Închidere centralizata
genius
Cum sa nu aiba?
Se va rupe ornamentul usii inspre fata masinii, fiindca acolo nu are cum.....dar pe cantul dinspre stalpul masinii, daca va demonta scaunul cu un pic de chinuiala va reusi.....scaunul va trebui demontat altfel nicio sansa...fiindca nu ai spatiu nici macar pe varianta distrugere, pe spate mai merge ....la usile fata e nebunie.
Modificat de carmina
mersi de raspunsuri si eu stiam ca sunt distrugeri la panoul fata al usi am citit pe briskoda forum ,miine are programare la un electrician care lucreaza la skoda si mai lucreaza si in particular si care azis ca nu strica nimic sa o vad si pe asta.
depinde de ce are yala.... se poate sau nu.
In general, asta cu distrugerea fetei de usa, este ultima varianta.
sa desfacut usa pina la urma fara distrugerea panoului si sa constatat ca este dus calculatorul din usa .
o intrebare stie cineva unde se poate achizitiona unul nou si cam cit ar costa .
unul nou, doar pe comanda - magazine sau reprezentanta.
Unul SH - cam 300 lei.
merge doar sa fie masina cu volan pe stanga si mai trebuie sa adaptezi prinderile pe macara
dar de unde stii ca e caculatorul dus??
trebuie verificate toate firele, verificate cu un aparat de masura, si verificate punctele de masa ale lor, sunt pe stalp acolo unde se inmufeaza si usa.
inainte sa cumperi unul cel mai bine verifica cu un altul sa vezi daca totul este OK, sa nu dai banii degeaba ...
,,dar de unde stii ca e caculatorul dus??".... ,,de la un electrician care lucreaza la skoda"
,,trebuie verificate toate firele, verificate cu un aparat de masura" : eu asa ma gandesc ca a facut acel electrician, nu cred ca l-a trimis la cumparaturi asa doar ,,la ureche", ma gandesc ca stie carte.... daca i-a deschis usa fara pagube.
Pe mine ma intereseaza Nicu, cum a deschis usa fara sa distruga panoul. Ai fost langa el cand a deschis usa? Daca ai putea sa detaliezi....
Sunt curioasa fiindca ieri afirmai :
,,nu strica nimic sa o vad si pe asta"....astazi asteptam sa vii sa spui si tu ce si cum.....pe cand tu nimic-nimic.
Bine nu te fortez, dar as avea de invatat ceva din patania asta....
carmina fix asta astept si eu... eu la ora asta singura varianta care o vad este sa fi scos panoul cu tot cu clipsurile in care intra suruburile de pe cantul fetei de usa...sau poate a dat jos chederul, plasticul de la centura etc..chiar sunt f curios....la octavia eu sincer nu am intalnit pana acum calculator compromis ci doar cu pini rupti
1. Poate a avut noroc si s-a deschis - descuiat usa, cand a ajuns cu ea la doctor.....
2. In afara de calculatoarele cu pinii corodati, mai au si alte probleme - dar nu pe partea cu inchiderea....
ce mia povestit fratele meu la telefon este ca nu a rupt nimic electricianul cica i-a deschiso umblind prin torpedou si pe urma cica cu niste scule speciale .
si eu sunt curios sa vad pentru ca nu ne-am vazut de duminica .
calculatorul a fost curatat la mufe si acum merge cica asta e boala lor la octi 1
electricianu a zis ca-i face o scula ca s-o deschida daca mai pateste ceva cu calculatorul.
Ca i-a umblat prin torpedou...probabil cauta ceva :lol: ...bine glumesc Nicu.
Daca electricianul a zis ca-i face....,,unealta" aia :lol: daca te rog frumos poti sa postezi o poza sa vedem si noi despre ce este vorba?
Sau poate ca fratele tau fiind de fata, poate sa detalieze nitel....oricum acea jucarioara va trebui sa stie sa o foloseasca, daca nu a vazut operatiunea nu ai cum...deci el sigur stie!
deci nu a fost calculatorul, sigur a lucrat in torpedou sau sub el la mufa de conectare a cablajului de usa? sper sa ne lamurim pana la urma
Ne dam cu presupusul ca la OTV :lol: . tare curios sunt de "scula" aia de desfacut panoul pe interior, care cred ca trage clipsul cu tot cu panou de pe usa, altfel nu vad cum..... E bine totusi ca s-a rezolvat prin curatea mufei/calculatorului si nu erau pini/ cabluri rupti/e
revin cu informatii ,am vazut masina desfacuta .
electricianul a dat jos tot torpedoul si apoi a putut sa desfaca panoul de pe usa ca sa ajunga la calculator .
a zis ca-i pune panoul peste citeva zile ,adica sa mearga asa ca sa vada daca au fost contactele de la calculator sau el are probleme.
Pai daca a dat jos torpedo-ul inseamna ca" a cascat" doar fata de usa, sau l-a dat jos in totalitate?
a dat jos tot torpedoul ,apoi a cascat fata ca sa deschida usa ,si apoi a dat tot panoul ca sa scoata calculatorul
Nu porea vad cum a putut sa faca operatiunea asta, dar, o sa ma mai documentez si eu.
,,singura varianta care o vad este sa fi scos panoul cu tot"
,,cu clipsurile in care intra suruburile de pe cantul fetei de usa' : a mai rupt din ele.....
Ai avut dreptate Kelu, deci ,,unealta" ramane acolo unde ii este locul.... :lol: la purtator....
ce vrea sa insemne eroarea asta
01329 - Bus date confort: pe program de avarie
35-00 - -
am verificat cu vag usile si SS imi apare ca si safe, trebuie sa refac lipiturile?
Mersi
da dic multumesc, acolo am vazut si eu dar cu toate ca citesc acolo nu stiu pe care sa pun mana, ce caut, care fir, etc etc
Pai in primul rand as face:
You can check the door control modules by disconnecting all of them and reconnecting them one after another, while checking the comfort system meas. blocks regarding the data bus status.
Daca se dovedeste ca problema e la unul din calculatoarele de usi apoi vorbim de fire, culori, pini, etc.
Si nu desfaci toate usile, deconectezi initial de pe stalp(i).
Modificat de dic
gata azi am aruncat o geana si singura usa care apare ca si safe este stanga spate
In final am ajuns sa demontez fata de usa dreapta spate pentru ca azi mi-a facut surpriza de a se descuia.
Am scos mufa si pare in regula. Insa surpriza a aparut la usa soferului unde mufa (aia mare de la motorul macaralei )arata ca si gradina botanica. Insa problema e ca trei pini au ramas in mufa (sper sa pot atasa pozele ). care ar fisolutia in cazul de fata.
post-55625-0-43295100-1354306423_thumb.j
post-55625-0-11310800-1354306441_thumb.j
Modificat de CARMISA
  • kthor changed the title to Închidere centralizata
