Telecomanda inchidere centralizata
Aditu
La 1C0 959 799 (credca este modul cu o mufa) se poate modifica modulul pentru adaptare telecomanda ?
  • Replies 161
  • F l o r i n
    35
  • Aditu
    14
  • Dexterino
    12
  • Al Bundy
    11
daca are 1 singura mufa NU, dar 1C0 eu stiu ca are 2.
1C0 959 799  ma-m uitat la modul are o singura mufa .
fara nicio litera la sfarsit.... nu merge sa ii adaptezi telecomanda la el - trebuie inlocuit.
Nu are nici o litera la sfarşit
da, ii lipseste HW pentru telecomanda, la 1C0 959 799 - cel fara nicio litera. Daca era precedat de litera, mergea pacalit.
daca se monteaza alt modul trebuie facuta modificare la instalatia electrica ?
nu m-am uitat pe scheme - masina, an fabricatie... etc - sa vedem despre ce e vb. Altfel, la cele cu telecomanda si 1C0 xxx xxx, au doua mufe - modulul confort - dar sunt cu conexiuni pe una singura.
Masina Golf4 2002 ,dar se va monta un modul de inchidere separat .
DE ce sa montezi alt modul separat?
Daca nu se poate face mai bine cumpar un modul cu telecomenzi cu 100 lei
Si telecomenzile o sa te tine maxim 1 an.
am si eu o problema.am pus baterie noua in telecomanda si raza de actiune a ei e pana in max 2 metri de la masina.e posibil asa ceva? am 2 chei cu telecomanda.amandoua nu bat mai mult de 2m. care o fi cauza?
Daca ambele sunt vechi,folosite, emitatorul din ele e dus. Nu are bateria legatura.
Si la mine bate la fel, 2-3 m.
Fie incerci cu alta cheie fie prelungesti antena de la receptor din masina.
Am inchidere pe toate usile dar doar daca inchid din incuietoare ce imi trebuie sa o fac pe telecomanda.Masina este octavia 1 combi
Schimbat modulul de inchidere cu unul care suporta telecomenzi si adaptat pe masina.
Eventual o scanare inainte, sa vedem ce modul ai - daca masina este dupa 2002, e posibil sa ai un modul care suporta adaptarea telecomenzilor - sa aibe HW-ul aferent
Am un golf iv si are inchidere centralizata la cheie, dar vreau sa ii adaptez centralizarea pe telecomanda. Am cumparat kit-ul, doar ca am nevoie de ajutor la instalarea acestuia. Multumesc!
Modificat de mirel03
pentru ajutor, e necesar sa pui o diagrama conexiunilor care ai primit-o in pachet, sa mentionezi anul de fabricatie si codul motor, la masina ta....
Pe unde se afla plasat modulul confort la un sharan 1.9 TDI din 2001? Multumesc.
sub bord in stanga volanului - un pic mai jos.
  • 8 months later...
Buna seara,
In ce loc se monteaza kit-ul de inchidere la telecomanda, unde mai exact? (GOLF IV, an 2005)
in zona de sub volan. Acolo gasesti alimentare si esti aproape de stalpul usii soferului, pentru ca va trebuie sa tragi 2 fire din stalp, prin mansonul de cauciuc flexibil de la usa, pana in usa, aproape de broasca ( presupunand ca ai geamuri electrice)
La tine cred ca mergea sa adaptezi telecomenzi originale , cum spun si colegii mai sus, multe module de confort au deja partea de remote in ele, doar adaptezi telecomenzi. Si nu mai faci nicio modificare la instalatia masinii. Doar modifici niste lame de cheie.
Modificat de andrei_221
Salutare.
Am cumparat un modul 1C0 959 799A si 2 motoare pt geamuri, ca sa nu ma complic sa mai cablez Can si alimentari si la usile din spate, sa schimb macarale, etc.
Azi am probat modulul confort si motorul stanga pe un Passat din 2001 si a mers tot, mai putin adaptarea telecomenzii acelui Passat pe modulul meu confort.
Acum vine intrebarea: modulul meu provine de la Octavia Tour din 2006, pe ce frecventa trebuie sa fie telecomanda, 315 sau 434MHz? Am avut acces la 2 Passaturi B5.5, din 2001 si 2002, dar ambele au telecomenzi pe 315 MHz.
S-a trecut intr-un anumit model year (2002,2003...) de la 315 MHz la 434MHz? Care e acel MY?  Sa stiu daca returnez modulul confort sau mai caut o cheie pe 434MHz.
L.E. Vad ca exista si pe 433MHz, deja sunt in ceata :vaidecapulmeu:
Deci pe ce frecventa trebuie sa iau cheia? Ce litere trebuie sa aiba codul la final?
Modificat de Dexterino
Am facut un sondaj printre cunoscuti, unul are un Passat din 2003 si telecomanda pe 434MHz, altul, are Octavia Tour din 2008, tot cu telecomanda pe 434Mhz. Se pare ca, si pentru modulul meu, din 2006, e nevoie tot de telecomanda pe 434MHz.
