Telecomanda inchidere centralizata
Aditu
Vreau sa imi impartsiti experienta voastra, cei care si-au montat cheie briceag aftermarchet.
Eu ma intreb cat de sigure sunt.
Imi pun problema urmatoare: o las 1 saptamana parcata undeva. Se poate sa o gaesesc descuiata din cauza unor interferente sau asa pur si simplu din cauza ca a luat-o modulu razna si mi-a descuiat masina?
Ati avut experinete neplacutea de acest gen?
Ma bucura faptul ca cunt ieftine (80-120 lei) insa ma intreb despre siguranta oferita si increderea pe care o pot avea in acest modul.
Astept parerile voastre, cei care aveti asa ceva montat in special.
A, si cam care ar fi variantele/modelel sau ce scrie pe cutia modulului vostru...?
Modificat de Aditu
  • Replies 161
  • F l o r i n
    35
  • Aditu
    14
  • Dexterino
    12
  • Al Bundy
    11
eu am sistemul si cu alarma
de aproape un an si nu am avut nici o problema cu ea
in schimb la chei sa nu te joci prea mult cu ea, adica tot inchizi si deschizi lamela
se uzeaza un arculet si pe urma tre sa o tii tot timpul cu lamela scoasa
in rest sunt super multumit
as vrea sa-mi cumpar si eu un set. Am si eu o nedumerire: cum pun chip-ul in acea cheie?
e indicat sa pui chip-uri noi
si pe urma le programezi pe masina
sunt din sticla si risti sa le spargi cand vrei sa le muti in noua cheie
tu fiind din oradea ia legatura cu colegul gokey de aici de pe forum, e din arad si esti aproape
te poate rezolva de la cap la coada cu tot ce vrei
Eu prefer sa pun tot chipul de acum. Sper sa iasa usor :(
Joky, pe cheia sau pe cutia de la a ta ce scria si ce provenienta are?
Modificat de Aditu
stiu doar ca au fost aduse din germania
pt mai multe detalii ia legatura cu lexxus
de la el am cumparat
as dori si eu sistemul
sunt din P Neamt stiti pe cineva aproape
Salutare.
Mi-am montat si eu de curand, un modul receptor pentru cheia briceag after-market si funtioneaza foarte bine, inchide, deschide, ridica geamurile.
S-a montat usor, fara bataie de cap si toata operatia a durat cca 3 ore, lucrat finut, cu grija fara sa se rupa cleme etc. Modulul e TUNDER. Cheile le imita destul de bine pe cele originale, dar cum spunea un coleg, cateva topic-uri in urma, trebuie sa ai nu te joci prea mult cu cheia ca se slabeste arcul, se toceste plasticul si isi face joc. Pe modulul din cheie e un cip care genereaza coduri si sunt sanse foarte putine sa se sincronizeze cu alte module. (a nu se considera reclama)
Va recomand sa va montati aceste module, daca nu aveti, dar grija mare unde mergeti sa vi le montati !
Drive safe ! :blah:
Merci! Bravo. Si eu astept sa fac operatiunea.
Cam de la ce distanta bate?
Daca tii apasat lung de deschidere se coboara geamurile?
Aditu, modulul acesta are in el niste relee, care cupleaza timp de 1-2 secunde. In total sunt 4 relee, unul pentru inchidere, unul pentru deschidere, unul pentru semnalizari si unul pentru portbagaj. Contactele fiecaruia se leaga la instalatia masinii. Functioneaza ca niste intrerupatoare cu "revenire". La mine firul cu "30 sec negative output" l-am legat impreuna cu firul care inchide masina si cand apas inchidere pe telecomanda, prima data actioneaza releul si pe urma comanda de minus este mentinuta 30 de sec de firul verde. Ai inteles ? Astfel prima data se incuie si pe urma imi ridica geamurile. De deschis nu le deschide daca ti butonul apasat, deoarece ceea ce trimite telecomanda este un impuls de scurta durata iar actionarea releului din modul este la fel ...de scurta durata...deci in concluzie acest modul aftermarket face exact cum a fost conceput.
Daca ai nelamuriri te rog sa dai un pm.
Bafta si spor la treaba ! :)
PS Raza de actiune a telecomenzii este de aprox 40m, in functie de starea bateriilor.
Modificat de Sparky1521
Merci. Am prins ideea dar nu am priceput :lol: O sa merg sa il montez undeva ca altfel ma chinui si ... Dupa ce vad cum il monteaza acolo o sa ma luminez si eu.
Deci nu se pot da geamurile in jos...
Si partea cu portbagajul? ce face?
Ai montat modulul asta? Daca da zi de cat timp si daca ai avut probleme sau emotii...E sigur?
A, si inca ceva... Sper ca nu are vreo functie care sa imi incuie cheile inauntru si pe mine pe dinafara :)
Modificat de Aditu
Deci geamurile nu se pot deschide asa cum vrei tu, iar modulul il am montat de vreo 2-3 saptamani si functioneaza foarte bine. Un prieten il are montat de aproape un an si la fel, ii functioneaza foarte bine. Pe partea de deschidere portbagaj, trebuie sa ai motoras in haion care sa actioneze partea mecanica de deschidere. Identifici firul "+" care alimenteaza motorasul si il legi cu firul de comanda din modul.
Faza e ca eu am la deschiderea portbagajului motoras, nu se face mecanic ca la usa. Deci trag de clapa un pic si motorasul desface carligul de la portbagaj. Nu am montat eu modulul, am fost la un atelier si acolo mi-au tot zis ca nu au cum sa imi faca butonul pt portbagaj sa mearga desi am insistat.
Oricum pana la urma nu imi trebuie butonul ala sa mearga pt ca nici nu stiu daca l-as folosi.
Si eu l-am montat de 3 zile. Pare ok.
Mie imi bate de la peste 100m daca nu sunt obstacole directe. Si am antena pe langa pedale, jos. Cred ca o sa o mai ascund ca sa imi mai scada raza de bataie.
Insa am descoperit si o vulnerabilitate a sistemului...
Si eu sunt interesat sa fac schimbarea asta cu cheile la masina mea. Poti sa ne zici si noua care este vulnerabilitatea descoperita de tine?
Salut ! Eu am montat un modul "made in china", cumparat de pe net, de aprox. 6 luni. Functioneaza perfect pentru inchidere/deschidere de la 100 m. Cip-ul l-am mutat din cheia veche foarte usor.
Modificat de lucrac
am si eu montat un astfel de sistem si sunt multumit cipul l-am pus din cheia veche
cum ar fi???
:icon_thumright: secret!
Modulele astea au si functia aia de o au unele module din fabrica? Cea prin care dupa ce descui usa si nu o deschizi in 30 secunde se incuie iar automat?
Si inca ceva, la voi e functionala deschiderea portbagajului (adica doar descuierea lui)?
Modificat de Aditu
Salutare!
De unde pot sa cumpar si eu un set 2 chei briceag si receptorul?
10X
@aditu
speram din spirit de colegialitate sa ne impartasesti si noua
dar ma rog e asa cum zici tu
@Flawinski
cauta in aria vanzari
sunt destui colegi care distribuie asa ceva
sau
www.autozvon.ro
am o problema cu inchiderea centralizata la masina,un golf 4.
Am vrut sa postez un new topic dar abia m-am inregistrat si vad ca nu am dreptul...
Am citit cu ceva timp in urma ,tot pe net, ca daca sunt in masina si tin apasat in acelasi timp butonul "inchis" de pe cheie(briceag) si cel "inchis" de pe portiera, usile se vor bloca automat dupa pornire....Dar nu a fost sa fie asa.
Acum nu mai pot sa deschid si nici sa inchid usile din cheie...
Ce e de facut?Ma puteti ajuta cu un sfat?
Va multumesc.
boogyF1clasic
Mi-am montat sistemul de 2 zile si pare sa functioneze cum ar trebui se inchie se deschide inchide geamul, partea cu deschisul portbagajului nu am conectat-o inca (inchidere centralizata pneumatica care descuie si portbagajul si clapeta de la benzina)
una peste alta total satisfacut ,ramane de vazut in timp
daca aveti intrebari va stau la dispozitie.
Cum ai facut tu sa ti se deschida geamul? Esti sigur ca se deschide din telecomanda?
boogyF1clasic
Geamul doar se inchide daca este deschis in momentul inchiderii masinii
