Poze montaj/demontaj polo 9N si 9N3
nicuiry
sebastian stefan
Stie cineva cum se demonteaza farul din stanga?Trebuie data jos bara fata? Are cineva o schema sau o poza? Multumesc anticipat!
Salut....in primul rand dai jos grila.....apoi jumate din bara (nu e necesar sa o dai toata :D )....atat cat sa ajungi la suruburile farului.....mai multe detalii vezi in poze... :D
sebastian stefan
Multumesc ! Eu am model nou si la cum vad cred ca trebuie sa demontez toata bara. :D
mi-am montat si eu azi cotiera, dar sunt cam dezamagit .. nu imi sta fixa cum vreau eu, adica sa nu se miste deloc..
o poza cu, cotiera decare nu esti multumit
sebastian stefan
Din pacate asa e si la mine,adica nu e prea fixa,si nu e nici asa de solida ca cea originala de pe golf,dar e destul de utila.
se misca stanga dreapta si ma deranjeaza ca daca pun mana pe ea se lasa .. pe cea care am avut=o pe masina veche statea tzeapana...
Are cineva idee cum se demonteaza stopul spate stanga pt schimbarea unui bec? M-ar mai interesa si daca stiti cum se schimba geamul de la oglinda retrovizoare stanga.
Dar are si un mic secret. Desfaci surubul complet si fara sa tragi de stop in afara il ridici usor in sus ca sa iasa din clemele de prindere din caroserie.
sal, am si eu un polo 9n din 2002 si am nevoie de o caret tehnica la el ( manual complet )
am avut un mic accident si lucrez la el
daca ma poate ajuta cineva pls contact me
eu am cautat pe aici dar nu am gasit, multumesc
Du-te
Modificat de uglyjamal
cauta programul ETKA...e o carte tehnica virtuala foarte complexa...
va salut
am un polo 9N3 din 2007 benzina 1.2 cu o problema , imi scartzaie urat de tot rola intinzatoare de la cureaua ce antreneaza
alternatorul ,pompa de apa si clima ,am incercat s-o ung cu spray , cu vaselina ,degeaba nu tzine
mi-am comandat alta rola , a si venit dar cu tot cu intinzator si mi-ar fi de folos o schema sau un sfat pentru inlocuirea ei
mersi anticipat
ok, ms mult D0ryN9N3
intrebarea mea este :blink: doar pebani il gasesc? cadoar aja am gasit :offtopic:
intrebarea mea este ;) doar pebani il gasesc? cadoar aja am gasit :P
Te ajut eu da un PM ;) :lol:
In ETKA nu vei afla cum se demonteaza ceva. Acela e un catalog cu piese si codurile lor pentru grupul VAG.
Pentru DIY folosesti ELSA
Modificat de kostas
va salut
mersi anticipat
foloseste si u functia Search si poate ai sa gasesti
sau uite aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=51399&hl= :icon_thumright:
bine ai venit pe forum
Modificat de nicuiry
Salutare, cine imi poate spune cum pot curata sonda de la lichidu de racire?vreau sa il curat deoarece lichidu e sub nivelul minim si nu imi apare nimic pe bord.ms mult
Cred ca mai intai ar trebui sa verifici daca LED-ul din bord iti functioneaza sau s-a ars(VagC0m/17/Output test).Daca LED-ul e OK atunci verifica contactele la conectorul senzorului de nivel(de pe vasul de expansiune) sa nu fie oxidate. :))
Obiectivul: captusirea panourilor din spate cu vatelina ca sa nu mai vibreze la bass.
Necesare:
1 surubelnita simpla
1 foarfeca,
vatelina
Step one:
recomand sa scoateti bancheta din spate pt ca e mult mai simplu fara ea. daca aveti nelamuriri cum se face asta puteti intreba si va voi face poze si pt asta.
Step two:
pragurile se scot primele tragand din interior precum in poze:
step three:
scoateti surubul de plastic de sub bancheta spate.
step four:
cu mare grija incepeti sa scoateti panoul precum in poze. dupa ce reusiti sa desfaceti clipsurile din dreptul stalpului puteti baga mana usor usor prin spatele panoului si cu FT MARE GRIJA sa scoateti si restul clipsurilor. aveti grija ca se rupt ft usor. aveti in total 5 clipsuri: 2 pe stalp, doua "paralel" cu geamul si inca unul in spate.
pozitionarea clipsurilor:
dupa scoaterea panoului, decupati vatelina in forma inc are vreti sa o aplicati si captusiti interioul panoului..
daca aveti senzori interiori de miscare nu uitati sa conectati butonul de dezactivare !
sper sa va fie de folos.
Foarte fain....ca o alternativa puteti folosi pasla...eu am lipit pasla pe tabla din spatele panourilor groasa de 1,5 cm....si absoarbe sunetul ...nu lasa sa vibreze...e un insonorizant perfect....numai ca e cam greu de gasit
vatelina e si usoara si nu absoarbe sunetu. doar nu mai zdrangane nimic. avantajul e ca e ft usoara. 100 g 5 mp ;)
  • NuCeTaNu pinned this topic
