DIY - Deschidere hayon din telecomanda
matcat
@ Dreadfull : Ai o idee asa cam la c pret ar ajunge acele telescoape pentru haion ?! :lol:
chiar nu stiu .. ar treb ceva mai puternic
Am reusit sa fac deblocarea automata din cheie cu vag-comul dar hayonul nu se ridica pana la capat. Rezolvarea problemei cu arcurile nu mi se pare fezabila. Am aici niste link-uri de pe youtube si se vede clar ca nu este nici un arc pentru deschidere:
e clara treaba ca se poate face traba si fara arcuri...
Astept ceva opinii....
bun si care solutia in cazu de fata daca nu are arcuri? inseamna ca a facut ca incuietoarea sa se deblocheze singura! asta cred ca cu niste magneti a facuto! stie cineva cum!?
Sigur au fost schimabte telescoapele !!!
Alte posibilitati nu sunt in acest caz :| [parerea mea]
nu cred ca a schimbat telescoapele, sigur a slabit ceva sau pur si simplu a facut in acelasi timp cand se apasa deschiderea haionului sa se deschida si siguranta care tine haionu, aceasta se face ori prin magneti ori prin pargii, caci telescoape solo sa zicem ca sunt puternice, dar ce faci cu siguranta care tine haionu!?
Modificat de Cristian-Vn
ce siguranta ma ? asta se face din vag-com
E un comment in primul videoclip, in care zice ca a folosit telescoape de passat wagon... Daca are cineva, eu unul sunt dispus sa le incercam pe masina mea, duminica la intalnire.
ultimul clip e al meu
in cazu de fata..am folosit arcuri pe langa telescoapele normale
au mers o vreme..dar apoi s-au slabit si n-am realizat mare lucru
cred ca la fel o sa se intample si cu telescoapele de wagon
Vreeeeau si eu asa :D
Am cautat telescoape sau alte piese dar nu gasesc :P
sal! nu reusesc sa fac din vag com sa deschid hayonul din telecomanda,am vag com 805 si la long coding am de bifat doar trei biti 1-single door,2-unlocking after 15 km/h,3-unlocking after removing key.......!
drilling engineer
vrei sa spui 2 locking after 15 km/h
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste FastReply sau AddReply! Multumesc!
eu recomand sa nu va mai chinuiti, eu mi-am scos arcurile de tot deoarece mi s-au slabit si telescoapele din cauza lor
Cred ca varianta cea mai adevarata varianta ar fi montarea unui sistem servo de
Modificat de raresica
Pentru cei deschisi la schimbarea amortizoarelor, capota este tinuta int-un singur amortizor.
1. Ce spuneti 2 amortizoare de capota pot sa tina un hayon?
2. Dimensiunile de la amortizorul de la capota sunt compatibile cu dimensiunile de la amortizoarele de la hayon?
pai si daca-r fi ... nici capota nu se ridica singura daca in prima faza nu o ridici tu primii 20-30 cm
deci aceeasi chestie si la haion ... ca sa nu mai zic ca la haion e alt unghi, alta distractie
drilling engineer
Maestre nicioadata nu o sa fie dimensiunile de la amortizor capota compatibile cu dimensiunile amortizor hayon. Se vede cu ochiu liber ca amortizorul de la capota este mult mai mare si nu vad cum o sa incapa la hayon.
tind sa cred ca daca cineva ar avea curajul sa umble putin la tinichigerie si schimbe pozitia amortizorului - implicit si unghiul de "impingere" , ar functiona treaba asta...
insa...
Salut, pt. Bucuresti imi poate modifica cineva cu vag-comul ce trebuie pt. ridicarea hayonului ???
MS
busika
Inainte de toate, bun venit!
Apoi, rog citeste Regulamentul si familiarizeaza-te cu el si cu folosirea functiei Search
Cereri diagnoza Vagcom
Mai multa atentie!
Mersi
  busika a scris:
MS
Dupa cum bine ai remarcat sunt total nefamiliarizat cu forumul.Am incercat sa parcurg regulamentul si sa ma conformez regulilor.Multumesc pt sfaturile date.As mai avea o singura rugaminte... nu stiu cum se procedeaza si cu cine ar fi mai indicat sa intru in legatura din cei de pe lista cu cei care fac diagnoza Vagcom.Cam la cat se ridica pretul une astfel de diagnoze?(modificare parametri pentru deschiderea automata din telecomanda a hayonului).
ai studiat tot topicul...?
ai inteles ca amortizoarele se uzeaza prematur , "mult mai prematur" ?
daca esti hotarat, cautati arcuri, monteaza tot ce trebuie ca de modificari te rezolva baietii la o intalnire si nu cred ca te va costa prea mult...:soothe[1]:
