raz.ro
Va salut,
Întrucât in curând voi achiziționa o O3 noua, doresc sa vând masina actuala si vroiam sa aflu păreri despre un preț corect pe care ar urma sa-l obțin.
Sper ca postez bine aici, daca nu rog moderatorii sa mute postarea la topicul potrivit.
Octavia 2 FL 1.4 TSI 122CP M6 04.2012
150.000 km
Blue Pacific
Elegance + Business
Faruri Xenon adaptive
Proiectoare ceata
Spălător faruri
Oglinzi electrice încălzite cu efect antiorbire si boarding spots
Stergator luneta
Jante aliaj 16
Volan/schimbător/frâna mana îmbrăcate in piele
Oglinda retrovizoare cu efect antiorbire automat
Senzor ploaie
Maxidot
Bolero Mp3/magazie cd/sd card 8 boxe
Climatronic bi-zonal
Scaune fata incalzite
Achiziționata de la Avia Motors, reviziile la Procar Tm, istoric/carte service, consumabile schimbate conform programului de service (distribuție, plăcute frâna, etc).
Nu a fost niciodată lovită, are unele mici zgârieturi pe care le remediez înainte de vanzare.
in concluzie, are curent continuu bricheta de la O2FL.
marea majoritate, nu...
MArea majoritate da.
si tu la facelift, o ai pe direct ?
scuzele mele, dar majoritatea vag-urilor o au pe contact, dupa 2006....
DAp, si daca te uiti pe scheme o sa vezi ca sig 24 care alimenteaza bricheta, este de la terminal 30.
Și la mine și la alți 2 cunoscuți cu Octavia 2 și Octavia 2 FL la fel, nu se oprește alimentarea la bricheta niciodată.
Nici la mine nu se oprește bricheta. Am un adaptor de usb pus în bricheta care are și indicator al tensiunii bateriei.
Merge non stop.
Andrei 221,spune-mi te rog,ce dreq de bara e asta si daca merge pe Skoda mea.Si daca vreau sa pun bara de FL cum arata suportii aia de sunt in plus?Si unde vin pe caroserie?Sa nu ma pun cu burghiul pe ea...post-23709-0-46504900-1426525625_thumb.j
Asta e bara normala cu o chinezarie de prelungire pe ea cred ca de la autostyle
Nu cred ca e normala,catadioptriile alea se vad ca sunt din fabrica,in bara, nu sunt de la fusta
Modificat de DANIM
Catadioptri la non fl nu exista decat pe bara de rs...
Asa cum am promis, revin c un feedback.
Merge cu releu comandat de alimentarea plafonierelor.
Am luat plus 12v printr-o siguranța, prin releu și la prizele mele suplimentare.
Se pornesc la descuierea mașinii și se opresc la încuiere.
Andrei 221,spune-mi te rog,ce dreq de bara e asta si daca merge pe Skoda mea.Si daca vreau sa pun bara de FL cum arata suportii aia de sunt in plus?Si unde vin pe caroserie?Sa nu ma pun cu burghiul pe ea...attachicon.gif30132849_1_644x461_bara-spate-skoda-octavia-2-satu-mare.jpg
da, e bara normala de Octavia nonFL, dar nu stiu ce prelungire are pe ea. Deci se va potrivi
Am si eu o mica problema cu octavia mea 2.0 tdi din 2005, si anume: de ceva zile incepe sa se balbaie la relanti ca si cand nu s-ar alimenta bine, dar daca o turez sau e in sarcina, nu mai da impresia de nealimentare, ci chiar merge bine. Nu face tot timpul, doar asa din cand in cand. A mai intampinat cineva aceasta problema? E din categoria "asa fac toate"?
Azi am gasit ulei pe aceea componenta de la motor, am atasat poza cu zona respectiva. Care ar fi explicatia, este grav ?
Va intreb fiindca am incercat sa ma uit in elsa dar nu mai imi accepta userul si parola, pana se downloadeaza iar programelul puteti sa-mi spuneti ce anume este aceea componenta si ce face ?
LE : este vorba de masina din semnatura.
Va multumesc anticipat.
Modificat de gangs
Am gasit prelungirea aia,300 de euro :tuktuk: ,bat-o dumnezo daca as da o poala de bani pe musamaua aia
Merge bine mașinuța, i-am schimbat uleiul și i-am dat un pic de talpă.. cam cere resoftare :) Și e și cam zgomotoasă.. și-a antifonat cineva pe aici Octavia? Motorul în ture îl aud de parcă ar fi în habitaclu.. mă rog, exagerez, dar tot huruie. Am citit ceva pe net și am aflat că asta ar fi una dintre diferențierele de VW și Audi - strat mai subțire de antifon, etc. Mă bate un gând să-i pun niște material fonoabsorbant pe la capotă, la oalele de la roți, și eventual și la partea motorului dinspre habitaclu. A făcut cineva operațiunea asta? Sunt curios să aud cum sună după antifonare.
Încă ceva: pe la 1100-1200 de turații vibrează ceva enervant sub capota sau înspre bord.. încă nu mi-am dat seama. Am mers la un prieten care are Golf 5 cu același motor și vibrează și la el, fix la aceeași turație. Aveți idee ce-ar putea fi? Capacul de la motor nu e.
Modificat de Lerian
vezi priza de aer a filtrului de aer, cea de pe suportul radiatoarelor
Nu e aia, am verificat. Vibrează doar cu capota închisă. Am reglat-o, am verificat tampoanele, tot zbârnâie, undeva în față pe lângă radiator. A venit ploaia și n-am apucat s-o mai caut, sper să-i dau de cap data viitoare.
Am instalat iar ElsaWin.
Interpretez bine informatiile ? Valva presiune combustibil ar fi nu ?
- observatia " q " este doar pentru motoarele BGU, iar " 13 - pressure relief valve " ramane pentru motorul meu ?
Modificat de gangs
Nu stiu daca s a mai discutat (eu nu am gasit), de unde imi recomandati sa-mi iau o tava de portbagaj de calitate (sa se potriveasca, sa nu fie casanta, sa nu miroasa)?
octavia owner
Eu de pe rimimg.ro mi-am luat
si este ok calitativ? pe mijloc are material textil sau este in intregime din cauciuc?
octavia owner
Din 2010 văd că se ține bine.
Aveam de ales intre 2 variante, am ales cu ceva material sintetic gen mocheta pe mijloc, tot ceva cauciucat este.
Foarte util, l-am cumpărat în prima zi când am luat mașina.
Sub acea imitație de mocheta, este tot tavă, acea imitație de mocheta este aplicată peste.
la modelul ala ma uitam si eu. Eu am niste cutii care se prind cu adeziv (arici din-ala) de compartimentare si chiar e ok ca are si mocheta aplicata.
