Ulei pt ALH.
Northman
N-am auzit de marcile astea de ulei...le-ati testat ? Cum se comporta in comparatie cu Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40 de exemplu ? Eu asta folosesc acum pe ALH-ul meu. Cum sunt la pret...unde se gasesc ? Nu sunt contrafacute...nici Castrol de la noi nu-l vad prea bine, dar asta am fost sfatuit sa pun in masina.
Z_a_c pentru Ravenol dai cautare pe gugal si gasesti acolo cam tot inclusiv preturi.
Luna viitoare o sa fac un schimb cu Ravenol 5w40.
Update: am schimbat iubitul Castrol5w40 turbo diesel cu ravenol vsi 5w40.O prima diferenta ar fi sunetul motorului mai "fin" fata de Castol,Ramane de vazut cat va "rezista".
cat costa ravenol pentru pompe-en duse?
vlad_bargaoanu
Exista o regula foarte important si cunoscuta de catre toti, inclusiv de catre cei ca mine, neexperimentati: NIVELUL DE ULEI SE IA LA RECE, INTRUCAT TREBUIE SA ASTEPTI CA ULEIUL SA CURGA IN BAIE. CRED CA TU L-AI LUAT CU MOTORUL CALD.
La lichidul de servodirectie, este exact invers.
Am o OCTAVIA TOUR ALH din 2007.
cristi_eftimie
ce ulei imi recomandati sa folosesc la ALH-ul meu cu aproape 370000 de km?
de cand l-am cumparat,acum 53000 de km am folosit numai Mobil 10w40
Ce ulei si ce producator de ulei este ok pentru motorul alh.
Din 18 pagini nu ti-ai facut o parere?
Pai vad ca trebuie tinut cont de nu stiu ce cod QGx , am inteles ca este si un senzor in baia de ulei care nu am idee ce ar putea verifica, unii zic ca aral nui bun castrol la fel sunt chiar confuz , motorul nefiind pd trebuie sa respecte din cite am citit in datele tehnice norma vw50500 sau 506 zero si nu mai stiu cit , insa nu sunt in clar cu viscozitate 10w 5w etc.
depinde de fiecare.Producaorul recomanda 5w40 parca,dar poti folosi si 10w40 vara..
Am facut schimbul de ulei, am mers tot pe castrol magnatec 5w-40 diesel. O diferenta sesizabila ar fi sunetul motorului mult mai finut, cu uleiul vechi dupa 3000 de ture era ceva mai zgomotos, acum i-am dat pina la 3800 si merge beton!!! Precizez ca am mers 11500 km cu uleiul asta, cred ca am sa-l schimb pe la 8-10.000 de acum.
Sunt sigur ca sunt si uleiuri contrafacute. Gasesti si bidon de 4l si de 5l, etichetele difera de la bidon la bidon, nici nu stiu ce sa mai zic. Chiar ma uitam pe bidonul din care am pus azi, e singurul pe care am gasit scris HC-SYNTEZE, pina acum scria pe el full-sintetic si totul e scris in germana pe bidon nu in engleza. Din ce am mai citit pe aici uleiurile HC nu sunt full sintetice!!!! e o nebuloasa totala, bun macar ca sunt multumit de uleiul pus azi, ala care l-am avut pina acum nu prea mi-a placut, motorul era cam zgomotos iar dimineata la prima cheie bateau putin tachetii. Am sa vad si asta cit rezista, daca nu il dau jos si trec pe alta marca!!!!
Salutare.Am si eu o problema si va rog sa ma ajutati ca nu vreau sa fac vreo prostie.Vreau sa fac schimbul de ulei si nu stiu ce ulei sa iau la passatul meu din 98 de 66kv 90 cai vanzatorul de la piese auto zice ca trebuie sa iau 5w40 pompe diuse de la castrol dar eu nu stiu daca motorul meu e pompe diuse.Va rog sa ma ajutati.
Daca motorul meu nu este PD si eu pun ulei PD are ceva?
Motorul tau NU ESTE PD ! este cu pompa de injectie rotativa adica NON-PD ! Adica clasic...iti trebuie ulei cu norma 505.00 uita-te pe spatele etichetei pe bidonul de ulei la norme, la vw ca sa-ti fie ok trebuie sa aiba norma 505.00 , daca are 505.01 este pentru PD. nu pune alt ulei decat cel recomandat de fabricantul masini ca nu zice degeaba, numai bine
Nu are nimic, invers e problema, daca pui ulei non-PD la motor PD.
trebuie minim norma 505.00 pentru ALH. Uleiul pentru PD este mai bun deci il poti folosi fara probleme.
La ALH ul meu scrie producatorul sa pun 0w30 , am pus 5w40 castrol egde si am dubii de originalitatea lui, oricum in diminetile mai reci se aude cateva secunde ca tacane motorul, am 4500 km cu el, la 7000-8000 il schimb si o sa pun rheinol ( e mai laudat de colegii de pe forum atat cu PD cat si Non-PD uri )
De Motul X-cess 5w40 ce pareri aveti?
Eu am AHF tot non pd ca si ALH-ul si am comandat acest ulei urmeaza sa il schimb, momentan am Aral 5w4o si la pornire dimineata se aud putin tachetii, la cald e ok
O sa vedem acum cum se va comporta si Motul
SAlut,
Colegul cu AHF, ai pus Motul-ul? Cum e cu el? Eu intentionez sa pun exact acest ulei pe AHF-ul meu pe care am acum Castrol Edge 5w30, 507.00
Esti multumit de 5w40 cu norma 505.00?
Teoretic e un pas inapoi, 507.00, include in el si vechea norma 505.00....
am pus uleiul, este ok, motorul e mai silentios decat cu aralul , dimineata la fel bat tachetii apx 3-4 secunde pana se amorseaza ca si cu celalalt, vom vedea dc e mai rezitent si dc va fi si consum sau ceva, momentan am numai 1ooo de cand l-am schimbat
  • 9 months later...
Din nou trebuie sa schimb si eu uleiul,cred ca voi merge tot pe Motul !
 eu sunt la al 4 lea schimb cu uleiul ENEOS 5w40 premium hyper( la masina din semnatura) si totul merge foarte bine iar pentru filtre( aer, motorina, ulei , polen) folosesc doar filtrele KOLBENSCHMIDT.
Eu am folosit pana acum Castrol Edge 5W-40, il schimb in jur de 10.000 - 12.000 km si vad ca e destul de ok. La pornire are 1..3 secunde pana isi schimba zgomotul, imi puteti recomanda un ulei mai calitativ dar la un pret decent ? Probabil am sa pun Metabond avand in vedere ca are in jur de 440.000 KM. Exista altceva mai bun care sa lase pelicula pe metale cat sta motorul oprit ?
Modificat de z_a_c
da, se numeste onctuozitatea.
si toate uleurile au aceasta proprietate. mai departe e marketing.
ALH nu are probleme de ungere ca PD-urile, deci continua  pe acest ulei fara probleme.
Modificat de andrei_221
