Upgrade turbina
abstrakt
mda...
ceea ce am aflat pana acum nu imi da nici un raspuns pentru situatia in cauza. am intrebat si pe un form international, sunt curios daca altii s-au mai lovit de asa ceva, poate ajung la o solutie.
Cipos, ce-mi recomanzi pentru un upgrade de turbo la Un passat 1.9 TDI 131 CP COD MOTOR AWX? Ceva care sa fie in limita injectoarelor si a pompei( AM CUTIE CU 5 TREPTE).SI CAT M-AR COSTA PIESELE PLUS MANOPERA PLUS RESOFTAREA(TOT SA FIE SAFE PENTRU MASINA).
iti zic eu ca la cipos, o turbina este intre 300-500 de eur.
  • 6 months later...
Haiduc Cosmin
Salut : Citesc pe forum mult unele mi se par adevarate unule mi se par aberatii. Am un Golf 4 1.9 AXR .Ce ar trebui sa schimb si ce costuri minime ar implica sa trec si eo de la 101 la mult mai mult..
Parinti mei detin un Service Auto dar ne ocupam doar de mecanica rapida si foarte putin de diagnoza. Asa ca mana de lucru pentru mine nu ar conta
Modificat de forceturbo
cu o turbina vnt20 montata pe masina din semnatura pana la ce putere as putea ajunge?......momentan am 160 cp si 320 nm.....fara alte modificari as mai putea urca mai sus?
o sa iti trebuiasca fmic daca nu ai injectoare si faci cam 200cp cu putin lag. iti recomand turbina gtb1756vk de pe audi a5 2.7 tdi si o sa ai lag aproape 0.
  • 8 months later...
Salutare....
de curand am montat niste duze de T3 ( .216 ) si o pompa injectie de 11mm ( ALH automat ) , iar acum sunt in dilema deoarece nu stiu ce turbina sa aleg !!!
Am inteles ca as putea pune o turbina de 2.5 (aceasta turbina are codul GTB2056v ?? ), astfel as avea foarte putin lag ! As mai dori sa stiu ce alte turbine ar mai potrivi ( GTB2056VK - as putea sa o instalez la mine ? Sau gtb1756vk , desi cred ca sunt aproape accelas lucru ). De asemenea ar ajuta un FMIC dupa montarea uneia dintre turbine ?
Lagul cel mai mic va fi la gtb1756vk. Dar sincer, nu stiu daca este bolt-on. Turbina de 2.5 adaptata pt galeria mea am eu(gt2056vc) si ceva lag tot am. Nu e rau, dar nu mai e al fel de responsiva ca gt1749-le original. Ca sa fie in mintile ei tb sa stai in >2500 ture.
Cel mai bine, sfatuieste-te cu colegul cipos. El este cel mai in masura sa te ajute. Fmic-ul nu ti-ar strica nici in stadiul in care esti acum. Banuiesc ca vrei sa te duci undeva la 160 de cai, nu?
Modificat de Andrei_Tdi
lasati la o parte turbinele de pe 2.5 sunt foarte proaste spool prost si fiabilitate destul de indoielnica, incearca GTB1756VK
Se pare ca o ideea buna ar fi turbina mentionata de Andi , care are full boost de la 2000 RPM....si din cate vad buna pt puteri pana in 230HP !!! Stie totusi cineva cum as putea sa o adaptez pe un ASV ??? Am inteles ca ar cam trebui admisia de PD130/150 si TIP-ul tot asa !!! Pot sa transform actuatorul electronic in vaccum?
Andrei_TDI - sper sa ajung undeva in apropiere de 200hp !!!
Modificat de H0lyBoy
E foarte usor sa se faca trecerea de la acurayor electronic la vacum. Daca nu vreti batai de cap si daca aveti capitalul necesar incercati la dark side developments uk.
Am vazut ca aveau kitul pentru trecerea la un GT17VK dar si 1125 lire mi se pare destul de exagerat !!! Nu contest calitatea lucrarilor dar pt pretul asta primesti o evacuare si galeria evacuare parca....Pt turbina mai pui jos inca vreo 800 lire !!!
Pretul mi se pare foarte bun mai ales deoarece calitatea este de top. Am vazut kitul si arata bestial. Serpisorii sunt foarte bine facuti si permit turbinei un spool foarte bun!
Am vazut ca se poate monta si pe o admisie de passat , cred si eu ca poate sa faca spool mai bun cu serpisorii aia de la Darkside, dar pretul este destul de mare pt mine , asa ca in continuare caut o solutie pt adaptare !!!
Ce crezi ca as avea nevoie sa adaptez un astfel de turbo? Ai vazut live tot kitul ?? Stiam ca a fost pus pe un Seat in Romania , cuplat la un 2256VK !!!
Adaptare se face foarte simplu pe mainfoldul de pasat iti trebuie o flanja care se sudeaza pe mainfold iar pe urma turbina se prinde in 4 suruburi daca nu ma insel!
hangyouridols
De fapt e manifold(galerie,),nu mainfold si banuiesc ca te referi la exhaust manifold(galerie de evacuare);hai sa ramanem la limba romana totusi :)
chinto_boss_ro
salutare,mam tot uitat pe net dupa o galeriie de evacuare de la o alta masina care sa fie separata de turbo(sa nu fie corp comun cu turbo) din cate am inteles este posibil sa se potriveasca de pe golf 2 1.6 TD..stie cineva daca e posibila combinatia...mie mi°ar fi mult mai simplu sa adaptez un turbo pe galeria aia decat sa refac una...akuma nu stiu sigur daca e adevarata treaba asta...poate cineva sa confirme?sau stiti vrun alt tip de galeriie care sa fie separata de turbo si sa se potriveasca pe golf 4 tdi?
Aceeasi intrebare si eu doar ca mie imi tre pe un mk v 1.9
hangyouridols
Din cate stiu,numai motoarele longitudinale vin cu galeria de evacuare separata de turbina si anume la audi(fara a3 care are motor transversal).
Si ar trebui sa potriveasca si la mine banuiesc?
va salut,am si eu o intrebare,la ce presiune lucreaza maxim un vnt 17 dupa ce a fost facut softul?
Modificat de cosminionutn
hangyouridols
1,5bar safe,max 1,550;poti sa bagi si mai mult,dar pe riscul tau.
Depinte unde faci 1.5 sigur cu un vnt17 nu faci 1500 la 4000 ture :)
Ok am inteles,am facut niste loguri si le-am postat in aria unde se discuta despre ele, dar inca nu mi-a raspuns nimeni,eu nu ma pricep sa citesc logurile asa ca va rog pe voi sa va uitati peste ele daca vreti bineinteles si sa imi spune-ti daca este presiunea prea mare,multumesc.
Nu stiu daca posetez unde trebuie.
Am stage1 si vreau sa schimb turbina de la masina cu una mai mare...sau sa schimbt tot traseul de evacuare + finala, dar imi este frica de DPF sa nu se intample ceva cu filtrul. Nu stiu ce sa aleg, ori turbina, ori evacuare, dar cat m-ar costa evacurea toata mai bine as pune alta turbina.
Va rog sa imi imapartasiti cateva sfaturi/pareri cu ce sa pun si de unde sa pun.
Rog sa nu aruncati cu pietre in mine. :))
Modificat de STOE
