Ulei pt ALH.
Northman
De bun e foarte bun, doar ca e ceva mai scump 505.01 fata de .00. La mersul masinii nu prea ai cum sa simti diferente, poate doar la cantitatea de ulei consumata, la culoarea lui si eventual la sunetul motorului (cand e rece).
Pai daca nu-mi consuma deloc 0W40, cu 5W40 nici atat... :))
salut azi m-am dus la un magazin de uleiuri sa vad cum mai e pretul la Castrol Magnatec 5W-40 pt ALH meu(140 ron 4 L) si vanzatoarea mi-a zis o chestie ciudata...cica a primit ea o informare sa recomande la clienti sa nu mai puna 5W-40 ci 5W-30 la golf-uri ca cica de la 5w -40 se strica filtru de particule ...stiti ceva de chestia asta?
habar nu stia ce vorbeste,stai linistit batea campii.nu are nicio legatura,cine stie ce a auzit ea si ce a inteles.e posibil din cauza crizei.motorul tau nu are filtru de particole.
tlc,nu stiu ce ai vrut spui.505.01 este ulei pt motoarele PD(pumpe duse),dar merge si la ALH care nu este PD.
a vrut sa spuna: nu se mai fabrica 5w 40 ci 5w 30, cu interval normal de schimb, care are aprobarea C3, respectiv mai bun pentru protectia mediului, datorita continutului scazut de cenusa.
normal ca 5w40 are cea mai buna protectie pt motor....
@bujulache Fi sigur ca ea nu stia ce vorbeste. La ALH-ul fara PD tau ii trebuie norma 505.00. Cum mai toti au TDI PD ea o fi gandit ca si tu ai PD. Ea probabil se referea la vechiul Mobil 5W40 norma 505.01 care acuma intr-adevar nu mai este si a devent Mobil Synt S Special V 5W30. Oricum asta nu te intereseaza pe tine.
Pt ALH-ul tau Castrol Magantec 5W40 cu norma 505.00 e perfect. 5W40 stica filtru de particule ata timp cat nu are norma de DPF adica 507.00. Stai linistit ca nu ai DPF pe ALH. Baga linistit in continuare Magantec 5W40 505.00 si esti OK!
Modificat de volnick1986
salutare...am priceput ...mersi frumos tuturor pt explicatii...o sa iau atunci tot 5W40
salut am un alh si are vreo350000km ce ulei sa folosesc ,am inteles ca 10w 40 castrol magnatec,e bun?
am vazut ca mai pe la toate magazinele au uleiuri castrol,e vreo diferenta ca si calitate,ca pret e f mare diferentza intre magazine,exista vreun semn,vreo diferenta pt cele originale,pt ca am vazut ca scrie pe ambalaj made in ue,unde ar putea fi facute?
folosesc castrol 5W40, dar sunt membrii care folosesc Aral si sunt multumiti.
mai citeste pe la pagina 15.
In Turcia, "ar putea fi facute".
Care nci macar nu e in U.E..
Dar ce mai conteaza...?
am facut schimbul de ulei recent si am pus castrol magnatec 10w 40.motorul mi se aude parca as avea porumbei in el,dupa cum se aude motorul il cataloghez un ulei f prost,probabil ca e imbuteliat si prin nu stiu ce tara si asta il face f prost calitativ.am inteles ca si mobil 1 se imbuteliaza pe la noi.eu unul nu am incredere in niciun ulei de la noi.la urmatorul schimb doresc sa ii bag un ulei bun.cine ma poate ajuta si pe mine sa aleg un ulei bun
Eu unul recomand Aral. Am pus pe G4 cu motor ALH numai Aral Hightronic 5w40 (505.00) luat numai de prin hypermarketuri, din 2004 pana acum (120k km parcursi in acest interval). Am schimbat uleiul la intervale de 10-15k km. Nu am avut niciun fel de probleme in acest timp, adica:
- turbo e in stare foarte buna (verificat la cipos acum cateva luni)
- consumul de ulei este acelasi ca in 2004 (~0.6L intre schimburi)
merge 505.01 si pe ALH/AGR/AHF doar ca dai niste bani in plus aiurea (s-a mai spus acest lucru)
Si eu ce fac daca 5w40 mi-l papa? Bag 10w40...vine iarna si iar nu e bine sau cum?
am pus Catrol GTX 10w40 cu norma 505.00 (adus din germania). E bine si 5w40 si 10w40. problema e de vascozitatea la rece, dar nu e diferenta mare. Atata timp cat respecta norma vw pentru tipul tau de motor, e in regula . (dupa parearea mea)
Ajung si eu la revizie in 2000 km, si am vazut pe site-ul Castrol ca uleiul recomandat e Castrol Edge 5W30, aveti idee de ce?
si pe site=urile altor producatori e la fel. cred ca din cauza ca nu te intreaba din ce zona geografica esti :)
incearca s aiei specificatiile tehnice pt un 5w40 si un 5w30 de la aceeasi marca (de ex 2 edge td) si vezi unde difera la caracteristici (pour point, flash point, VI)
Modificat de hadesul
De ieri merg si eu cu ALH-ul meu cu Motul Specific 5W40 norma 505.00.
Am ales acest ulei dupa ce am citit pe forum si dupa ce am mai discutat cu prieteni ce deja merg cu acest tip de ulei. :rolleyes:
Merci de raspuns, deci tot la 5W40 trebuie sa ramanem.
Da, folosesc si eu, in continuare Motul, insa cu 8100 X-cess (505.00). De ce ai mers pe Specific?
Merci,
Ionut
Am facut si eu schimbul de ulei de doua saptamani, am pus Castrol Edge Turbo Diesel 5w40, motorul e mai silentios decat inainte, deocamdata numai de bine...
Pai acelasi lucru l-ai spus si cand ai trecut de la Mobil 1 la Aral..Se poate sa fie placebo sau simplul fapt ca faci schimbul de ulei..
Nu am specificat faptul ca dupa Aral am mai facut un schimb de ulei, in Anglia, nu stiu sigur ce ulei mi-au pus, cred ca e Carlube, englezesc, nu rau dar nici stralucit. Fata de asta Castrolul mi se pare mai bun, la fel cum Aral e mai bun decat Mobil1. Deci doua uleiuri bune, Aral HighTronic si Castrol Edge...
Modificat de maniax
Referitor la ulei Castrol magnatec 5w-40......joi dimineata la -25 grade, am incercat sa pornesc masina. Nu a pornit din prima iar la a treia cheie cind ii dadeam sa invirta s-a aprins becul rosu la ulei si a scos sunetul de avertizare. Am verificat uleiul pe joja, era la nivel. Am reusit sa pornesc pina la urma, dupa ce am mai incarcat bateria. Motorul avea o trepidatie cam mare, scotea sunete cam naspa,ceva trancaneala sa-i zic. Toate astea au fost cam pentru 10-15 secunde dupa care a revenit la mersul normal. Uleiul e schimbat acum o luna jumatate si am mers 3000 de km. Toate astea ma determina sa schimb si uleiul si producatorul......nu stiu ce sa zic, astept ceva pareri!!!
Iti dai seama ca cele 10-15 sec motorul tau a mers cam...fara ungere ? :blink:
Am patit si eu acelasi lucru, cu cativa ani in urma. Avea uleiul cam 1 luna de la schimb si dimineata la -15-20 de grade, pe joja era un fel de margarina.
L-am schimbat imediat.
Acum as fi vrut sa incerc "BARDAHL TECHNOS 5w40" dar in Buc l-am gasit intr-un singur loc, la un pret cam mare, 47 ron/l
In tara l-am gasit la 32-35 ron dar nu mi-au raspuns la email. Mai incerc...
Daca nu, o sa incerc Rheinol.
Sau Ravenol,am eu ,imi porneste masina foarte usor si se aude mult mai silentios motorul. STIMA
Modificat de forceturbo
Quote inutil
