Intrebari tehnice despre Octavia 2
raz.ro
Cauta pe cineva de unde sa te poți duce sa le ridici personal sau cu verificare continut colet la primire. Asa eviti orice surpriza.
Acest ulei e bun pt Skoda Oct 2 , FL , 2008 , 1,9 tdi ?
SynPower™Xtreme MST C3 Motor Oil SAE 5W-30
Am si eu 2 probleme:
1.Nu se mai dezaburesc oglinzile:(.A mai intampinat cineva astfel de problema?
2.Nu merge incalzirea pe scaunul de la sofer(nu a mers niciodata de cand am masina).Ma gandesc ca rezistenta de pe scaun nu este intrerupta ca asa ar fi trebuit sa mi se incalzeasca spatarul
Eu la -1,5 grade am observat ca nu se incalzesc. Stiam ca de cand apare pe bord *4 grade se incalzeau. :tuktuk:
Nu cred ca se incalzesc de la 4grade in jos ca nu doar atunci ai nevoie de ele
Daca tot vorbim de incalzire, eu am observat in ultimele zile ca mi se aburesc foarte tare geamurile pe interior si nu imi dau seama de ce. Pana anul acesta nu am avut astfel de probleme.
Am verificat daca nu am ceva infiltratii de apa in interior si totul a fost in regula mai putin la roata de rezerva unde aveam putina apa. Am sters foarte bine si lasat sa se usuce cu podeaua de la portbagaj ridicata dar problema nu a disparut nici acum si dupa un drum de 20km, luneta si geamurile spate sunt tot aburite chiar daca AC a fost setat pe 22 grade auto.
Oare exista ceva gauri de scurgere a condensului si acestea sa fie infundate sau climatronicul e pe duca? Dupa cum am mai spus, pana acum nu am avut aceasta problema.
Pai ai dat drumul la incalzirea de la luneta?
In alta ordine de idei si la mine masina se abureste clar mai tare decat inainte, e din 2007 si am observat ca la prietena mea carea are masina cu un an mai noua dar cu sensibil mai putini km nu apare problema asta.
In climatronic e ceva special de dezumidificare aer?
geamurile laterale, parbrizul... nu au legatura cu dezaburirea lunetei.
verifica mai bine, daca nu cumva a ramas blocata clapeta de recirculare.... actioneaza recircularea si vezi daca modifica fluxul de aer.... sau scanare/verificare cu VCDS-ul, in blocurile de masura, ca sa vezi cum lucreaza.
dezumidificator - cand pornesti AC-ul, da, se face dezumidificare - dar e valabil doar peste 6 grade (aprox), cand porneste compresorul.... sub aceasta temperatura, nu porneste, deci nu se face dezumidificare
Dau drumul la incalzirea de luneta, se usuca cat de cat si dupa ce opresc iar se abureste. In alti ani porneam dezaburirea si ac pe auto si nu mai aveam alte probleme.
O sa studiez mai bine sa vad daca la grila din spatele cotierei este flux de aer cald.
Pai omul zicea si de luneta si de aia intrebai..
Pai si in final ce porneste sub 6 grade ca ceva este ca imi modifica consumul instant de la 0,5 la 0,7 grade dar dupa un timp revine la 0.5 chiar daca este decuplat. Asta se intampla si vara cand am ac-ul pornit si se cam ajunge la temperatura dorita.
Sprituitoarea fata,la parbriz are motoras separat de cel pentru stergatoare?
Din cate stiu eu motorasul pentru spalator este amplasat pe bidonul de lichid de parbriz si nu are nici o treaba cu motorasul de la stergatoare.
automat..... poate vrea sa intrebe daca stropitorile de pe fara au motoras separat de cea spate ?... sau intrebarea este exact cea postata... ?  :sly:
In concluzie,sunt doua motorase separate.Zilele trecute,stergatoarele fata nu mai voiau sa miste din loc.M-am dus la un electrician auto,care prima data,mi-a zis ca e ars motorasul de la stergatoare.Pana la urma a reusit sa le puna in miscare dar nu mai merge sprituitoarea.Bon,o luam de la inceput,dar cu alt electrician.Asta si-a dat examenul.
e o singura pompa fata-spate
vezi sa nu fie capota deschisa sau switch.ul defect ca nu merg stergatoarele si nici pompa
Modificat de andrei_221
Imi puteti spune codul pieselor de care am nevoie pentru a echipa complet o bara fata de O2 RS FL?
Codul barei este 1Z0807221R.
Am gasit una intreaga, dar descompletata, pe ebay si as vrea sa caut si restul componentelor.
Modificat de loghy
 sa fie enorm de scumpe daca vrei sa le cumperi....
grila proiector stg - 1Z0807367C 9B9
grila proiector dr - 1Z0807368C 9B9
grila centrala - 1Z0853677D 9B9
bagheta sub grila centrala,  stg - 1Z0807833
bagheta sub grila centrala, dr - 1Z0807834
capac stg - 1Z0853665F 9B9
capac dr - 1Z0853666F 9B9
suport proector ceata stg - 1Z0807055B
suport proiector ceata dr - 1Z0807056B
lampa LED stg - 1Z0941067
lampa LED dr - 1Z0941068
proiector ceata st g- 1Z0941701D
proiector ceata dr  - 1Z0941702D
ce te-ar interesa ? ca poate imi aduc eu aminte.
Classic nu s-a vandut la noi in Romania avea geamuri la manivela, fara AC, etc
Drive avea dotarile de baza - dublu climatronic, cotiera, inchidere centralizata dar fara telecomanda, scaun reglabil pe inaltime doar la sofer, geamuri electrice pe fata / manuale pe spate, jante tabla 15'', ABS + ASR
Elegance / business - in plus fata de drive : geamuri electrice si pe spate, jante aliaj pe 15'', telecomanda, ceva plase prin portbagaj, reglaj pe inaltime si la scaunul pasagerului,
Imi fac CASCO dupa ce mi s-a terminat leasingul si niste idioti de la o companie de asigurari mi`au scris pe noua polita Octavia AMBIENTE si eu am Business. Ambiente era pentru modelul pre-facelift. MI-e frica sa nu se agate de chestia asta in cazul unei daune mai serioase... doamne fereste.
Pe talon nu scrie echiparea, nu stiu unde e trecuta echiparea ca nici pe polita veche nu o scria si nu-s acasa momentan sa ma uit prin acte.
Modificat de bZ1
Mersi Andrei.
Deocamdata vreau sa-l intreb pe vanzator daca are cumva si restul componentelor si sa dau o cautare pe ebay dupa ele sa vad unde ajung.
Stiu ca e a draq de scumpa... are si multe componente... :( dar arata... :)
Modificat de loghy
stai linistit, nu conteaza ce scrie , doar suma asigurata conteaza. Audatex-ul oricum identifica masina dupa seria de sasiu si nici acolo nu e ceva fix, se pot modifica parametrii manual.
Pai asta e ideea... Ei mi-au sub evaluat masina, chiar daca asta inseamna mai putini bani platiti de mine pe an, inseamna si mai putini in caz de o nenorocire, prefer sa dau cateva sute de lei in plus dar sa stiu ca iau cat trebuie
:offtopic: Dar nu mai bine le dai luni un telefon, le spui ca au greșit si ii rogi sa refaca polița?
Asa esti sigur ca nu ai nici o problema in cazul unei daune.
