Lumini Interioare (Plafoniere)
Paul_L
Nu este nici un secret, de pe Aliexpress.
am un passat b6 si vreau sa ii pun logo in portiere dar la mine nu exista cablajul de unde trag firele. ms
Mihai.Nechifor
Te legi la calculatoarele de usi. cauta un tutorial cu door warning lights
  • 8 months later...
Red Bull 2017
Salutare colegi
 Am citit tot topicul , ceva am gasit legat de problema mea ,dar nu sunt chiar lamurit
Am nevoie de un sfat :
                             - vreau sa schimb plafoniera fata cu una W8 . Am luat-o ,dar am vazut ca noua plafoniera are mufa cu 5 fire - fata de cea veche ,care avea 4 fire . Mufele de pe plafoniere au fiecare cate 6 pini . Cand montez noua plafoniera merg becurile ,insa iluminarea de la butoane si ledurile acelea rosii nu functioneaza . Cred ca lipseste un plus , ceva  - care vine legat la firul ramas in plus .
    Ma poate ajuta cineva , ce ar trebui sa fac
da, iti lipseste pin-ul 1 - tragi fir de la bloc lumini. Te legi de firul gri/albastru
Red Bull 2017
Deci de firul gri-albastru de la blocul de lumini , daca am inteles bine . Si in mufa aia noua care are un fir in plus fata de cea veche /la plafoniera - ala vine legat de firul tras . Restul firelor vin legate exact ca in vechea mufa ( cu 4 fire ) ,da ?
Sau nu :scratch:
Intreb sa nu gresesc si sa fac vreo boacana :unsure:
Mersi Florin , ca de obicei esti prezent cand am nevoie :)
Modificat de Red Bull 2017
Modificare
Nu, cauta un pic pe forum, ca gasesti toate conexiunile
Red Bull 2017
Mersi Florin , caut . De fapt am cautat si ieri cu ''Cauta '' , am scris plafoniera W8 dar inca nu am gasit concret ceva care sa ma lamureasca . Dar mai incerc :)
Passat sau Golf 4?
Red Bull 2017
Passat B6
Trebuia sa ai firele acolo
Red Bull 2017
Pai am patru fire, al  5-lea  nu-l am . La plafoniera asta W8 cu ledurile rosii are mufa cu 5 fire , deci de undeva ar trebui sa trag un plus pentru leduri ( banuiesc ) . Nu stiam care fir e ala bun la comutatorul de lumini
editare text
Ok. Trage fir de la fir gri, pe care il gasesti la majoritatea butoanelor iluminate
Red Bull 2017
Ok , mersi Florin inca odata .
Weekend fain
Aveti idee care este siguranta la plafoniere la un passat trendline din 2010?se poate schimba siguranta fara deconectarea bateriei?mulțumesc
Poz. 15. Nu e nevoie de deconectarea bateriei.
Problema rezolvata.mulțumesc pentru sprijin
Salut băieți! Am un Passat b6 2009, si aseară cand incercam sa schimb luminile din plafoniera spate dintr-o dată mi s-au stins si nu au mai mers! Mentionez ca nu.mi mai merg luminile interior(portbagaj,plafoniera față spate,torpedo si nici cea de la usa stîngă,cea de jos) am observat ca nu primesc nici curent si ca nu au nici siguranță proprie! In rest totul funcționează perfect fără nici o eroare in bord! Mă ajută cineva?
La mine a fost siguranta de la pozitia 15.nu se vede,trebuie scoasa.
Nu mai merge lumina la plafoniera dupa ce am incercat sa pun led-uri.
Am revenit la becuri normale , am schimbat siguranta si degeaba tot nu merge.
Pe vagcom am eroarea Terminal 30 for Interior Lighting: Electrical Fault in Circuit
Ceva pareri/sfaturi?
Verifica din nou siguranta 15 din panoul lateral.
Buna ziua
este posibil sa nu mi se aprindă luminile interioare când deschis usa pentru ca am o lamelă de la buton arsa?
da. verifica in mufa de pe cablaj, daca iti vine comanda cu usa deschisa. Daca da, repara/inlocuieste plafoniera
On 5/2/2015 at 2:58 PM, adij said:
Cam cu intarziere, dar am revenit cu foto
post-6658-0-08547300-1430567599_thumb.jp post-6658-0-11752800-1430567605_thumb.jp post-6658-0-63451300-1430567616_thumb.jp post-6658-0-56727600-1430567634_thumb.jp post-6658-0-13746100-1430567665_thumb.jp post-6658-0-94222300-1430567674_thumb.jp post-6658-0-08029100-1430567684_thumb.jp post-6658-0-37472600-1430567701_thumb.jp post-6658-0-19659600-1430567710_thumb.jp post-6658-0-49282700-1430567718_thumb.jp post-6658-0-21084800-1430567732_thumb.jp post-6658-0-07907700-1430567741_thumb.jp post-6658-0-70033000-1430567754_thumb.jp post-6658-0-66969900-1430567765_thumb.jp post-6658-0-93101200-1430567776_thumb.jp
Salut. Oare luminile ambientale din spate se aprind din butonul de pozitie? Daca da, spune mi te rog unde te ai legat cu plafoniera spate. Sau ai tras fir de la plafoniera fata? Ms
