Închidere centralizata
genius
Exista.
In centrala termica nu exista o pompa? :lol:
post-25544-0-95722400-1349381708_thumb.j
post-25544-0-19614100-1349382014_thumb.j
Modificat de carmina
@carmina, scuze pentru gluma cu macaraua. Nu banuiam ca intradevar esti femeia.
In avatar este chiar poza ta reala ?
A naibi motoras chinezesc. Cum de incape el intr-o broasca asa de mica. :icon_cheesygrin:
Cred ca va trebui sa demontez panoul de la usa stinga, sa vad ce este acolo, si apoi sa vin sa va tot pistonez cu intrebari idioate.
LE
@carmina, acum am vazut ca ai editat si ai pus si poza 2.
Fata de o amarita de baterie de 9V, motorasul ala pare minuscul.
Modificat de florin71_skoda
Asa arata....pare minuscul intr-adevar, dar uite cate probleme ti-a creat....
Da, cred ca ar fi bine sa te antrenezi pe usa stanga....stii de ce? Tare mi-e frica sa nu transformi usa Octaviei intr-o centrala termica, adica cand vei termina lucrarea sa vezi ca arde gazul in ea si da caldura. :lol:
Succes.
mda, ce rea esti. :P
Oricum, se pare ca daca nu o sa ma apuc de desfacut usa sitnga, nu o sa pricep ce este acolo si care este reolvarea problemei.
Daca masina era pe benzina. o treceam pe gaz si vorba ta..... sa vezi ce caldura dadea usa dreapta de ma chinuiam sa o perchez in casa sa nu mai pornesc centrala. :icon_cheesygrin:
Nu e mic motorasul , cat o baterie de 9 v.
Carmen, ce rea esti !!!
Da....da, Cristiane...ai dreptate.
Cine se aseamana se aduna....oare semeni cu mine? :lol:
O fi firul galben/portocaliu care nu mai aduce 12v in calculatorul usii? Geamul poti sa il ridici din consola de pe usa soferului?
Da @dic, geamul se deschide. Si din consola si de la butonul de pe usa. Geamul ia comanda din ambele parti. Am verificat si vad ca si de la cheie merge. Daca bag cheia in usa si o tin citeva secunde pe inchis sau deschis, mi se inchid si deschid toate 4 geamurile.
Asta inseamna ca exista comunicatie intre calculatorul din usa si modulul confort. Daca citesti problema colegului care a postat inaintea ta, cu firul galben/portocaliu care ajunge in fiecare din calculatoarele celor 4 usi, ai sa vezi ca si la el mergeau geamurile dar nu si inchiderea centralizata. E doar o presupunere : calculatorul usii tale nu mai primeste tensiune pe firul cu pricina si ca atare nu mai comanda motorasul. La fel de bine poate fi si motorasul. Nu stiu pe unde vine manunchiul de cabluri pana pe stalp, macar sa excluzi posibilitatea cablului intrerupt pana la stalp.
Salut Florin
Problema vine de la cablul de deschidere al usii, cel care se leaga la manerul din interior, acela e pe duca si cateva firicele din el nu mai permit culisarea lui inapoi si ramane purin tras, poti sa probezi la oricare use care merge acum, sa inchizi de la telecomanda (am inteles ca ai telecomanda), te urci in masina, inchizi din telecomanda, iat cu manerul tras de la usa incerci sa o deschizi, se va comporta la fel, tamburusul va urca si va coborii imediat. daca reusesti cumva sa ajungi la acell cablu si sa-l tai o sa se deschida usa dar o sa trebuiasca altul sa-l pui in loc, poti sa nu mai incerci o perioada sa deschizi usa spate dreapta din interior isr din vibratii in timp ce mergi poate se mai trage si o sa se desfaca, dar o data desfacuta trebuie sa schimbi acel cablu, pentru ca o sa ai aceeasi problema daca o deschizi din interioar, apoi iar nu o sa se mai deschida usa.
Cu deosebirea ca, chiar daca tii cablul tensionat se aude motorasul cum lucreaza. La el nu se aude nimic.
O sa se auda..... numai ca trebuie ca Florin sa se puna pe munca si sa dea ornamentul usii jos, panoul, si restul va fi o joaca.
Nu stiu Florine.... nu sunt suficiente pozele care ti le-am postat, nu te ajuta?
Dupa ce va deschide usa, are tot timpul din lume sa vada unde sunt firele intrerupte, cu usa inchisa niciodata....
Bogdane, daca ai dreptate, ma refer la fraza asta: ,,Problema vine de la cablul de deschidere al usii, cel care se leaga la manerul din interior" atunci ajunge ca Florin sa reuseasca sa dea jos doar ornamentul usii, ar fi ok dar nu cred fiindca ghinionul se tine scai de el. :lol:
Nu stiu de ce, dar eu am senzatia ca tot la prima imagine pe care am postat-o va ajunge....cea in care va trebui sa detaseze partea electronica a broastei de cea mecanica....sper sa nu fie nevoie.
Florine la munca, nu sta acolo pe scarile de la casa, ca usa singura nu se va deschide. :lol: Vrei sa o deschid eu?
Succes, si astept cu interes sa vedem cum ai rezolvat problema.
Nu am rezolvat inca nimic, ca ieri a trebuit sa plec la lucru si am ajuns azi noapte tirziu. Azi am fost plecat pina acum si deabea ce am ajuns acasa. Sa vad ce reusesc sa fac pina deseara ca ieri dimineata cit m-am jucat la telecomanda ma lasat si bateria si acum am bagat-o in casa sa o incarc putin.
Usa nu se mai deschide de multa vreme, de aproape o luna, asa ca nu cred ca-si mai da drumul de la trepidati. Cum eu nu o folosesc niciodata am tot aminat problema ca imi era groaza sa ma apuc de dat jos ornamentele si nici nu prea am avut timp. Plus ca stau la bloc si este mai complicat sa ma apuc de mesterit in parcarea din fata blocului.
Acum dupa ce-mi ziceti voi, banuiesc ca-i foarte posibil sa am un fir care bate la masa. Inainte sa se strice usa ma lasat de 2-3 ori bateria intr-un interval de 2 saptamini. Da am zis ca-i veche si ia venit vremea. Dupa ce sa stricat usa, nu am mai avut nici o problema cu bateria si azi mine este o luna de atunci. Ieri dupa ce am tot lovit usa dreapta spate si am tot butonat pe acolo, brusc sa dus si bateria de nu am mai putut porni motorul.
Acum sa vad.... sa ma apuc de demontat si sa vad ce gasesc pe acolo.
In aceasta situatie broasca usii este in safe mode.....
Nu stiu ce sa zic.... incearca si tu ce face individul, poate....poate.
In pozele postate : ,,cheia pentru operatiune" si raspunsul pentru ,,sa vad ce gasesc pe acolo".
Daca reusesti, te costa o centrala termica....pe lemne! :lol:
post-25544-0-47094100-1349522987_thumb.j
post-25544-0-84773200-1349522999_thumb.j
:icon_cheesygrin: Vada ca nu ai pretenti foarte mari .
Ma gindesc ca poate ar cam trebui sa vind/schimb 1 masina + 1 centrala pe lemne la pachet si sa-mi iau alta mai noua ca sa scap o perioda de probleme.
Mersi de info.
Cred ca mi sa incarcat suficient bateria, asa ca ma duc afara sa ma apuc de lucru. Cu cite informati am primit aici, eu zic ca trebuie sa reusesc.
Nu am reusit mare lucru.
Asa cum am spus, am inceput cu demotarea usi din stinga ca sa vad ce-i acolo si sa-mie mai usor la usa din dreapta. Am sa pun si niste poze, ca poate-i ajuta pe alti care vor sa-si dea jos panoul si nu stiu cum sa o faca.
Am dat jos suruburile de pe cantul exterior al usi, 3 la numar. In poza apare doar unul singur, incercuit cu rosu. Astea 3 o sa ma chinuie sa le dau jos la usa defecta.
post-111249-0-62066700-1349529717_thumb.
Apoi am desfacut cele 2 suruburi de sub usa, care sunt usor de desfacut.
post-111249-0-14683200-1349529798_thumb.
Si cele 2 suruburi de pe cantul cu stilpul, care si astea vor fi mai greu de dat jos la usa defecta.
post-111249-0-25652100-1349529879_thumb.
Mi-am amintit de cind a umblat la usa de pe fata ca trebuie sa dau jos si ornamentul cu butonul de deschidere geam, ca sa ajung la un alt surub.
post-111249-0-04316500-1349529895_thumb.
Apoi m-am blocat la minerul usi care d cind aveam dacie stiam ca si ala trebuie desfacut cumva.
post-111249-0-71357000-1349530180_thumb.
Pina la urma am reusit sa ajung la suruburi.
post-111249-0-15503700-1349530113_thumb.
Am ajuns sa vad si electronica atasata de broasca
post-111249-0-19329800-1349530381_thumb. post-111249-0-44048300-1349530387_thumb.
Partea proasta este ca nu-mi dau seama cum sa o detasez. Nu vad suruburi sau cleme ca sa o pot scoate afara.
Daca nu reusesc sa detasez electronica, asa cu mi-a sugerat Carmen, atunci cam degeaba ma chinui sa desfac usa stinga ca ris sa ramin cu ea desfacuta pina reusesc sa deschid usa. Doar daca nu cumva pe stinga am ceva contacte electrice cu probleme.
,,Doar daca nu cumva pe stinga am ceva contacte electrice cu probleme" : doar dupa ce va fi demontata o sa vezi care este situatia.
Dupa cate vad ai spatiu berechet dupa ce ai ajuns la broasca, s-ar putea sa poti sa faci acea taietura pentru a ajunge la rotita motorasului pe masina, fara sa detasezi partea electronica....daca nu poti, atunci uite:
E usor de dat sfaturi cu broasca in mana :lol: dar ce sa facem...broasca ta e moarta nu a mea :icon_cheesygrin:
Scuze de calitate, sunt facute cu telefonul.....
post-25544-0-69026900-1349534355_thumb.j
post-25544-0-07616300-1349534360_thumb.j
post-25544-0-26144600-1349534365_thumb.j
post-25544-0-42554600-1349534378_thumb.j
Nu ai citit linkul dat de mine .....
Pe cantul usii ai 2suruburi cu M8 se desfac. Inainte de asta se scoate capacul fals de la butuc. Ai un surub cu torx T20 pa lateral sub cheder.
LE. Carmen ti-a aratat unde trebuie sa ajungi.
Modificat de Al Bundy
Mersi de foto Carmen.
Acum astept, ca am dat citeva telefoane, sa vad de unde fac rost de un torx mare ca sa dau jos broasca de la usa buna. Ca nu stiu ce naiba am facut ... ca acum am stricat si usa buna. Mecanismul broastei a ramas inchis si acum usa mea buna sta intredeschis in parcare.
Cum acum stiu unde este motorasul am ascultat usa defecta si restul usilor. Am deschis usile si am lipit urechea de ele si in final am costatat ca la usa defecte nu se aude nimic. Degeaba apas pe telecomanda ca nu se aude nici un clanţ .
Scuze @Cristian da nu am vazut linkul. Am revazut si acum postarile tale dar tot nu-l vad.
Pe spate nu am butuc, am doar broasca, asta daca am invatat bine termeni.
Banuiesc ca ai tras de ,,limba" broastei in sus....asa este?
Posteaza o poza sa vad....ca nu sunt vrajitoare sa imi dau seama..... :lol:
Daca este asa, trage de sarma de deschidere a usii din interior sa sara limba pe pozitia deschis.
Eu as fi de parere daca rezolvi ,,usa buna", sa te opresti, nu are rost sa complici mai mult situatia.
Sunt lucruri care le putem face... sunt lucruri care ne depasesc...si atunci mai bine apelam la cineva calificat sa faca aceasta operatiune. Nu vreau sa te descurajez, dar vezi si tu cum sta situatia.....
Ai banuit bine, am apasat limba broastei intentionat, ca sa "inchid usa" (broasca mai bine zis) si sa vad ce mecanisme se misca prin interior. Apoi am bagat miinile prin interior ca sa gesesc surubul si clemele de care vorbeai, si am apasat pe ceva de a ramas limba brostei pe inchis. Am miscat limba care este trasa de cablul de la minerul exterior al usi si poate ca atunci am blocat ceva.
Daca mergea sa trag de sirma de deschidere a usi era simplu. Da limba broastei nu mai sarea pe deschis nici de la sirma interioara nici de la cea exterioara.
Mi-a cumparat un prietn o trusa de torxuri L de mai multe marimi dar degeaba. Ca ce a cumparat el, sunt dinalea cu 6 virfuri, ori pentru broasca am nevoie de altele cu mult mai multe virfuri.
Pina la urma am rezolvat usa. O palma zdravana in timp ce se misca "surubul" de protectie pentru copii. Acum functioneaza normal.
Ramine sa vad unde o fi surubul ala de care spui, ca se pare ca eu sunt chior ca nu-l vad nicicum. Deaia preferam sa dau broasca jos, ca sa-l pot vedea. Da se pare ca momentan nu am cu ce.
Eu vad pe acolo vreo 4-5 suruburi si nu-mi dau seama care o fi ala bun.
Am facut citeva poze cu electronica
post-111249-0-77146300-1349542665_thumb. post-111249-0-24605100-1349542671_thumb. post-111249-0-76045700-1349542679_thumb.
In urmatoarea poza, se vede pirghia de care am impins cind am reusit sa-mi blochez usa buna
post-111249-0-35307600-1349542690_thumb.
Sa revenim totusi la surubul ce trebuie desfacut. Este cumva asta ce se vede in urmatoarele 2 poze ?
post-111249-0-24355500-1349542704_thumb. post-111249-0-40355400-1349542711_thumb.
Te-ai ambitionat? Nu vrei sa te potolesti? :lol:
Vezi ca ai cam avut un pic de ghinion......nu vrei sa mergi pe varianta ,,decupare".....dar direct pe masina?
Asta in cazul ca nu gasesti ceva probleme cu firele...
Ai nevoie doar de jucarioara din imagine si un pic de dexteritate.
Ce zici?
Sa nu uit: da ala este surubul.
post-25544-0-68158700-1349543499_thumb.j
post-25544-0-70520600-1349543512_thumb.j
post-25544-0-62023500-1349543516_thumb.j
post-25544-0-00050700-1349543520_thumb.j
post-25544-0-80440400-1349543522_thumb.j
post-25544-0-65833000-1349543525_thumb.j
Ce rea esti mai Carmen. :na:
Cum suparare sa-mi bag eu degetele pina la surubul ala ca nu-mi incap. Doar daca nu-mi dau o gaura in usa cu un burghiu, si doar la asta buna, ca la aia rea nu am cum in zona aia.
A naibi surub ca tare bine era ascuns. O sa ma duc mine sa-mi iau si biti dinaia cu 12 colturi ca jucarie dinaia de frezat am una numa ca nu-i de firma.
Acum ca am avut ghinion, asta este, se mai intimpla, mergem mai departe.
Asa sint eu, pina nu desfac si nu vad exact mecanismul cu ochi mei, mie teama sa ma apuc de taiat ceva cind poate ca exista metode mai simple. Plus ca daca tai, trebuie sa sti si unde. La tine este normal sa fie simplu ca ai vazut cum arata o electronica dinasta desfacuta si sti exact care-i surubul si unde trebuie taiat.
Nu am vrut sa ma apuc de usa defecta ca am prea multe de demontat si nici nu vreau sa-mi stric capitonajul usi pina nu stiu care-i rezolvarea. Cele 2 suruburi de catre stilpul porti le dau eu cumva jos cu chiu cu vai, ca nu-mi intra surubelnitele pe acolo, dar cu un bit si o cheie de 7 polizata ma descurc eu cumva. Problema este la cele de catre porbagaj, unde o sa fie mai dificil sa ajung la ele, ca trebuie sa vad cum se demonteaza ornamentele alea de prin portbagaj ca sa am acces. Si mai am si portbagajul plin de scule.
Se vede ca esti clujanca.... ca ti-ai luat lynx.
Morala - nu va apucati de treaba, daca nu aveti sculele necesare. Asta-i primul lucru care iti trebuie, daca vrei sa repari ceva.
Documentatia toata o avem pe forum - DIY-uri, scule, solutii.
In rest, spor la treaba !
  • kthor changed the title to Închidere centralizata
