Bateriile Rombat o tzeapa pentru romani ?
cezarsv
Hai mai nu le mai ridica in slavi
esti tu Bistritean, dar pot sa iti spun ca sunt bistriteni care nu vor baterii Rombat pe masinile lor
fiecare are dreptul la opiniile lui
toate cele bune
Eu am pus Rombat de 100Ah pe un Range Rover Diesel si pot sa va spun ca porneste mult mai usor. Cu cea veche invartea de il luau draci pana pornea...
unde este trecuta data fabricatiei la rombat?
m-am uitat la o baterie si nu mi-am dar seama.
are stantat pe o margine o serie de cifre dar nu m-am lamurit.
trebuie sa schimb bateria si vreau sa iau rombat, dar vreau sa verific EU, data fabricatiei :)
Am citit o mare parte din posturi acestui topic si e limpede ca parerile sunt impartite. Deoarece majoritatea posturilor nu m-au convins de o exploatare corespunzatoare vreau sa scriu aici care este parerea mea.
Sunt multe aspecte care trebuie evaluate atunci cand analizezi daca bateria care ai avut-o a fost buna sau nu
pana sa ne plangem de calitatea slaba a bateriilor (indiferent de producator) consider ca trebuie sa tinem cont de cateva lucruri:
- bateria se cumpara de noua, nu folosita de la x sau de la y ca e mai ieftina
- bateria se cumpara de la magazin si odata cu asta se verifica instalatia de incarcare sa fie in parametrii (tensiune de incarcare intre 14 si 14.4V la diferite turatii si cu diferiti consumatori standard. Orice combinatie care scoate tensiunea de incarcare din acest interval indica un sistem de incarcare defect). Daca sunt probleme cu incarcarea le rezolvam INAINTE de a echipa noua baterie.
- bateria trebuie sa fie corect dimensionata pentru tipul de masina / motor deoarece curentul de pornire difera. La magazinele serioase exista cataloage. Nu acceptati alegerea bateriei "dupa ureche" de catre "specialistul" de la magazin sau de la service
- nu mutam o baterie de pe o masina pe alta fara sa verificam ca e compatibila
- CITIM cartea tehnica a bateriei si RESPECTAM toate indicatiile de exploatare, pastrare si intretinere a bateriei.
- suntem atenti permanent la indicatorul din bord pentru incarcare (daca la contact nu se aprinde becul pentru baterie sau nu se stinge dupa pornirea motorului) trebuie sa remediem IMEDIAT problema, nu peste o saptamana sau cateva zile
- sistemul de incarcare se verifica periodic deoarece o supra incarcare sau subincarcare nu sunt afisate de majoritatea masinilor in bord
- reactionam IMEDIAT atunci cand,la verificari periodice, observam probleme de genul: borne oxidate, solutie de acid sulfuric scursa sau lipsa, legaturi necorespunzatoare la cablurile de putere
- daca motorul nu porneste "la prima cheie" remediem IMEDIAT problema (bujii, alimentare carburant, etc). O baterie chinuita imbatransete repede
- facem calculul consumatorilor electrici de fiecare data cand instalam un consumator nou in masina (proiectoare, amplificatoare, etc) si ne asiguram ca nu introducem dezechilibru. Se verifica puterea alternatorului, capacitatea bateriei, curentul de pornire, etc.
- nu completam cu apa distilata, solutie de acid sulfuric sau alte lichide in baterii fara documentare completa si masurare in prealabil a concentratiei electrolitului. Pentru asta exista service specializat.
- pentru bateriile de pornire evitam descarcarea completa a bateriei, este o problema cunoscuta a tehnologiei folosita. O baterie de pornire descarcata de 3 ori complet scade capacitatea bateriei estimativ la jumatate.
- pentru bateriile auxiliare pentru accesorii (campers, multivan, etc) se aleg DOAR baterii de tipl deep cycle care suporta mai multe cilcuri de descarcare completa (alta tehnologie, alt randament, alt curent maxim)
- pentru regim de taxi sau asemanator bateria trebuie supradimensionata (oricum garantia producatorului este de obicei doar 6 luni)
- sunt sigur ca exista si alte indicatii
Este clar ca nu e o sarcina simpla sa avem grija de toate aceste aspecte, dar sa nu se astepte nimeni ca ignorandu-le, il va tine bateria 5 ani!
Din experienta proprie si a celor apropiati pot sa sintetizez:
- o baterie (indiferent de producator) poate tine 5 ani daca ai grija de ea (vezi indicatiile de mai sus)
- o baterie noua se poate strica in perioada de garantie chiar daca ai avut grija de ea (aceste cazuri eu le numesc rebuturi)
Pe final imi permit o estimare personala:
- maxim 30% din cazurile in care bateria moare prematur (sa zicem in primii 3 ani) sunt rebuturi
- minim 70% din cazurile in care bateria moare prematur se datoreaza exploatarii necorespunzatoare
Va doresc sarbatori fericite si porniri fara probleme!
Cristi Sacalul
Imi spune si mie cineva daca este vreun depozit de baterii auto in cluj?
momentan am o baterie Caranda de 12v 55AH care are dupa codul ei circa anul 2006 ceva de genul 06 bifat cu X si 03 bifat cu X si inca porneste masina dar la prima cheie ca daca nu adio, recunosc ca am montat un demaror cu reductor de 1.1kw la diesel.sunt baterii si baterii ca si oamenii
Cristi
ce fel de depozit te intereseaza?
de reciclare?
de vanzare?
nu se intelege din postul tau la ce te referi
de reciclare ma intereseaza si pe mine ca am 3 baterii duse si a 4 pe masina care trebuie sa o dau cand cumpar alta
depozit de vanzari este de ex www.principalauto.ro pentru varta
Cristi Sacalul
ma intereseaza depozit de baterii noi.Imi trebuie Rombat de 66Ah.Am pe masina de 45Ah si pana acu 2 zile nu mi-a facut figuri si o am de cand mi-am luat masina (adica 7 luni).
Cristi Sacalul
am gasit depozit rombat pe str.streiului nr12, cluj.
Nu siu ce sa zic despre Rombat sau alte firme,dar bateria mea Banner Starting Bull 55A o am din 98.Pana acum nici o problema.Nu am umblat la ea,doar la service au verificat-o si era OK.Numai bine!
Lucrez la un service si durata de viata la bateriilor Rombat sau Caranda este de 2-3 ani pe cand la o Varta,Bosch,Exedy 5-6 ani.
App stiati ca Rombat are 17% din piata de baterii din Franta?
Si eu mi-am luat tot Rombat :vaidecapulmeu: ...sper sa nu am probleme cu ea mai incolo...din cate am auzit nu sunt asa rele.
  On 13.01.2011 at 9:59, golf IV ..98 a scris:
Asta e buna.
Asta e si mai buna.
Iar asta de-a dreptul geniala.
Ce fraieri francezii astia! Inca nu au luat cunostinta despre cugetarea ta de la punctul 1. Ar trebui sa trimiti un mail tuturor importatorilor din Europa.
Rog un moderator sa adauge un poll acestui topic:
Cati ani a rezistat acumulatorul Dvs. Rombat:
a) 1-2 ani
b) 3-4 ani
c) 5-6 ani
d) 7+ ani
e) folosesc o baterie Rombat si merge ca in prima zi.
Si sa voteze doar cei care folosesc sau au folosit aceste baterii.
adica aprox 70% dintre useri au folosit sau folosesc rombat
eu raspund primul
a)
mda, punctul a) sa fie asa: 1-2 ani dar am schimbat pe garantie.
Imi spune si mie cineva, va rog, de unde pot achizitiona in Bucuresti o bateria Rombat sau alt model, la un pret mai bun ?
Baterie Rombat gasesti la reprezentanta de pe Virtutii, in spatele benzinariei petromV de pe soseaua virtutii, mai exact faci dreapta pe prima strada dupa petrom si mergi circa 50 de metrii, iar pe partea dreapta ai sa vezi o reprezentanta Rombat.
Iar pentru alte marci, incearca vis a vis de carfur orhideea, pe Plevnei, cum vi dinspre muzeul militar, a 4-a strada la dreapta, mergi aproximativ 100 de metrii iar pe dreapta ai sa vezi un service auto si un magazin de piese, unde comercializeaza si baterii la preturi cu bun simt. Poti intreba prin zona de respectivul service, e destul de cunoscut.
Avand in vedere ca nu sunt din Bucale, habar nu am, dar ma gandesc ca preturile sunt p`acolo la toate magazinele de piese auto!
Daca vrei Rombat, ia-ti macar un Premier, are durata de viata+30% mai lunga si putere de pornire de asemenea, mai mare! Pretul uneia de vreo 50Ah e pe la vreo 230RON!
Tie iti trebuie ceva mai mare, la celelalte nu stiu preturile, insa o 74Ah Varta Blue Dynamic e in jur la 400RON, dar ai calitate garantata! :D
Personal, sunt contra Rombat, pro pentru Bosch si Varta!
Prietenul meu a luat Rombat anul trecut pt Golf 3.A crapat din senin zilele trecute,brusc,afara erau 3-4 grade cu plus
Am masurat impreuna acum cateva luni valorile de incarcare ale alternatoarelor,el avea 13.9-14 valoare de incarcare eu aveam pe Bosch Silver 12.9-13.2.
Cand era ger a lui pornea instant,a mea se chinuia putin,cheie mai lunga.
Acum si alternatorul meu incarca bine si masina porneste instant pe timp de ger,cu toae ca bateria mea a mers peste un an de zile cu tensiune de incarcare scazuta .Cu toti consumatorii posibili aveam tensiune de incarcare 12.8V.Si cu toate astea bateria nu a murit.
Poi e in garantie, sa o duca inapoi.
Intre timp Rombat a achizitionat o linie de injectare a maselor plastice, deci acum si carcasele bateriilor sunt confectionate la Bistrita, asta inseamnand costuri de productie mai mici, competitivitate ridicata pe piata. De altfel, vanzarile nu fac decat sa confirme acest fapt.
NOIEMBRIE '10 - luna record la Rombat - 02.12.2010
In luna noiembrie a.c. compania bistriteana, Rombat SA, cel mai mare producator de baterii auto din Romania, a reusit, din nou, in ciuda crizei, sa-si depaseasca propriile performante: un nou record in productie si vanzare. In cei aproximativ 30 de ani de activitate, compania Rombat nu a mai reusit sa vanda 260.850 de baterii intr-o luna sau sa produca 262.145 de baterii/luna asa cum a facut-o in luna noiembrie a.c..
ROMBAT: 30 DE ANI DE ENERGIE! - 14.10.'10
Cel mai mare producător de acumulatori auto din Rom
Nu vreau sa fiu carcotas ca majoritatea romanilor si sa spun "bleah, e marfa naspa ca e romaneasca". Dar din pacate, renumele ii va trage in continuare in jos in fata concurentei si a pretentiilor.
  On 10.02.2011 at 15:42, SHARANEL a scris:
Adica Rombat are acoperire mai buna in teritoriu decat BOSCH made in Turkey sau VARTA fabricate in Cehia?
Sa dea Domnul sa le creasca vanzarile tot in acest ritm, actiunile mele cresc frumos... Daca tot asa merge in 2012 le vand si imi iau un Q5 :)
Hai cu Rombat, neamule! Ajutati un caz disperat!
Eu am luat un Rombat in septembrie anul trecut de 60 Ah cu 220 de lei. Varta sau Bosch tot de 60 Ah erau peste 320-350 de lei. As fi vrut eu una din ultimele doua dar n-am avut bani din pacate. Am un vecin care e dealer Rombat si am luat de la el atunci pe moment. Acum doua saptamani la -17 a pornit fara probleme. Era si culmea sa nu porneasca baterie noua de 5 luni. Sunt curios cat o sa ma tina. Daca va tine sub 3 ani jumate alta Rombat eu unu nu mai cumpar! Pentru mine acum Romabat isi da testul.
LE: Sustin si eu ideea lui SHARANEL de a pune un poll pe acest topic.
Modificat de volnick1986
Eu unul am "patit" testul rombat.... dupa 7 luni a cedat in parcare la real!! (deci la caldura) au fost necesare doar 5 minute casetofonul pornit la un volum aproape de minim! Iar dupa, nu mai pornea nici cu cabluri! asa ca nu prea isi au rostul alte afirmatii, nu zic, poate am fost eu cu ghinion, dar imi pare jenant sa patesti asa ceva si dupa ce o pornesti cu greu sa te duci la ei si sa iti zica domne bateria e foarte buna nu o pot schimba :vaidecapulmeu:...
Folosesc pe un diesel 1870cmc de 5 ani baterie Rombat de 60Ah, cred ca modelul Tornada daca nu ma insel. Ma declar super multumit de calitate si durabilitate, porneste foarte bine pe friguri >-20C si nu nu mi-a facut nicio figura pana acum. Urmatoarea baterie indiferent pe de masina va fi tot marca Rombat.
