Injectoare PD 2.0TDI distruse
alexabv
038130073AG
038130079GX
Doar injectoare cu codurile astea  poti pune
073 ag le gasesti pe bkc bxe bjb
ok, daca pun aceste tipuri enuntate mai sus  trebuie sa modific ceva , sau sunt plug & play ?  Totusi vad multe cu diferite terminatii diferite , de ex  ale mele sunt  rb3
Si de reconditionare ce parari aveti ?
Daca da unde ?
Modificat de WNT89
Codul e fix ce am postat mai sus ,nimic altceva,nici un fel de terminatii ,rb3...etc
  On 02.03.2022 at 17:49, WNT89 a scris:
Expand
nu am incercat...sunt foarte ieftine second, se strica destul de greu deci ai avea sanse sa gasesti la dezmembrari in stare buna
verifica starea axei cu came si muta inj intre ele
Am mutat la primul schimb de garnituri ... si s-a murat valoarea   odata cu mutatea injectorului ... deci e sigur de la el.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Are cineva la indemana codurile pt orignurile injectoare bosch si pentru suruburi pt un BMP?
@mitzza87,maine dimineața sa imi aduci aminte pe whatsapp sau telefon si iti scot eu codurile, cf seriei tale VIN
Allexander90
Salut colegi, am si eu o intrebare am un passat bkp si am o problema cu un injector, am vazut ca pe masina am injectoare 03G130073S, pot pune decat unu 03G130073T, sau trebuie montat tot 03G130073S mersi mult o zi buna!
03G130073T este injector Continental pt 2.0tdi 170cp iar cel cu terminatie S pt 140cp.nu sunt compatibile. Se poate pune cu D sau SX la urma
Allexander90
Mersi mult, daca le pun pe toate "T" o sa mearga, sau trebuie mereu S SX sau D? o zi buna!
Cu T necesită alt soft la motor,Nu e doar plug and play
Allexander90
Mersi mult, poti sa-mi oferi o serie de ECU care suporta injectoarele si modelu de motor bkp, am vazut ca bmm difera putin la senzori au in plus... pot face un update la ecu sau sa gasesc unu si sa modific eppromul mac-ul si pin-ul ca sal marga.. o zi buna!
  On 05.07.2022 at 18:35, Allexander90 a scris:
Salut colegi, am si eu o intrebare am un passat bkp si am o problema cu un injector, am vazut ca pe masina am injectoare 03G130073S...
Expand
Conform ETKA, pentru BKP pe Passat B6 se pot instala:
- 03G130073D - pompa injector, cod eliminat in 01.10.2010 si inlocuit cu
- 03G130073S - pompa injector BKP
sau
- 000130073SX - pompa injector BKP cu piesa veche la schimb
Nimic altceva.
Allexander90
am schimbat 2 injectoare care aveau valori mari, acum merge bine dar daca o accelerez si o las sa revina la relanti incepe sa merga putin intrerupt se opreste in unele cazuri si porneste greu, se mareste valoarea pe alt injector pentru cateva secunde apoi revine la valoare mica, am schimbat si instalatia la injectoare lafel face am pus si alt ecu tot asa face, ma disperat nu stiu ce sai mai fac aveti vro ideie unde sa mai ma uit?
Injectoare bune trebuie să aibă corecții max -/+ 1,posibil si cele 2 schimbate sa fie obosite
Allexander90
cele schimbate au valori sub 0.50 + - cele vechi sa marit cu peste +1.8 +2.0 si mai mult +4 pentru cateva secunde apoi revine la 0.30 +- apoi revine cand accelerez si o las la relanti sa faca urat si valori mari pe injectoarele vechi...
mai am o intrebare cele cu plus sunt defecte sau cele cu minus si ce valoare trebuie sa fie la cele defecte mersi!
Cilindrii cu plus sunt cu probleme. Cei cu minus compensează lipsa de putere a cilindrilor care au valori cu plus.
Caz intalnit cu pornire grea ,poate fi si din chiulasa,injectoarele nu mai  etanseaza perfect ,iar la injectoare cu corecții oscilante mari cu +, de la axa came si tacheti uzați
Buna ziua.
Imi puteti recomanda un service unde pot verifica injectoare Continental PD de pe Passat B6 BMR ?
Am gasit pe google 3 locuri ,dar la altele pe care am sunat mi s-a spus ca nu exista aparatura pentru astfel de injectoare.
Nu am eroare pe nici un injector,vrem doar sa le verificam . Problema e ca masina porneste normal dar dupa 2-3 secunde se opreste,fara eroare pe tester.
Modificat de Ionut Leon
Allexander 90,cum a zis un coleg mai sus da jos distribuție, ax came, tacheti și verifica uzura, la remontaj pune oringuri noi cuzineți ax noi și simering ax came eventual un ax came nou
Modificat de docalucian
Bună ziua, știți vreo firma prin Pitesti care sa imi verifice pe Stand un injector Continental cu terminația T?
Oare aceste injectoare dacă sunt uzate pot strica un motor?
Pe mine m a lăsat un injector și am luat de la cineva 3 injectoare ca să îmi aleg eu unul bun, problema este ca motorul de pe care mi le-a dat era stricat, motorul fiind blocat și a găsit cuzineți în baia de ulei iar acum ma întreb dacă injectoarele puteau sa I strice motorul și îmi e frica sa nu îl strice și pe al meu.
Salut, îți explic la Iași cum stă treaba:112 lei de verificat un injector pduse, 800 lei schimbat duza, și apoi restu, adică oringuri noi, montaj, etc
Am văzut în profil că ai BMN, deci injectoare pd
  On 14.09.2022 at 7:33, aysmen a scris:
Expand
Numai daca:
1. se rup in motor (si face ravagii in capul pistonului)
2. Se blocheaza si face problemei axei cu came.
Nu am auzit de nici o problema in acest sens....
Nu stiu cum ar putea injectoarele sa strice motorul (daca mecanicul pune piesele corespunzator - sa nu creeze el un defect ilogic) .
La motorul PD BMN 170 cai, dacă schimb injector Siemens cu terminația 073M cu injector Continental cu terminația 073T mai trebuie scris injectorul cu VCDS?
O sa înlocuiesc doar 1 injector , cel defect, este indicat sa le reglez și pe celelalte 3 chiar daca nu le mai" scot "afara?
