raz.ro
cum te uiti in mufa de la calculator, de la stanga la dreapta, clema jos.... 1..2..3...4... si ultimul este 5.
vezi ca ti-am atasat un desen de la o mufa cu 6 pini, dar aceelasi model
post-30007-0-02000400-1427657365_thumb.p
post-2238-0-62460600-1427658305_thumb.jpasa si asta este schema...daca pun 31 pe 1 si 30 pe 2 nu ar trebui sa se aprinda ledurile de la volan?
Modificat de gabriel
NU. ca primeste comanda pe LIN BUS.
Firar ...asa ma gandeam dar na am zis sa incerc.ms!
Salut, se poate monta volan cu comenzi la O2 Elegance 2007 cu Stream mp3? Se poate muta airbag-ul de la un volan la altul? Mulțumesc!
airbag-ul e la fel, daca iei volan de pe masina similara. Trebuie vazut daca calculator de coloana stie de comenzi.
Ma intereseaza si pe mine acest aspect pt masina mea (Octavia 2 Ambiente din 2005, tot cu Stream MP3). Cum se poate verifica daca calculatorul de coloana suporta volanul cu comenzi? Daca are vreo relevanta, am BC minidot si retrofit-ul la tempomant s-a facut doar cu schimbarea manetei de semnalizare si tragerea unui fir suplimentar la ECU.
Multumesc !
Modificat de Laurentiu M
De obicei se schimba calculatorul de coloana... nu s-a pus calculator ca stie comenzi  fara sa ai comenzi decat dupa 2008 poate.
Cu o interfata se citeste adresa 16 steering wheel si codul calculatorului se verifica daca suporta comenzi.
Sigur nu are calc highline.
A mea e FL, noiembrie 2008 deci MY2009 cum era atunci, cu maxidot si tot nu a avut highline, a avut midline.
Salut. Stie cineva cum se face prinderea emplemelor skoda pe O2 FL combi? Pe cleme, nituri sau adeziv? Vreau sa le schimb. Daca aveti si niste sfaturi unde as putea gasi... Aveti idee daca se gasesc si cu emblema noua, cea simpla cu negru si argintiu, care sa se potriveasca? Multumesc.
Cu o guta, tii de ambele capete si cobori de jos in sus. Este lipita cu dublu adezic si pe la jymate are o clema sau doua. Prima data cu guta de sus in jos dupa care de jos in sus si pe laterale. Dupa ce ai terminat cu guta, tragi de ea sa iasa clemele.
si pe fata si pe spate este acelasi sistem? inca nu am masurat, au aceleasi dimensiuni fata/spate?
Nu stiu sigur dimensiunile. Cauta pe ebay skoda badge si gasesti acolo dimensiuni si ai sa vezi si cum se prind.
 Intreb pentru un prieten.
 Are o Skoda O2 RS, motor BMN. In mers, 140km/h, se opreste motorul si nu mai porneste. Invarte electromotorul dar nu porneste masina.
Nu are nici o eroare in bord si spune ca nici cei de la service-ul din Ungaria nu au gasit erori la diagnoza. Masina a fost adusa pe trailer din Ungaria.
Care poate sa fie problema?
A pus benzina in loc de motorina? Glumesc...trebuie multe detalii ca sa isi dea cei competenti cu parerea
Modificat de bZ1
La fel la un Passat model 2006 (nu mai stiu codul motorului) s-a intamplat acelasi lucru la un prieten, masina nu a mai vrut sa porneasca.
Aproape am terminat bateria pana am reusit sa-l pornim. La scanare nici o eroare, am cautat pe gogu si am gasit aceleasi simptome la mai multi unde se spunea ca pompa de motorina s-a stricat iar in perioada 2005 - 2007 a fost un fel de recall neoficial la pompele de motorina. I-am spus prietenului ca-i pe moarte pompa de motorina si sa mearga sa o schimbe (masina fiind de firma), intr-o delegatie a patit acelasi lucru, pe autostrada dintr-o data se opreste motorul. A sunat la ADAC i-au luat masina si rezultatul a fost pompa de motorina schimbata. Sansele sunt mari sa fie aceeasi problema si la prietenul tau.
Aveți idee cam cât ar putea costa o verificare / înlocuire preventivă a cuzineților / biele / etc a.î. să pot să fiu cât de cât liniștit cu privire la problema ieșirii bielei prin blocul motor la BXE?
Mulțumesc.
Am aflat. Un injector dus. Se schimba toate 4 pe cheltuiala Porsche pentru ca s-a facut recall.
Acum functioneaza doar in 3 dupa ce a fost scoasa fisa de la cel defect.
problema este ca trebuia sa fie eroare la diagnoza....
Mulțumesc.
Eu zic sa nu te bagi in motor decit daca e nevoie...
Cum la Octavia 2 pre FL nu a existat bixenon din fabrica, ci xenon normal , vin si eu cu o intrebare, nu se poate schimba tot ansamblul lupei, cu o lupa care are si acel motoras pentru actionarea clapetei care restrictioneaza lumina?
Nu are nimeni o poza cu o lupa OEM de Octavia, sa vedem poate se poate adapta de pe alte masini care au bi-xenon OEM
tu iti dai seama ce vorbesti ?
Da. Ma gandesc la o modalitate de a monta in locul tablitei fixe una ce are si motoras, ca cea din imagine, si trase fire de la becul de faza lunga.
pe briskoda e un tip ce a modificat la O2 FL lupe H7 cu lupe Hella E55 bixenon
post-23977-0-89387900-1428178062_thumb.j
Am facut o boacana. Mi a scapat o chestie in soclul de la bricheta si am vrut sa scot cu cheia. Bineinteles ca a facut scurt pe undeva, dar nu stiu unde. Nu s a auzit nimic, nu a iesit fum...pur si simplu nu mai functioneaza bricheta. Am verificat siguranta, este in regula. Priza din portbagaj functioneaza. Vreau sa scot priza afara, dar nu stiu daca este o idee buna (de fapt nici nu stiu cum se face asta). Ceva idei? Multumesc anticipat. O2 FL combi, 1.6 tdi, 2010.
