Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
Castrol Edge Long Life cred ca e cel mai bun pentru TDI PD :)
Da, acest ulei are cea mai buna promovare, publicitara.Dar acest aspect e cam efemer.
http://www.my-gti.com/7/volkswagen-oils-50400-and-50700
pentru colegii care inca mai doriti sa va informati. Luati si cititi- e in engleza dar poate mai lamurim si noi unele chestii si mituri!
Nr.1 : atentie ce scrie in SERVICE PLAN.
Nr.2 respectati intervalul de service stabilit de PRODUCATOR: nu de reprezentanta Skoda a lu nea VAsile Patronul care are el o afinitate fata de uleiul Aral, sau Castrol sau Mobil. Deci e o varza totala. Mergeti pe ce e aprobat de VW Grup. Lista o gasiti sub forma de PDF in pagina de mai sus!
5w este excelent pentru romania. 5w40 nu merge la Long life(QG1)!!5w30 merge long life cu 507.00/504.00 aprobat!
In curand cred ca o sa avem nevoie de 5w40 la ce calduri se anunta!!!!
Nr. 3: respectati SERVICE PLAN !!!Schimbati consumabilele doar daca e cazul: filtru aer si habitaclu!
problema e RESPECTAM XWYXX sau VW 50x.00/50y.oo?????Adica ne uitam la SAE sau la norma VW?
vw_tb17_08_01engine_oils.pdf
vw_oil_50400_50700_24_09_2008.pdf
Modificat de albertinobuz
CUm pot afla in ce interval de service ma aflu? ms
la marci e discutabil. fiecare zice ca are cel mai bun. eu respect norma VW 50X.XX si sa fie aprobat de VW.
Eu la inceput am folosit Mobil 1 5W40(pana la 13k km),iar apoi la revizie l-am schimbat cu Mobil1 ESP 5W30.Ce am observat e ca il papa mai repede pe cel din urma,iar diferente la "torsul" motorului nu pot sa spun ca am observat.Cred ca am sa trec inapoi la 5W40....
  golf416 a scris:
In SERVICE PLAN apare QG0 sau QG2...adica la 15.000km
Daca ai QG1 intre codurile de pe fila respectiva atunci poti face la 30.000km.
Si iti mai poate spune si MAxi -dot. Scrie totul in manualul de utilizare al masinii..Eu unul am Octavia..nu stiu cum e la VW!
  albertinobuz a scris:
Teoretic ai dreptate, dar e posibil ca fostul proprietar sa fi modificat/recodat intervalul de service si atunci... :argue:
Cel mai simplu de aflat e cu ajutorul VagCom/VCDS fie direct din modulul engine fie cu ajutorul SRI Reset.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
Da este si asta o solutie in cazul cand nu cunosti istoria masinii. Oricum Service PLAN ramane de baza. In cazul cand dealerul ti-a codificat din QG1 in QG2 pe sticker ramane originalul. Daca nu ai service plan la indemana atunci solutia ta e cea corecta!!Good work ARIES!
Ms. Carte de service nu am la masina, m agandesc ca asta vrea sa insemne service plan. Deci doar vagcomul ramane.
Mai exista un sticker la masina cu codurile acestea prin portbagaj , sub capitonaj! Incearca poate il ai!in rest cu VIN-ul poti incerca in ETKA sau Elsa la un amic sau la un dealer ..si ramane solutia lui ARIES..bafta
buna
recent mi-am segmentat motorul si am 1500km cu Valvoline 10W40 (bidon negru) iar in cartea masini zice ceva de normele 506.00 si 506.01.
mentionez ca am Passat varinat din 2004 cu motor 2,5 tip bdg de 120kw , cutie manuala 6 trepte si fara 4motion.
oare e bun uleiul sau trebuie schimbat cu al tip?
Uleiul potrivit pentru motorul tau este 5W40, norma 505.01 (chiar daca nu este PD). De ce ai bagat un ulei mai vascos?
Vezi pe site-ul oilshop exact uleiurile ce le poti folosi la motorul tau. :D
Modificat de Amy
pe oilshop m-am uitat si eu, am vazut ca cei de acolo zic ca e norma 505.01 cu toate ca la mine in cartea masini se specifica clar 506.01 sau 506.00.
oare or shti cei de la oilshop mai bine decat cei de la vw????
am bagt ulei mai vascos datorita climatului....
n-am prea avut temperaturi sub -20*C
oare am gresit?
pai ai gresit si ar fi cazul sa il dai afara si sa iei o solutie de spalat motorul, altfel risti sa ai probleme la axa cu came.Uleiu din gama 10 w 40 prezinta o vascozitate mare la rece si nu aigura lubrefierea corecta a motorului.
de ce crezi ca ar trebui sa bag 5w40?
nu am gasit nici o specificatie in sensul asta
ai vre-un argumnet concret sau spui doar asa?
Modificat de H0RIA
Volkswagen
Passat
Passat 2.5 V6 TDi (120 kW) (2003-2005)
Engine Capacity 6,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 15000 km / 12 months
SynPower XL-III 5W-30
SynPower MXL 0W-30
SynPower 0W-40
Use: Extended Drain (max)
Service intervals:
Change 35000 km / 24 months
Differential, from automatic Capacity 0,75 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 35000 km
SynPower TDL 75W-90
Transaxle, manual 01E, 0A2 Capacity 2,4 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 35000 km
SynPower TDL 75W-90
Transmission, automatic 01V Capacity 2,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 70000 km
MaxLife ATF
ATF Dexron III/Mercon
Hydraulic brake system Capacity 1 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
Check 70000 km
SynPower Powersteering Fluid
Cooling system Capacity 10 liter
Use: Normal
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
ok...
asta scrie pe site-ul valvoline...
ce iti recomnda ei...........
si 5w40 nu se afla aici
de ce?
iar din toate trei numai unul e noma 506.xx
@HORIA
Daca la tine scrie 506 inseamna ca ai DPF..adica ai filtru de particule si uleiul 507.00 este NEAPARAT pentru tine orice interval ai alege!!!
DAca nu ma insel :
VW 505.01
din cate shtiu eu, nu am DPF, asta mi-au comfirmat si cei de la RAR
uleiul pe care il am acum in motor, Valvoline Durablend Diesel 10w40, se va inlocui dupa rodaj, rspectiv 3000km.
As opta tot pt Valvoline, dar eu mai mult de 25.000km/an nu fac, asa ca m-am gandit sa bag 5w40.
treaba e ca sunt doua 5w40, SYN POWER si DURABLEND DIESEL.
care este mai potrivit pt mine?
Am si eu o intrebare...am cumparat castrol 5w40 505.01 pompe duze,iar pe bidon scrie jos 25.08.2009.M-am uitat peste tot pe bidon si nu scrie nici ca ar fi data fabricatiei nici ca ar fi data expirarii.
Daca stie cineva ceva ce inseamna data aia, sa stiu daca ma duc sa il duc inapoi,multumesc.
Modificat de mejdelicious
@HORIA
DAca nu ma insel :
VW 505.01
Modificat de cristianionut
Folosesc Castrol Edge 505.01 5 W 40. Nu am gram de consum de ulei de la schimb la schimb.
Pai motorul tau nu e PD, de-aia nu e "gurmand" :)
Modificat de Roger
