La mine, la trapa sigur e activa, ca mi se deschide mereu când merge mai greu. La geamuri n-am încercat, însă în manual scrie ca e activa pentru siguranța pasagerilor / copiilor.
nu este adevarat : geamul care da in obstacol se va deschide cu 4-5 cm mai mul decat a fost initial deschis iar celelate se vor inchide si vor ramane inchise ( despre trapa nustiu nu am)..........chestie testata personal
O sa testez si eu aceasta functie dupa ce o activez si voi posta si eu aici...asta numai sa reusesc sa o activez si sa nu ma incurc in setari. Sunt novice. :))
  • Marian a închis acest topic
