Ulei pt ALH.
Northman
mai degraba as folosii un 10w40 foarte eftin decat un w50 in situatia ta si as completa constant.
On 06.07.2016 at 8:43 AM, cosminbr said:
pana la urma e ok sau nu sa bag 5W50?
Folosesc de 4000km Mobil1 5W50, pur subiectiv mi se pare cel mai ok ulei din ce am folosit pana acum (nu-l consuma, zgomot mai redus la turatii mari, nu mai fluiera turbina) .
Km - 273000
Nu l-as folosi pe anotimpul rece (adica vreo 5 luni din an) dar pe timp de vara se comporta minunat.
Modificat de Octavian___
Salutare! Trebuie sa fac si eu schimbul de ulei si am fost la un magazin de piese auto sa ma informez putin... Nenea vanzator de acolo mi-a recomandat Castrol Magnatec 10w-40. Mentionez ca masina are deja 303k km, iar uleiul din motor este unul 15w-40 nu stiu de care... Ceva recomandari?
Eu bag Motul 8100 X-Cess 5W40, norma VW 502 00 / 505 00, exact ce trebuie pentru un ALH. Masina are 206 000 km si merge perfect. Cam zgomotos motorul pana se incalzeste, dar dupa se mai atenueaza zgomotul. Si la consumul de motorina e super.
Pentru numarul ala de kilometri - 300 000 km - colegii de mai sus recomanda un 10W40.
Modificat de JulianoDamin
Nu au  treaba km. multi cu norma de ulei, mergi la fel pe 5 w40 e cel ai bun mai ales iarna ajuta la pornire, 10w 40 e pericol pe timp rece, risti sa strici turbina.
Modificat de calin.g
  • 6 months later...
Eu recomand sa se tina cont de ce zice producatorul motorului, asta comanda norma si uleiul fabricantului, Castrol de ce crezi ca a pierdut contractul cu cativa constructori auto de cativa ani? Poate ALH e mai tolerant la norma fiind un motor clasic cu pompa si injectoare de generatie veche, non PD, CR. Oricum nu ii prea place nici motorina asta Euro 5 e galagios tare, a fost facut pentru motorina cu sulf, eur.3 care din pacate nu se mai fabrica.
5w50 sau 10w60 sunt uleiuri destinate mersului sportiv, se subtiaza dupa ce ajunge la temperatura de operare a motorului. Cum un diesel lucreaza la o compresie mai mare si la temperaturi mai ridicate ca un motor pe benzina, se recomanda uleiuri mai bine aditivate care sa reziste, de-aia de regula se folosesc uleiuri mai groase.
Motorina cu sulf e mai proasta decat asta de acum, tocmai de-aia nu se mai fabrica ca lasa depuneri. Mergi pe 5w40 daca nu iti papa din el, altfel baga mai gros gen 10w40.
Ideea e in felul urmator: uleiul cu cat lucreaza la o temperatura mai mare cu atat se subtiaza, dar isi pierde din proprietati si mai repede, de-aia e bine sa te uiti la specificatiile lui cum ar fi TBN, pour point si flash point.
Razvan Matei
Salut! Pt ALH-ul meu cu 255k km  ce ulei de la Ravenol imi recomandati?
RAVENOL VPD SAE 5W-40 sau RAVENOL VMO SAE 5W-40??
Oricare, daca citesti pe specificatii VMO e putin mai sus.
Salutare tuturor! Ceream anul trecut o parere pentru ALH-ul meu din '98, am bagat Castrol Magnatec 10w40 la 303k km, acum am 312k km, irelevant oricum... recent am aflat ca masina defapt avea 388k km prin 2011 :)) deci, e capalita bine, chestia e ca motorul e mai galagios dupa ce se incalzeste, la rece toarce chiar finut(asta daca ignor tzacanitul de la rola aceea cu piston hidraulic...). Ma gandeam sa trec la Liqui Moly si sa folosesc tot de la ei Engine Flush la schimb... Ceva pareri?
JulianoDamin
Tacanitul ala e de la rola intinzatoare si n.ai ce.i face. Chiar si cu unul nou. Daca impingi putin de ea (de capatul bratului) inspre parbriz, vei vedea ca nu mai face. Pacaleste.o cu un soricel gros.
Cat despre ulei, nu stiu de ce i.ai pus Castrol, mai ales daca ai citit ce scrie pe aici.
Nu conteaza ca masina are 300, 400 sau 500.000 km. Baga un ulei bun - Fuchs, Motul, Liqui Moly etc - si schimba.l la max. 8000 km. Norma 5w40 sau 10w40 daca iti papa mult ulei (daca papa prea mult, e o problema).
In schimb, galagia aia nu cred ca vine de la treaba cu uleiul. Mergi la un mecanic bun si vezi exact care e problema.
4 hours ago, JulianoDamin said:
...Nu conteaza ca masina are 300, 400 sau 500.000 km. Baga un ulei bun - Fuchs, Motul, Liqui Moly etc - si schimba.l la max. 8000 km. Norma 5w40 sau 10w40 daca iti papa mult ulei (daca papa prea mult, e o problema).
Dar Valvoline 10w40 la 90.000 km e bun?
JulianoDamin
Nu e vorba ca e bun sau rau, dar e mai indicat sa bagi 5W40, schimbandu.l la 8000 km sau la 1 (un) an.
Pui unul mai vascos doar daca ai pierderi mari de ulei.
Dar Valvoline DuraBlend Diesel e ok?
Modificat de Chrysty
pentru tine este ok orice ulei 5w-40 care respecta 505.01
Deci sa intelegem ca nu exista diferenta intre Castrol, Valvoline, Fuchs, Motul, Liqui Moly etc ?!
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Normal ca exista diferente, dar din cauza jocurilor mari din cauza vechimii motorului si din cauza simplitatii si robustetii lui, diferentele dintre uleiuri nu mai conteaza in acest caz. Daca asculti si de aia cu "schimba uleiul la 8000", nu conteaza ca poluam inutil si facem risipa, chiar poti pune orice marca. Sursa sa fie sigura, sa nu fie contrafacut. Mai bine un ulei Kaufland care respecta norma, decat un Castrol luat din targ.
JulianoDamin
Tin sa te contrazic.
Tine uleiul peste 10.000 km parcursi de fiecare data si o sa.l macini usor, usor, asa robust cum e el.
La fel si in cazul "pune orice marca de ulei". E adevarat doar daca il schimbi pe la 8.000 km parcursi sau un an, dar daca il schimbi mai rar, asa cum spun unii, conteaza si marca de ulei.
Daca citesti toate paginile acestui post, vei vedea ce si cum.
Nu vorbesc aiurea, ci din experienta pe 2 masini, ambele ALH (G4 si O1).
Eu, personal, nu pun cel mai scump ulei, dar nici cel mai ieftin. Nici pe cel mai bun, dar nici pe cel mai prost. Si il schimb la 8-9.000 km, in functie de timpul liber. Iar de completat intre schimburi, cred ca bag 300-400 ml.
Daca ai timp, poti citi si de aici:
JulianoDamin
Am schimbat saptamana trecuta uleiul, si cu aceasta ocazie am inlocuit Motul X-Cess cu Motul X-Clean.
Am ramas placut surprins.
O diferenta foarte mare: motorul suna mai bine, mai silentios, cu un nivel mai scazut al trepidatilor.
Normal, doar e ulei nou!
Tine minte cum era inainte sa-l schimbi si comparatia o poti face la termenul de schimbare a uleiului care l-ai pus acum.
JulianoDamin
L.am comparat in aceeasi situatie - ambele schimbate de noi. Ala nu era chiar asa. Mai ales ca eu il schimb la 8-9.000 km. Chiar se simte ca e mai bun. Cel putin pentru motorul meu. M
salutare colegii, urmeaza sa schimb uleiul la alh -ul meu, si nu stiu ce sa mai pun, am avut aral 5w40 , in 15000 km mi-a papat 1.5 litri . as dori sa stiu ce uleiuri bagati voi si ce consum de ulei aveti ? tin sa precizez ca nu mi scapa ulei pe la turbina , nu are joc deloc , mersul meu e putin agresiv nu merg subturat, merita sa bag 10w40 si ce marca?  castrol si aral am inteles ca sunt slabe calitativ si de accea il papa. va multumesc
  Salutare. Nu merita sa pui 10W40, uleiurile de tipul asta sunt inferioare calitativ. De exemplu, multe ALH-uri ruleaza cu 0W40 in motor bine mersi . 1,5 litri la 15.000 de km nu e de speriat. Conteaza stilul de mers si daca e in oras sau in exterior. Daca e in oras 15.000 km e mult pentru un schimb. Nici Aralul 5w40 nu e asa de rau - daca nu este contrafacut. Mai degraba scurtezi intervalul de schimb la maxim 10.000 km decat sa pui nu stiu ce ulei mai scump si sa nu fii multumit (sunt destui patiti cu faza asta chiar si aici, pe forum). Orice ulei, cat de bun ar fi, dupa 10.000 de km nu prea se mai tine bine in ALH-uri. Daca vrei sa scapi si de teama uleiurilor contrafacute poti sa te indrepti spre o marca mai putin cunoscuta dar cu produse de calitate, gen Divinol, Kross oil.
