Faruri - probleme
variant
salut! astazi am spalat masina si am observat ca farul din dreapta este aburit. nu mi s-a mai intamplat pana acum sa se abureasca nici unul. i-am scos capacul din spate cu tot cu bec si l-am lasat sa se usuce. acum pe seara a plouat si am vazut ca iar s-a aburit destul de rau. ce imi recomandati sa fac? farul este cel original si nu s-a umblat la el.
Si eu am avut far original(Valeo);un betiv mi-a lovit masina in partea din fata,in parcare;unul din faruri,care nu s-a spart in accident(s-au rupt doar urechile de prindere) a inceput sa se abureasca atunci cand ploua.Concluzia:in urma socului,s-a produs undeva o fisura si sticla nu mai era lipita etans.Deci se confirma ce spunea @soila.
Modificat de goofy4
  • Replies 295
  • goofy4
    11
  • AdCrys
    10
  • Al Bundy
    9
  • Jorjel
    8
as vrea sa stiu cum se monteaza motorasele pe faruri.
am reusit sa fac rost de niste motorase si nu prea stiu cum vin motnate.
o schema sau un DIY ar fi binevenite.
multumesc !
Asa mai in mare:motorasul are in capat un ax cu o sfera;prin locul pe unde se schimba becurile,introduci motorasul si-i introduci sfera din capatul axului intr-un locas de pe oglinda farului inclinand putin axul,(nu prin impingere directa).Dupa ce ai prins axul respectiv in locasul de pe oglinda farului motorasul intra drept si se rasuceste in jurul axei pt.a se fixa la locul lui.Poate nu prea ai inteles,dar daca vei desface farul si te uiti acolo,te prinzi.Eu am avut montate motorasele,dar daca nu le-ai avut,este o tija acolo (in lipsa motorasului,care tine oglinda fixa) si care se scoate inainte de a monta motorasul:rasucesti,tragi spre inafara si scotidin locasul de pe oglinda acea tija care seamana cu axul motorasului(nu trage de ea,scoate-o inclinand putin tija sa o scoti din locas;o sa vezi cum e la fata locului.Operatia de montare a motorasului este inversul oprtstiunii de scoatere a tijei respective.Din pacate n-am facut poze cand le-am inlocuit,dar este relativ usor.
Daca ma poate ajuta cineva,am schimbat farurile la a mea masina si acum nu se mai regleaza automat,este posibil sa nu aibe motorasele respective?cand le-am luat am precizat ca au reglare automata.
Farurile se vand fara motorase,motorasele separat.Daca ai avut farurile reglabile,poti folosi motorasele de la ele,altfel daca le cumperi mai costa cam 150 ron/buc.
are dreptate goofy,motorasul e separat,numai ca in locul unde intra bratul motorasului este un capacel de plastic care trebuie scos.eu am mers fara motoras o saptamana din cauza unor mecanici isteti de la reprezentanta seat din iasi...mi'am vopsit spoilerul la ei si mi'am schimbat si unul din faruri si cand am mers sa iau masina mi'au dat motorasul inapoi si mi'au spus ca nu l'au putut monta..ca nu se potriveste :icon_thumright: sper ca nu am fost offtopic.asa acum....ce am patit eu,daca are cineva idee sau daca a patit'o. zilele trecute am vrut sa schimb becurile de pe pozitii(far) si am observat ca "papucii" mufei in care intra becul erau cam largi si m'am gandit eu ca ar fi o idee sa-i strang cu ceva..am luat un patent cu varf ascutit si nu mi-am dat seama ca poate face scurt si a facut...prin urmare nu mai am lumina pe pozitie la far iar in seara asta am vazut ca nici pe stopul din stanga(tin sa mentionez ca ambele pozitii fata-spate nu se aprind).am scos becul de la stop m'am uitat la el...nu parea sa fie ars am pus un alt bec...si tot nu s'a aprins...in concluzie...oare s-a ars vreo siguranta? si daca da...care e aia ca eu nu mi-am dat seama cand m-am uitat la tabelul cu sigurante. am scos sigurantele de la faza lunga faza scurta si erau bune...p.s. am mai si ocolit politia putin ca...cine stie cat or fi de prosti si nu te inteleg. multumesc anticipat.
Pentru pozitii siguranta e separata. Ma mir cum de ai reusit sa scoti becurile de pozitie, eu inca merg fara ele. Nu s-a luat nimeni de mine pana acum, dar nu stiu ce vor zice cei de la ITP ca trebuie sa-l fac peste o luna, dar pana atunci poate dau farurile jos si rezolv problema. Becurile de pozitie (in tabloul de siguranta) au un P cu 3 linii in spatele P-ulu, din care 2 oblice/concurente si una dreapta/perpendiculara. :P Sper ca nu te-am bagat mai tare in ceata.
Later Edit: Uite ca am gasit si 2 poze care sa te ajute:
Ignora semnele incercuite in imagine, e luata de pe net. Sigurantele pentru becurile de pozitie sunt 22 si 23. (Dreapta si Stanga)
Deci, 22 si 23, sigurante 5A. Multa bafta. :)
Modificat de likudio
stie cineva daca motorasele de reglaj al farurilor au sigurantanta? nu mai imi merge reglajul la ambele faruri
Nu au.
sa se fi ars ambele motorase in acelas timp?
Sau sa se fi intamplat ceva cu potentiometrul care le comanda. Sau ceva pe circuit.
Verifica siguranta S20 de 15A. Faza scurta mege pe ambele faruri ?
Modificat de Al Bundy
totul e functional mai putin motorasele
Daca nu e prea tarziu,sigurantele pt. pozitie sunt din cele mici,in partea de sus a panoului(parca in dreapta),portocalii de 5A.
Scuzati daca nu am nimerit topicul :(
Daca farurile sunt aprinse si scot cheia din contact, se aude "o alarma" ca ai uitat ori farurile aprinse, ori semnalizarea. De 1 saptamana nu se mai aude si ma deranjeaza pentru ca uit de multe ori farurile aprinse :D
Stie cineva cum pot readuce la viata acel sunet detestat de foarte multa lume?
Salut, am si eu o problema cu farurile. Am faruri depo, cu lupa pe faza scurta, si oglinda normala pe faza lunga. ( sunt ca cele de R32, numai ca negre in interior). La farul din dreapta, am impresia ca surubul acela care ridica/coboara oglinda a iesit de pe ghidaj. Are cineva idee cum as putea sa il bag inapoi? Oricat as invarti de ghidaj nu se ridica oglinda, si farul bate in pamant...E stresant rau
Scoti farul, desfaci capacul, vezi de ce se invarte ghidajul in gol si rezolvi problema. Probabil ar merge si cu el pe masina dar te vei chinui...
Problema e ca am si proiectoare, si lupa...e cam aglomerat pe acolo. O sa incerc sa le mai dau o data jos, si vad eu dupa aia. Multumesc de info,..o sa incerc sa scot si motorasul si sa vad dupa aia.
am si eu o problema cu farurile mele,am reusit si am rupt urechiusele de reglare cu tot cu tija aia care impinge farul sus jos stanga dreapta,si nu mai pot sa le reglez klumea acuma,are cineva ideie ce as putea face?eventual daca se pot repara cumpara separat urechiusele alea,tija?sunt niste faruri de bora bosch oem,am sa pun si o poza.
intrebare intrebatoare....numarul 1 am ridicat-coborat farurile dupa bunul plac(lipsa de ocupatie)...numarul 2 ce face????
Oricum merg la un service sa imi faca un reglaj corect.Multumesc anticipat!
PS:montare led arctic blue pozitie.Timp alocat-3 min si o unghie rupta.
BEFORE AND AFTER(daca nu isi are locul aici imi cer scuze)
http://img180.imageshack.us/content_round..../image0024d.jpg
pozitii http://img228.imageshack.us/content_round..../image0025w.jpg
faza scurta http://img59.imageshack.us/content_round.p.../image0026h.jpg
faza lunga http://img84.imageshack.us/content_round.p.../image0027g.jpg
Modificat de zebrocksky
farurile se pot regla sus-jos si stanga-dreapta :D. de ai aai 2 suruburi
ok.Deci sa inteleg ca NR.2 e pentru reglajul pe oriontala iar NR.1 pe verticala?
marius_popescu
De cateva zile am descoperit ca motorasul de reglaj far dreapta nu mai functioneaza.L-am desfacut, am verificat motorasul electric, alimentandu-l la un transformator ,functioneaza, singura piesa care cred ca s-a stricat ar fi un circuit integrat TDA 3629-PHILIPS. Pot gasi separat acest integrat?
