Road trip - Stelvio Pass
PH-11-WRC
Dap. Este destul de scurt, dar nu asta e problema majoră. Este foarte
  • Replies 134
  • c6t9
    13
  • cata5maj
    13
  • exO2Driver
    12
  • PH-11-WRC
Prin Pasul Stelvio nu poti conduce rapid cu masina decat daca ar fi deschis intr-un singur sens. In primul rand, drumul e atat de ingust pe unele portiuni aproximativ "drepte", incat daca conduci cu viteza mare si intalnesti o alta masina din sens opus, accidentul nu poate fi evitat. In al doilea rand, in "acele de par" vizibilitatea e aproape de zero la curbele spre dreapta (pasagerul din dreapta e de mare folos). Mai mult, daca ai o masina medie-mare (un A6 ca mine), nu ai loc de virare decat daca ataci curbele de pe contrasens, altfel ajungi pe contrasens imediat dupa curba, ce ar fi grav. De multe ori, in acele de par, una dintre masini opreste pentru a permite celeilalte sa treaca.
Eu l-am urcat de doua ori si l-am coborat o data. Am mers mai tare doar pe anumite portiuni cu vizibilitate buna, in rest, condus "de placere" cu atentie sporita.
Daca continui traseul spre pasul Gavia, vei intalni mai putine ace de par ca in Stelvio, dar mai multe portuni inguste unde nu poate trece decat o singura masina. Trebuie sa conduci foarte prudent pe aceste portiuni sa eviti intalnirea cu alte masini de pe sensul opus ce duc la blocaj. Am intalnit vreo doua tuneluri destul de lungi, virajate, cu un singur sens de mers. Cand intri in ele trebuie sa claxonezi ca sa eviti blocajul in tunel cu o masina din sensul opus. Sunt multe portiuni unde ar trece doua autoturisme mici, oglinda la oglinda, dar si unele in care nici macar nu poti trece pe langa o motocicleta.
Daca ai un motor mic (frana de motor redusa) cobrarea in viteza te obliga la vranari dese si violente in "acele de par" ce duce mai mult ca sigur la incingerea periculoasa a placutelor de frana. Chiar si cu un motor mare cu o "frana motor" apreciabila, incingi bine placutele si discurile.
In pasul Stelvio gasesti o gramada de biciclisti (chiar in grupuri) si motociclisti. Va dati seama ca biciclisti trebuie ocoliti iar motociclistilor sa le faci loc sa te depasasca.
Foarte multe portiuni nu sunt protejate de parapeti. O eroare de sofat sau o defectiune a sistemului de franare va trimit direct pe lumea cealalta in doar cateva secunde de "free-fall"!
Oricate pareri ar fi despre el... una singura e clara.... e magnific, inca nu am mai intalnit drum sa urce asa abrupt si sa aibe atatea ace de par, eu nu m-am simtit in pericol pe el desi in unele locuri era ingust de abia treceau 2 masini una pe langa alta.
Intr-adevar merita bifat, dar placerea condusului in sine nu prea exista. Este mai mult pentru locatie, faptul ca mai te intalnesti cu alti oameni pasionati..etc
Grossglockner este the real thing la condus :)
Apropo de chestia cu frânele, sunt niște drumuri de munte libere și în Austria, foarte frumoase, pe care poți "arde" liniștit frânele fără să-ți dai seama. Când m-am uitat la ale mele, erau albastru/violet. Oricum după câteva mii de km prin munți, le-am schimbat complet.
Salutare
Stie cineva un site unde pot vedea oficial cand este deschis Stelvio Pass ?  Eu ajung pe acolo intre 15 si 30 iunie anul acesta si as dori sa stiu 100% daca este deschis.
http://www.pirovano.it/en/stelvio_pass.php
mid May- beginning Nov.
For many of the passes which are closed/unmaintained in winter the decision to reopen/clear them is more or less fixed by the local authority responsible for them. Much depends on the amount of snowfall there was over the Winter and the weather conditions as to the exact date but over the years it doesn't vary by much
dar vad ca multi zic ca cel mai sigur e inceputul lui Iunie...
Super !    Multumesc mult !
Pentru mine ar fi SAFE ca ajung mai mult ca sigur dupa 20 Iunie :D
Sper doar sa nu fie problema ca o sa fiu incaltat cu anvelope de VARA :)
mai verifici inainte sa pleci care/cum e cu deschiderea si poate stie alt coleg daca vor fi probleme cu cauciucuri de vara. si mai intrebi acolo cand ajungi in zona. prin benzinarii.
eu le-am urcat numai cu cauciucuri de vara, dar numai in august si cel mai tarziu 15 Sept.
asta, furkapass, si alte cateva. dar stiam ca la urcare nu sunt probleme de zapada sus.
