raz.ro
Si am vrut sa achizionez separat lichid de frana si sa il schimb la revizie dar m.au refuzat frumos si mi.au spus ca nu accepta alt produs decat cel oem care il au ei....
daca la repr folosesc lichid original, respectiv butoiul galben de 20 de litri, atunci nicio sursa nu are de unde sa stie ca acolo e castrol, ate sau Frutti Fresh.
Iti zic eu ca e Castrol, de la cineva de acolo...ca l-am intrebat special...
Salut, am sanse sa gasesc O 2 RS cu maxim 8000euro in stare buna ? Am gasit cateva pe internet. Ce credeti ? Nu stiu daca am postat in locul potrivit.
Daca e in stare tehnica buna, benzina si km 150k+, cam ala e pretul, as zice eu. Diesel si km mai putin urca pretul, as zice eu.
Radiatorul de apa se potriveste de pe 1.9 tdi pe 1.4 16V?Sau am gasit noi,NRF,Thermotec sau AVA,sunt bune?
Modificat de DANIM
Ajuns la 234 000 km se pare ca trebuie sa schimb si eu volant la masina din semnatura. Ce producator recomandati? Initial ma gandeam la una OEM dar parca as zice pas acum.
L.E. motorul este BJB.
Modificat de stofarius
Luk sau sachs.
sau valeo 4P
O chestie: ce fac baietii astia aici? Elimina depuneri de carbon cumva?
Fac o decarbonizare profi controlata de acel dispozitiv ,smecherie mare ,oare chiar curata si depunerile de pe turbina,geometrie,egr,tubulatura? Ar fi mare treaba sa scapi de demontat tot sistemul.Oare cu ce substanta lucreaza, o fi doar apa simpla ? Trebuie studiata procedura, ca este desteapta daca da rezultate.
Modificat de calin.g
acum câteva zile am încercat sa fac o scanare la mașină cu interfața proprie versiunea 11.10 și după câteva minute mi se deconectează și îmi spune Can not ready. Suspectam laptopul sau interfața. Încerc în alt port usb, reinstalez aplicația, scot interfața și toate combinațiile posibile și tot asa, merge 1-2 minute și gata. Încerc pe alt laptop și pa alta mașină și la fel. Zic e clar e interfața. Dar ieri am încercat cu alta interfața (ver.12.12) si alt laptop. La fel după 1-2 minute nu mai vrea. Diferența fata de a mea e ca puteam accesa toate modulele mașini înafară de can care îmi zicea ca nu răspunde. E posibil sa îmi fie dus Can-ul? Se poate rescrie cumva gen firmware-ul can-ului?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0191
   Revision:   H16       Serial number: 2000K07B300055
   Coding: E9817F060002022302
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 346D6D74572070E
No fault code found.
Nu am erori stocate pe nici un modul, excepție face 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 000 -  -  - Intermittent.
Mulțumesc.
Modificat de BogdanOnet
se poate face un update la can gateway.... totusi, eu zic sa incerci cu o interfata originala, sa vedem daca se schimba treaba.
ceva unitati after-market montate pe masina ?
Nu am nimic After market.
In ignoranta mea, trebuie sa recunosc, am vrut sa alimentez ceva de la o siguranță  din compartimentul motor. Bineînțeles ca am desfăcut o siguranță de 200 A și nici nu am luat borna de la baterie.
După o zi am avut următoarele erori:
Tuesday,05,August,2014,20:10:04:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: TMBHS61Z282102851   Mileage: 144370km/89707miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9251
   Revision: --H07---    Serial number: SKZ7Z0G4618022
   Coding: 0050071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6AD075C245A8FF4E311
1 Fault Found
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
               P1654 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 143989 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:35:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 2184 /min
                    Speed: 37.0 km/h
                    Load: 20.8 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Temperature: 20.7°C
                    Temperature: 31.5°C
                    Temperature: 25.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0038017
   VCID: 73EE68A612623E86827
4 Faults Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D7A8E9E64A6B8F6A43
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005385686
   Coding: 158A0F1110040A00C0110D000000000080197F063200000C000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 71E262AE687E0C9670B
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 051207 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D13P86W
   Coding: 0020786
   VCID: 6BDE70C64A52E6464A7
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3432636DB
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME343462071
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME12520452V
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME12514F5FG
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0000042
   VCID: 7F06B4962E2A6AE6F6F
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 812 D    HW: 1Z0 920 812 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revision: V1610056    Serial number: SKZ7Z0G4618022
   Coding: 0006101
   Shop #: WSC 10106 599 96006
   VCID: 356A96BE5C9660B66C3
2 Faults Found
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 143989 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:34:58
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   VCID: 346CABBA57EC79BE5BD
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1610
1 Fault Found
00003 - Control Module
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000244
   VCID: 38749F8A4B849DDE775
1 Fault Found
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 98801A085283407F3F048F0F70084FD6707CA0
   VCID: 830EB866C2C28E06127
   Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: NeigungsSensor  009 5003
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.009 5003
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Coding: 0000244
   VCID: 39729A8E708E84D688B
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   Shop #: WSC 73430 790 08192
   VCID: F4ECEBBA976CB9BE1BD
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       019 0040
   Revision: 00019000    Serial number: SKZ7Z3G0125042
   Coding: 0000410
   VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9
1 Fault Found
00823 - Line-Output; Front Left
            007 - Short to Ground - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1201
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
End   ---------------------------------------------------------------------
și nu am reușit sa le fac Basic settings sub nici o forma deoarece interfața se tot deconecta.
Cu ajutorul unui coleg de forum am reușit după chinuri grele sa rezolvam aceste probleme apărute zic eu din cauza faptului ca am umblat la acea siguranță.
Văzând ca la colegul nu îmi mai dădea Can not ready am presupus ca e interfață. Dar ieri am încercat cu o a 3 interfață și iar a făcut.
Astfel am ajuns la concluzia ca s-ar putea sa fie can defect și poate e posibila o rescriere.
Din păcate nu știu pe nimeni cu o interfață originala în Cluj.
Cam asta ar fi povestea complecta.
Mulțumesc.
am inteles. Variante - probezi cu alt can sau mers la reprezentanta si soliciti un update de can. Totusi, daca figura cu deconectarea se va intampla in timp ce se va efectua update-ul, e foarte posibil sa necesite inlocuirea acestuia.....ca nu se va mai putea comunica cu el.
Mulțumesc de promptitudine.
Varianta cu alt can e cam greu aplicat mai ales ca ai si codări de făcut. Cea cu update can la reprezentanta e pe bani destul de multi din ceea ce am auzit plus ca e mai riscanta. Din ceea ce am citit acest model de Can e cu probleme dacă pui un head unit mai nou. Deci una peste alta ma ghindeam sa cumpăr unul din dezmembrări care sa nu aibă probleme în cazul în care upgradez head unit-ul. Recomandări de model? 1K0907530 ?? Am văzut cu p, k , q și cu am și altele. Greu de ales.
Mulțumesc.
XENON - OCTAVIA 2 cu SENZORI LUMINI
Salutare. Am dat mai multe searchuri, dar nu am reusit sa gasesc un raspuns concret.
Am o Octavia 2, 2005 - faruri normale - becuri halogen CU SENZORI LUMINI SI PLOAIE !
Ma intereseaza asa daca:
1. Cumpar FARURI CU LUPA
2. INSTALATIE OEM - XENON se gaseste? ( balasturi + becuri ) RECOMANDARI?
DAR DACA PUN AFTER MARKET pe FARURI CU LUPA !
Ma intereseaza niste recomandari/sfaturi - Vor merge bine si BECURILE CU SENZORII DE LUMINA - deschizand masina, aprinzandu-se farurile noaptea etc. Se ard repede, e vreo problema?
se poate si xenon oem dar costurile sunt mari ai nevoie de faruri speciale, balasturi, calculator de xenon, cablaje, senzori punte spate si fata.
nu se ard daca se aprind mai des.
Ce faruri speciale? sunt 2 tipuri de faruri , FARURI CU LUPA XENON PT HALOGEN si FARURI CU LUPA PT XENON ?
Intreb , daca se ard, sau sa nu palpaie, deoarece nu are suficienta tensiune, sa palpaie, cand deschizi masina ( si motorul nu e pornit )
Daca pui Xenon OEM evident ca nu vei avea nici o problema ... chiar daca masina e pornita chiar daca nu. Farurile Xenon OEM nu se compara cu chinezariile pe care poti sa le cumperi AM. Dupa cum zicea si andrei sa iti pui OEM e foarte scump si parerea mea e ca nu merita, poate doar daca mergi foarte mult noaptea sa merite.
cauta la dezmembrari si poate gasesti una cu xenon oem, sa iei piesele care te intereseaza - instalatia xenon oem este mult peste majoritatea produselor after-market.
exista faruri cu lupa pentru halogen OEM si faruri xenon OEM.  Chiar daca ambele au lupa, difera la interior mult.
LA anul tau de fabricatie ai grija cu csenonul chinezesc sa nu arzi motorasul de stergatoare si senzorul de umina si centrala electrica.
Modificat de Al Bundy
Se poate ca o Octavia 2 din 2008 sa fie fara senzor placute din fabrica?
Se poate monta ?
Si cam ce presupune?
Modificat de bamseflorin
