Buzzer - probleme
alex.u
  • Replies 391
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
Stiti cumva de unde as putea cumpara un switch?
Am schimbat switch-ul dar luminile interioare tot nu se aprindeau am observat ca problema era si de la dioda din manunchiul de fire , am pus o dioda 1N4007 si se aprind ,nu stiu daca este ok ce am facut (se incinge destul de tare daca stau ceva timp aprinse becurile) ,ma poate ajuta cineva cu o parere. Multumesc
Trebuie una mai de putere sa sustina consumul.
Sincer nu ma prea pricep daca ma poti ajuta cu o idee (niste parametri).
Mergi pe Maica Domnului, la connex - si zi ca iti trebuie o dioda care sa sustina un consum mai mare. IN functie de ce au ei pe acolo, o sa te ajute.
dioda ce ai montat-o trebuie sa duca 1 amper, in mod sigur beculetul ala mic nu consuma atat de mult. Din cate am vazut eu in cel din portbagaj e tot una de tipul acela, eu zic sa o lasi asa.
Pt. cei interesati ,am desfacut carcasa la dioda originala si dioda este 1N4004
Salutare tuturor,
Se pare ca am o problema identica cu a multora... switch-ul de la usa soferului si mai noi si de la usa pasagerului.
Evident imi dau seama ca trebuie schimbate. Am nevoie de o recomandare privind un atelier / o persoana care sa faca schimbarea .... si de incredere.
Se poate un sfat?
F l o r i n
Cauta in aria prestari servicii.
  • 8 months later...
Salutare domnilor!
Am si eu o problema si topicul asta mi s-a parut a fi cel mai apropiat de necazul meu.
Iata despre ce este vorba: imediat dupa pornire am un,, ticait" in bord care nu dispare decat atunci cand actionez butonul ptr. blocat usile.Am avut siguranta de la lumini int. si geamuri arsa si nu se mai auzea,dar imediat dupa ce am schimbat siguranta a inceput iarasi sa se auda.Nu vreau sa merg tot timpul cu usile blocate si nici sa aud ,,ticaitul "ala stresant in bord.Stiti cumva de unde poate fi si cum se poate remedia ?Am zis sa intreb inainte sa-mi bag nasul (cum facem fiecare)sa nu am alte probleme dupa.
va multumesc!
Salut, am si eu urmatoarea problema. Switch-ul din portiera soferul este OK , iar cel de la pasager (dreapta fata) nu este OK.....cand deschid portiera de la sofer luminile din plafoniera si din portiera se aprind dar BUZZER-ul nu "spune " nimic....oare sa fie din cauza switch-ului din portiera pasagerului care este stricat...SAU...Buzzer-ul este ars sau stricat?....nici cand ajung pe rosu la motorina si se aprinde martorul in bord Buzzer-ul tot nimic. Ce poate fii?
Este din cauza buzzerului din cluster - trebuie inlocuit
M-am gandit si eu la asta dar inca nu m-am bagat pt ca nu prea stiu cum sa dau volanul jos , care spune ca sunt 2 suruburi care spune ca trebuie sa bag surubelnita subtire si sa desprind ceva pe acolo, asta este una si alta nu stiu unde gasesc alt buzzer si daca se va vedea ca am umblat acolo, ca si aspect
nu ai de ce sa dai volanul jos. Scoti rama de plastic (tragi spre tine) care vine deasupra capacului superior al coloanei volan, dupa care o sa gasesti doua suruburi torx. Alea trebuie scoase. Dupa care ai acces la ceasuri.
buzzer - ori cumperi ceva din comert, ori de pe alt cluster.
nu are ce sa se vada, daca lucrezi curat.
Eu am montat un buzzer de 98 ohm, dar se aude cam incet. La ce sau unde s-ar putea gasit astfel de buzzere de aprox 98 ohmi. Stiu ca mai sunt variante de buzzere, dar de alta ohmicitate.
Eu, de obicei dezmembrez clustere si le recuperez de la ele. In felul asta, se aud perfect.
In Romania nu ai de unde sa cumperi difuzoare identice, in Germania gasesti, dar nu merita transportul...
Nu mai tin minte exact, dar parca era in jur de 3x de ohmi rezistenta buzzerului. In teorie ar merge si dif de casti, pt ca alea au rezistenta mai mare, insa daca nu le fixezi bine acolo, pot sa se desprinda de la vibratii. Nu am incercat, dar am impresia ca tot se va auzi mai incet, dar tot e mai bine decat nimic.
se aud incet, cele de casti. Se gasesti tot felul de difuzoare, cu o impedanta apropriata, la magazinele de componente electronice.
Folositi cu incredere buzerul de la senzorii de parcare. Este identic cu cel din ceasuri. Pret 80 lei oem la reprezentanta.
dar trebuie traforat un pic - sau scos din carcasa, nu ? ca altfel nu vad cum incape - nu se va inchide capacul din spate.
Unii vor sa mearga buzzerul, altii nu :)
Pana acum de doua ori buzzerul a trezit-o pe fii-mea de 2 ani - o data cand am intrat pe rezerva de motorina, si a doua oara cand am oprit si deschis portbagajul, si pe langa mesaj pe cb a tipat lung...
Deci - se poate dezactiva din VCDS? Intreb inainte de a desface clusterul.
Modificat de mad_kat
