Martor ulei aprins
Bestie
Este f probabil (au mai fost cateva cazuri aici pe forum), daca mergi prin zapada mai mare, senzorul de la baia de ulei este f expus. Merita sa investesti intr-un scut metalic care sa protejeze baia de ulei ca lumea.
da, de la mufa lui este - ridica masina pe elevator si verifica firele de la senzor
am ridicat masina pe elevator si intradevar firele erau intinse le-am taiat si le-am refacut, dar degeaba tot acceasi eroare imi da. Sa se fi dus senzoru?
am masurat fiecare fir si dadea 0 ...
se pare ca este senzoru de temperatura nu de nivel..
aveti mai jos o poza, poate ati mai intalnit eroarea asta..
post-99521-0-02307800-1391453694_thumb.j
Modificat de FloreaMihai
imi poate spune cineva unde se afla senzoru G8? sau e acelasi senzor de pe baie?
un cod de piesa pt: Engine oil temp. sensor (g8) poate sa imi spuna cineva?
e cod pt senzor de nivel, mie imi trb cod pt senzor de temperatura.
da e acelasi
pai ti-am raspuns odata.....
ia vezi la pozitia 21 ce spune documentul atasat.
senzor.pdf
21 - Oil level and oil temperature sender -G266 -  asta spune, mie imi trebuie G8 nu G266, asta cred ca e motor diesel..
Crezi gresit, E acelasi senzor, cel denumi G266.
Salut baiati.Am o problema,poate ma puteti ajuta.
Am u Bora Benzina 1.6 16v 2001,si mi sa aprins becul de ulei.Cand am vazut,am oprit motorul si am ferificat nivelul de ulei.Era pe min.Am bagat ulei si a ajuns nivelul la maxim,dar de atuncea becul nu vrea sa stinga.
Care ar fi problema?Oare mi sa dus senzorul de ulei?
Sa rezolvat,Daca o sa mai aiba cineva astfel de problema,scoate jos borna de o jumat de ora,si rezolva :)
Lasa trucurile cu borna,capota etc. Verifica cu manometru presiunea pompei de ulei.
gctinvalentin
daca sa aprins cel de culoare galbena(nivel) merge incercat cu borna,capota,ceasuri,senzor...dar cand e cel de culoare rosie(presiune) atunci ai o problema grava si trebuie tratata ca atare....masina pe platforma si la service.
Modificat de gctinvalentin
  • 6 months later...
Va salut.concluzii din ce am intalnit pana acum.avertizare ulei cu galben verifica nivelul,mufa si firele senzorului de pe baie,switchul de la capota.Totodata cu o interfata in instrumente,la valori, verifici temperatura uleiului cateodata apar surprize de genul -100 gr C.
Cand avertizarea e cu rosu -presiune scazuta ulei ,sorb infundat(un coleg a gasit folie in baie),pompa uzata,canale obturate=probleme grave.Cazul fericit,sonda de presiune defecta,ieftina se schimba usor.tot la instrumente poti verifica presiunea trebuie sa apara *OK*.Cam atat.Va doresc drumuri bune.
Salut baieti.
Detin un golf 5 1.9tdi. Ieri seara venind spre casa ~21:00 destul de frig -1,-2 grade, mi s-a aprins martorul galben de ulei. Recunosc i`am dat un pic, era noapte, liber. Las masina in fata blocului gandindu`ma ca e de la nivelul de ulei. In dimineata asta (acum circa 40min.) completez cu ulei, pornesc motorul, martorul sta tot arpoins si nivelul este putin peste jumatate.
Mentionez ca revizia trebuie sa o fac destul de rapid (o fac de obicei odata la 12500km).
Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc.
completeaza sa fie la nivel.
daca tot nu se stinge martorul, ai cateva posibilitati
- switch yala capota defect - din cauza asta, nu iti reseteaza avertizarea
- senzor defect sau cablaj cu probleme
Salut Florin.
Multumesc de raspuns. Intr`adevar ai dreptate.
Problema este la - switch yala capota defect.
N.am stiut ca senzorul de ulei se reseteaza la inchiderea capotei. (e o aberatie in mintea mea).
Deci, Problem solved.
P.s mi se aprinde martorul exact in perioada in care trebuie sa fac revizia. E ok lucrul asta? (din cate am inteles este ok ca un tdi sa mai pape ulei.)
da, poate sa mai pape... mai ales daca mergi mai sportiv.... depinde si de ulei, si de uzura motor/componente, etc....
poti face punte in mufa de la switch si se va reseta avertizarea
Am scos borna , dar nu se resetase martorul. (pana sa inchid capota)
Mi s-a aprins si mie martorul galben de la ulei , intrebarea este - unde este pozitionat acel senzor de nivel ulei ? Ieri am ramas suspendat pe partea dreapta si ma gandesc sa nu fi atins ceva pe dedesupt , sa fi rupt vreun cablu sau chiar sa fi atins senzorul . Switch-ul de la capota unde se afla ? .
  • voinea changed the title to Problema Skoda O2 FL 2011 1.6TDI
