Probleme cutie lupo 3L
Razva
Se poate redeschide tema cu probleme la cutie?Am patit cred ca cea mai mare belea.....nu imi mai merge cutia de viteze la Lupo 1.4 fsi decat dupa ce ii scot o borna de la baterie ...altfel intra intrun sistem de "safe mode" asa mi-a zis cineva.....Seara trebuie la fel sa ii scot borna sau mufa de la motorasul de alimentare cu lichid de langa motor ca sa nu mai intre curent in ea....Datimi un mesaj cumva daca stie cineva ceva...sau pe messenger: pepe_strumf
Intr-o seara nu mai scoate borna si las-o sa-si faca damblaua. A doua zi asa cu ea in "safe mode" pune-o pe Vag-Com poate ne da si programul o idee. De ce procedeaza asa. Poate depisteaza Vag-Com-ul problema.
Nu stiu...e o idee.
Am lasato asa si mi-a terminat bateria.Pe vag Com pot sa iti spun erorile daca vrei.
Eroare :
00263 - transmision - - 27-10 - Implausible Signal - Intermitent
01612 - 36-10 - nu imi mai zice altceva
00841 - 35-10 - nu imi mai zice altceva
Si mai nou mai am o problema ...dupa ce am schimbat bobina care era busita a mers fix o zi ok si acum este subturata si mi se opreste motorul in mom in care iau piciorul de pe frana si vreau sa plec de pe loc.
Va rog sa imi mai dati idei ce ar putea sa aiba si ce sa ii fac pentru ca tot ce imi vine in cap sunt 2 l de benzina pe ea si o bricheta ........
Prima data cand am puso pe tester am primit urm erori:
La motor:
17439
16684
16687
17772
16688
La transmisie:
00263
01612
00812
ABS:
01432
00812
Astazi nu sa mai oprit motorul.:) in schimb am aceeasi problema cu cutia....Am observat cateva probleme.Deci daca opresc motorul din cheie si las maneta de viteze pe "N" cand vreau sa plec din nou cu masina imi intra cutia pe safe mode.Deci intra in safe mode doar cand o las pe "N".Daca dau pe "STOP" se opreste motorul si totul e ok mai putin faptul ca intra curent in motorasul acela din 1 min 30 sec in 1min 30 sec si imi termina bateria , iar cand vreau sa plec de pe loc cu ea ii pun contactul, dau pe "N" si cand ii dau cheie nimik.Nu invarte nimik.Ca si cum este pe "STOP" si nu te lasa sa pornesti motorul.Inainte puteam sa pornesc motorul si cu maneta de viteze pe "STOP".Acum nu mai merge daca opresc motorul din maneta.Deci un ajutor?
Nu stiu...doar imi dau o parere.
Cred ca cel mai bine mergi la o reprezentanta VW. Chiar daca e mai scumpa diagnoza...macar afli care e treaba si ce solutii sunt...decat sa mergi pe bajbaite. Eu asa as face.
Eu in perioada asta am schimbat de curand discul de ambreiaj si placa de presiune. Am avut si inca am ceva probleme cu reglarea cursei ptr ambreiaj....initial era total data peste cap, cand am ajuns la mecanic pompa mergea in continu, scotea niste sunete ciudate si misca cativa cm tija de schimbare a vitezelor inainte si inapoi. Nici dupa ce scoteam cheia din contact nu se oprea.
Banuiesc ca e o pozitie de 0 care o are in memoria cutiei, si daca nu e fixata in punctul respectiv, face figuri. Pornind de la acea pozitie de 0....ma gandesc ca stie apoi sa schimbe in vitezele... (dar poate ma insel si vb prostii )
La mine au fost cazurile astea:
1 ....pompa mergea in continu....impingea tija inainte inapoi.... si nu se mai oprea
2 scos din viteza si la pornit masina am constatat ca electronica imi spunea ca e pe N dar de fapt ea zmucea inainte (era in viteza) iar in R nu mergea
3 in viteza nu mergea.... in R smucea puternic si se oprea motorul....
dupa mai multe reglaje parea ok.....schimba corect, intra in toate vitezele.... dar acum vad ca nu mai intra in 4-5 (probabil mai trebuie "gadilata")
La tine cand merge in continu` pompa - se misca si tija....?
Modificat de jondo1ro
asta am inteles dar tre sa te uiti la cutie....sub pompa si sa vezi daca pompa (sub furtunele din partea de jos) impinge tija care intra in cutie sau nu.... la mine cand ramane pornita si merge in continu.... face chestia asta.
ma duc maine dimineatza cu ea la un mecanic sa vad daca ii da de cap.Mi-a pus capac masina asta.Ideea e ca in toate erorile care mi le da pe tester imi zice de un scurt circuit.
nu stiu exact unde sa ma uit dar stiu ca din 1.17 min in 1.17 min face un zgomot pompa.Fara chei in contact
Sa ai una cu cutie ca asta.... tre` sa ai in primul rand noroc...apoi calm si rabdare iesite din comun.....(sa repari eventualele probleme care apar)
cam greu sa le repar eu ca nu ma pricep....numai ca nici mecanic nu gasesc sa se uite la ea.Ultimul imi zicea sa ii puna un releu de dacie pe plusul de la pompa si sa il conecteze la contact.Ce zici de mecanicii astia?
S-a rezolvat cat de cat.La acest model de lupo cutia este manuala cu ambreiaj actionat hidraulic si problema era ca nu se calca ambreiajul cum s-ar zice si din cauza asta facea asa.mi-a curs ulei de la poma care alimenteaza ambreiajul si nu mai facea contact cum trebuia.Acum am curatat locul si merge bine.Am mai strans un pic din ambriaj ca sa fie contactul ok.Sa vedem ce oi face maine.Daca imi termina bateria sau daca mai porneste.Multumesc pentru ajutor.
Am rezolvat problema cu cutia ..... tot mai face din cand in cand.Problema era ca in momentul in care am completat cu ulei la pompa hidraulica de la ambreiaj am pus ca mult si a dat afara si a ajuns pe "tija " de la ambreiaj care are un cntact acolo undeva aproape de cutie.Uleiul fiind un bun izolator .... automat nu se mai calca ambreiajul si nu mai pornea.Dar acum nu stiu ce sa ii fac ca scoate un zgomot de la motor sau cutie.... am verificat uleiul la cutie si este ok.In momentul in care pornesc motorul inca mai da sa moara ..... si nu stiu ce sa ii fac.Aveti vreo idee sau ... pt dupa sarbatori ....Un service bun care ar putea sa imi faca macar o constatare?
PS: Sa fie in apropiere de braila :nono:
Nu e chiar langa Braila dar merita sa incerci aici. :nono:
sal... miam luat si eu un lupo 1.2 tdi din 2001, de fapt sotiei... si dupa cate m citit pe aici.... e dezsatru si imi parerau pt achizitia asta... ma refer la cutie....
Asta arata impecabil dar mie frica de eventualele probleme care sigur o sa apara. as vrea sa ai schinb uleiul si filtrul de la cutie.... de care sa pun... se poate lua de la orice magazin de piese auto..? inca ceva... cand pornesc motorul dimineata .... ramane aprins cam 2 minute un bec verde ca si cum ar arata nivelul de apa sau ceva...in partea stanga unde e turometrul...ce e asta.... Multumesc anticipat !!!
Ildiko la mine apare dimineata cand e frig afara,apare o iconita albastra ce indica temperatura apei. Cand e frig afara se aprinde albastru,iar in momentul cand s-a incalzit motorul, dupa aprox 2-3 minute se stinge. Legat de cutie, eu am schimbat uleiul, dar de filtru nu mi-a pomenit mecanicul.A intrat in jur de 1.6 L si am folosit MOBIL Molilube 1 SHC Fully Synthetic Supreme Performance Gear Oil SAE 75W-90. :) Ti-am scris exact denumirea de pe bidonul de ulei :) Eu multumesc lui Dumnezeu ca de un an de cand e la mine si 20.000 km, nu am probleme cu ea.Uleiul in cutie a fost schimbat pe la 124.000 KM, acu am 133.400 km. Sa o stapaniti sanatosi si sa aveti grija de ea, ca e o masinuta pe cinste. ;) safe
Modificat de DRIVER07XXX
Bine ca va merge voua ca a mea .... o tin la scara.
underworld...
mai ai pe ea erori de la cutie ?
ambreiajul e bine reglat ?
ai resetat cutia la "default" ? (din cate-stiu merge numai daca e error free pe cutie)
eu unul nu prea am inteles care sunt simptomele....ai spus ceva de ulei, apoi ca ai rezolvat....
in bord ce iti apare? clipeste E/...inainte sa se opreasca motorul... se aude vre-un zgomot...?
cu contactul pus...daca schimbi de pe N pe E/D sau R...se aude cand schimba ?
nu exista filtru de ulei pt. cutia de viteze!
nu are nimeni pe 3L.
Nu exista filtru de ulei pt. cutia de viteze!
Nu are nimeni pe 3L un filtru de ulei c.v.
Poti sa verifici daca exista ulei suficient pt. functionarea schmbatorului de viteze...nu are treaba cu cutia de viteze si atentie ca la schimbatorul de viteze ( SE PUNE ULEI cod G004...FOST G002)este alt ulei decat cel care se pune in cutia de viteze( uleiul de la c.v. este 75W90...FULL SINTETIC).
Wolf deci e bun uleiul din cutia mea ? Banuiesc ca mecanicul a stiut ce sa-mi puna :icon_thumright:
DA! :)
Este buna alegerea mecanicului, pt. ca este cea corecta! Nu a fost la intamplare ,cum fac alti mecanici care pun pe masini orice ,numai sa para ca s-a facut treaba. :(
...Sa zicem , corect!
De multeori pretul la un produs nu este criteriul esential de alegere a pieselor!
Dar mecanicii stiu asta insa nu o si respecta multi dintre ei...din pacate pt. posesorii de masini. :(
Deci ce ulei trebuie sa pun eu la pompa hidraulica?Din cate am vazut cutiile sunt la fel nu?La 1.4 FSI si la 3L?
Poate cineva sa ma ajute.Am intrat pe forum la reglaj ambreiaj ... si am facut cum zice acolo.NU MERGE ^_^(
Modificat de Underworld
Din cate am inteles, pentru pompa hidraulica merge Castrol CHF G002 00 ^_^
