Martor "Check engine" - benzina
90G_O_L
Nu am retinut, spre rusinea mea, oricum tipul care mi-a facut testul a spus ca este o eroare des intalnita la acest model si ca nu este nici un motiv sa ma ingrijorez. Ce ar putea sa fie?
Pai intreaba-l pe tipul respectiv , despre eroarea aparuta si apoi posteaz-o aici sa vedem exact .
Abia apoi o sa iti putem spune "ce ar putea sa fie" .
Normal trebuia sa iti spuna el cand ti-a facut diagnoza :)
Ca e des intalnita , nu e relevant deloc
Modificat de Turbocip
florin dorneanu
la mine s-a aprins la fel acest martor iar in urma unei scanari a rezultat ca e EGR acum as vrea sa vad daca se poate curata daca se poate nu sa il schimb deocamdata
E clar, si tu esti in situatia mea cu EGR pe duca :) Ce eroare ai ? Excesive sau Insuficient? Poti incerca sa-l dai jos(nu se da greu), pui pe pinii 1 si 5 12 volti de la baterie, si daca misca pistonul din el e bine. Daca nu, poti incerca sa-l lasi in benzina 1-2 zile la inmuiat(doar partea cu pistonul, fara bobina si mufa cu contacte). Daca nu, alt EGR, eu personal l-am blocat deocamdata, ca nu prea e sanatos sa mearga mereu pe deschis.
De curand sunt posesorul unui Golf 4 1.4 16v, am avut "norocul" ca la cumparare sa nu genereze nicio eroare pe tester, dupa care in aceeasi zi mi s-a aprins martorul Check Engine in bord. Masina tragea foarte greu, ulterior am aflat ca de fapt asa trage (eu eram obisnuit cu masina de serviciu, o Honda 1.6 Diesel cu 120 de cai). Am fost la service, au constatat ca bujiile erau pline de ulei si s-au gandit la garnitura de chiulasa, am schimbat bujiile, pe la garnitura de chiulasa am inteles ca au pus o solutie gen silicon si nu mai sunt probleme acolo. La 2 zile iar mi s-a aprins martorul, din nou service, de data asta masina se comporta extrem de ciudat, la relanti trepidatiile erau exagerate. Dupa diagnoza mi-au schimbat baietii si fisele de bujii. Totul bine si frumos, la o saptamana iar martorul aprins. Am incercat si la mine la munca un tester, mi-au pus colegii tester-ul pe masina prima data mi-a dat eroare pe cilindru 1. Au facut schimb de injectoare intre 1 si 4, masina se comporta ok insa de cateva zile iar mi s-a aprins martorul. La tester iese catalizatorul. Nu stiu ce sa mai fac, m-a luat capul de cate probleme a avut masina intr-un timp foarte scurt. Mentionez si faptul ca la relanti si mai putin in mers, motorul are un zgomot de parca merg cu un diesel nu cu un benzinar.
Ceva sfaturi?
Multumesc frumos
Modificat de puturaAndrei
La scanare nu ti-a dat vreo eroare pe sonda lambda 1??
au pus la capacul de la culbutori nu la chiulasa :)
Sa nu ai probleme la aprindere.Verifica si cu o alta bobina de aprindere sau vezi daca are fisuri.Pulverizeaza apa cu un |fas-fas| de ala de geamuri pe bobina si vezi daca se schimba mersul motorului.Si asta are probleme in timp.Fa o scanare si posteaz'o pe aici.
PS:Motoarele astea de 1.4 (ape,axp) sunt stiute ca avand probleme dupa ceva km,transformandu'si sunetul intr'unul tacanit.
Modificat de zebrocksky
Pe la primele testari cu vag.com mi-a vazut eroare pe sonda lamba 1, s-au uitat baietii la ea, a iesit unul dintre mecanici cu ea pe autostrada dupa ce am alimentat-o (bag benzina doar de la OMV) si i-a pus si un aditiv, a dat niste ture si mi-a zis ca ar trebui sa fie in regula.
Spre rusinea mea, nu sunt as cand vine vorba de ridicarea capotei. O sa incerc si treaba asta cu bobina. Legat de km masina are in bord 180.000 km din 2001, conform istoricului scos de un prieten de la Cardinal acestia sunt reali.
Cred ca mecanicul ala care ti-a zis ca ar fi in  regula sonda lambda dupa ce ia pus niste aditiv si benzina de la OMV si ia dat niste ture si crede ca ar fi in regula sonda cred ca ori habar nu are de mecanica ori a vrut sa scape de tine repede.
Daca la scanare ai vreo problema la prima sonda lambda sa nu mai intrebi de ce merge motorul ca naiba.
Eu am avut probleme cu sonda lambda 1 si motorul nu il mai recunosteam,efectiv nu mai putea sa urce nici macar o panta,uda bujiile,oscila relantiul,aprins EPC,avea eroare pe EGR si toate datorita acelei sonde nenorocite care dupa inlocuire motorul merge absolut impecabil.
Trebuie sa o scanezi sa vezi ce erori ai si in functie de erorii schimbi piese,nu dupa urechea unora.
Ultima scanare a fost astazi, nu am facut-o cu vag.com am facut-o cu un tester universal iar eroarea a fost pe catalizator. O sa fac o proba cu un catalizator nou si daca nu mai da erori o sa il cumpar. Ce am uitat sa mentionez e ca desi jantele sunt pe 17 consumul mi se pare imens pentru oras(Ploiesti), 11 in conditiile in care schimb viteza intre 2000 si 3000 adica nu turez foarte tare...
Salut!eu dupa ce am trecut de la jantele de tabla de 14(175/85 parca) la cele aliaj de 17(235/45) mi'a crescut consumul cu maxim 0,5% De la ultima resetare adica acum 2376km am 8.2% mediu mers numai prin oras(Bacau) nici prea forja nici prea batraneste:D
Si legatura cu martorul Check Engine este...?  :sly:
Mama masii iar s.a aprins check engine si asta pentru ca de curand am blindat egr deoarece nu mai percuteaza deloc. Am gasit ceva egr mai universal made china ce ziceti merita sau sa caut ceva original?. Oricum cred ca diferenta de functionare la motor nu cred ca o sa simt, motorul merge rotund si cu egr blocat &stricat iar pt faptul ca nu prea trage cred ca e de vina compresia motorul 1.6 vw in fond nu e prea facut sa traga el din greu
Mai bine de 6 luni ma necajit Check engine,in ultima saptamana nu s-a mai stins.Ma duc fuga la ,,tester",de fapt meseriasul are VCDS (Adi Marchidan),imi gaseste:
17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
16525/P0141/000321 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
16712/P0328/000808 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
--Ii zic: motorul merge rotund,nu pierde putere,consum normal(medie 8,5-mai mult in jurul orasului),nu cade-n bot...
--Imi zice, sterg ,dupa care mai face o scanare,nu mai apare nimic,da autoscan,nu mai apare nimic,mai cauta erorile si dupa ,pune intrebarea:"ai scos borna?"
--Da, am dat bateria jos in toamna.
Nu mai afiseaza Check engine,deci :Driver:
Si totusi,ptr.cei care au umblat la baterie(dat jos o borna, +) exista o speranta.Dupa un drum de 400 Km (forjat, cum imi e stilul, si cum poate'" Broasca" mea),drum parcurs la inceputul lui iunie,s-a stins martorul "Check engine".Achizitionarea unei sonde Lambda 2 a picat, asa ca pot sa ma bucur :Driver:
La mine sa intamplat sa se stinga martorul facînd doar 5km fara sa dau +jos si circuland cam un an cu el aprins.Întrebarea este daca eroarea ramîne stocată undeva?
"Check Engine" se arpinde cand ai probleme cu sondele lambda sau cu EGR_ul. Uneori se aprinde si la scanare nu iti arata nici un cod de eroare. Cauze ar fi catalizator infundat sau sonda lambda. Eu am mers cam 2 ani cu check engine aprins...pana au aparut probleme serioase....dupa inlaturarea catalizatorului, segmentarea motorului, curatirea sondei lambda.... nu s-a mai aprins deloc.
Nu neaparat...Check engine se poate aprinde din multe alte cauze...
din cartea tehnica, in dreptul lui Check Engine scrie indicator martor evacuare gaze...iar in cazul meu check engine s-a aprins doar pentru ca am avut probleme cu evacuarea.
in cazul asta ai si martor EPC activ,dar nu toate au asa,au doar CHECK activ care se aprinde pt mai multe situatii.
la g4 1.4 16 v din 1999 cod motor AKQ ....trebuie șa șe aprinda martorul check engine atunci cand pun contactul?......la mine șe aprind numai immobilizer și airbag la turometru iar la vitezometru le aprind abș și ala de la baterie ....
 e poșibil șa fie aștupat .....șau așa e șa motoarele din 1999
Modificat de panda23
Fa un output test pe instrumente
Ceau,
Imi tot apare si dispare martorul check engine in bord. Cand apare sta cateva zile aprins, apoi dispare cateva zile, de mentionat ca merg zilnic cu masina. Am scanat cu vag com-ul si mi-a afisat eroarea de mai jos, sa inteleg ca ii dusa sonda lambda?
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 906 032 L
   Component: ME7.5.10            3758
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 1933D3BD8382931
   WVWZZZ1JZ2U220029     VWZ6Z0A3915203
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
            P0141 - 35-00 - Malfunction
Readiness: 0000 0000
Saptamana trecuta mi s-a aprins si mie. Am facut un drum de 200km dupa care s-a stins la prima pornire, e adevarat am calcato putin.
Am mers la mecanic si a facut o diagnoza.
A zis ca eroarea era de la sonda lambda inainte de catalizator dar nu e nici o problema.
Cauze ar fi: mers mult prin oras, benzina, chiar si daca "ramai pe rosu" cu benzina.
Daca ar fi sonda defecta ar creste consumul cu 2-3 lintri.
Nu-i chiar asa...am avut caz(un prieten cu G4 1.4 AXP) in care prima sonda era dusa, consumul fiind neschimbat. Masina insa pornea mai greu...cateodata chiar f urat. Dupa schimbarea sondei totul a revenit la normal
