Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
LeCoqSportif
buna seara , un cod pentru un capac motor (a venit fara din fabrica ) pentru un vw polo 1.4 tdi 70 cp din 2008 , multumesc
Va salut.
Ma intereseaza si pe mine codul si numele exact al unei piese (engleza/romana). Furtun partea superiora a radiatorului care duce catre motor/baie?
Ce am gasit pe unix nu ma prea ajuta http://www.unixauto.com/Unix_CikkekLista_Form.aspx?cTipAzon=085c2f3d97d2a34957bb41d1d8570133&cMegnNr=17806
Multumesc anticipat, masina este cea din semnatura. Furtunul cu dichis s-a fisurat de la suportul de plastic al bateriei si trebuie sa il inlocuiesc.
  • 6 months later...
Salutare.
Mă puteți ajuta cu un cod pentru senzor viteză pt motor 1.2 cod BME?
Am căutat în thread dar nu am reușit să găsesc. Poate nu i se zice așa...
Mulțumesc
Stie cineva codul pentru butucul de la usa soferului pt 9N3? Eventual daca stiti unde s-ar gasi asa ceva prin Bucuresti (in afara de reprezentanta).
Mersi
pai e o problema, ca nu e universal butucul.
exista o varianta care vine cu 2 chei , dar vei avea o cheie la usa si cea veche la contactul de pornire ( 6Q4837167E)
a doua varianta este sa comanzi butucul pe seria de sasiu , si va merge cheia ta cea veche in el. ( 107837167DB) - doar la reprezentanta
Eu sper sa pot recicla parti din cel vechi. S-au rupt urechiusele de la piesa care invartea tija care actioneaza broasca, de aceea vreau fie sa inlocuiesc doar piesa respectiva, fie sa inlocuiesc bitii de la butucul nou cu cei de la cel vechi.
  • 8 months later...
Salutari un cod pentru soclurile la becurile de citit,am descoperit ca nu mai sant .
Inked42264678_324310834816176_4052412398097661952_n_LI.thumb.jpg.2beba181f43deb652cdb362e52999a52.jpg
Salutare.
Am nevoie, va rog, de un cod piesa originala pentru masina din semnatura, VW Polo 1,4 TDI 51kW cod motor BWB. Epuratorul de gaze de pe chiulasa ce duce in galeria de admisie are o membrana interioara care nu mai face fata. Ce cod are (este o membrana de cauciuc  cu suport metalic ca o moneda care intra in capacul de plastic plus un arc ce o tensioneaza)?
VIN WVWZZZ9NZ9B008390
Multumesc anticipat.
Salut. Pentru polo 1.4 tdi an  05.2003  WVWZZZ9NZ3Y266766 ma intereseaza codul pentru brat stergator luneta. De la un magazin de piese auto mi.a adus un brat cu codul 6Q6 955 707 B dar nu se potriveste la masina mea. Multumesc
Salut. am clapeta control aer admisie defecta iar codul de pe ea respectiv 045 128 063 C   nu reusesc sub nicio forma sa-l gasesc . Gasesc in schimb acelasi cod dar cu F  si G la sfarsit. ( 1.4 TDI.  BAY, 05.2003) Difera ceva intre codul de pe clapeta mea si celelalte????
Salut ! Daca mai este de actualitate, am cautat si eu astazi exact acelasi lucru. Codul este : 3B7 919 039. Am comandat 2 bucati la reprezentanta. Aprox. 40 RON ambele.
Ma poate ajuta cineva va rog cu un cod la furtunul de benzina din imagine la un Polo 1.2 din 2004? O parte din el e rupt.
Andrei.dimitriu
Salut stie cineva codul piesei din pozitia 9 din poza alaturata?Multumesc anticipat.
Fa manson din furtun de plastic gros de 1,5 mm,daca este imprecis cautatorul si asta e.Am facut eu cu succes pe o fabia de vreun an jumate' si merge perfect.Nu intra a 5-a si avea joc.Presupun ca de asta cauti reperul.
CountPorcula
Buna ziua, am si eu o intrebare: Mi-am gasit masina cu luneta sparta azi dimineata. Este vorba de un VW Polo 9N BMD hatchback in 2 usi din 2005. Noua luneta am vazut ca e undeva catre 800 lei, mai pui si montatu' vreo 200 si ajungi la 1000 lei. Toata masina costa cam 1000E, sincer nu imi convine sa dau 1/5 din pret pe o sticla. Am gasit haionul cu totul second, pe culoarea mea cu 250 lei dar e de la o masina in 4 usi. Se potriveste oare? Par identice. Multumesc de raspunsuri.
Bună ziua.
Mă poate ajuta cineva cu codul pt Canistra de carbon activ.
Vw Polo, 9n, 1,4 benzină BKY
Va salut,
Stie cineva daca pe vreun polo 9n sau pus plasticele de sub bord stanga dreapta ,insonorizantele,le tot caut prin dezmembrari si nimeni nu le are ,desi codurile exista deci...
6Q1863081 si 6Q1863082
  • 11 months later...
Buna ziua, imi puteti spune va rog codul de la ansamblu stergatoare fata VW Polo 9N 2007(facelift)?
  • 3 years later...
Salutare am un polo 1,2 benzina si vreau si eu codul de la un calculator de confort cu inchidere centralizata sa il schimb pe al meu care se inchide doar din butuc usa pls! si multumiri anticipate
florin berdila
Bună ziua am un wv polo 9n 1'2 benzina ai îmi da codul p0171 am'achimbat pompa de benzina multe etc am luat o interfata obdeleven sa vad sondele lambda dar n ustura care canal este și le arata am găsit pe canal 31 ar arata ca graficul sondelor dvs ce spuneți sunt graficul sondelor lambda ?
