DIY - Deschidere hayon din telecomanda
matcat
interesant topic si util pentru mine:
Acum, pentru G5 Variant are cineva vreo sugestie? M-as fi asteptat ca fiind practic un Jetta variant sa mearga din prima. Nu merge. Si chiar imi este util,
din nefericire lipsa cronica a timpului ma indruma sa iau de-a gata.
Domnilor, revin cu vesti! Din pacate nu sunt bune!
Am facut operatiunea pe masina mea si a lui angel eye. In primul rand am descoperit o chestie ciudata: cu haionul inchis, spatiul unde trebuia montat arcul (pe telescop) era de aproximativ 9mm la mine si de aproximativ 15mm la angel eye si avem aceleasi telescoape. Deci ii clar ca aceleasi arcuri sunt mai putin comprimate la el, decat la mine.
Am fixat arcurile pe masina colegului si nu au mers. Apoi am pus 9 saibe si un arc pe fiecare telescop (maxim) si tot nu mergea!
Am fixat, pe masina mea, cate un arc si 2 sabe pe telescop. Apoi am verificat daca merge si mergea! Dar dupa vreo 15-30 minute arcurile s-au mai lasat si mergea tot mai greu. Am decis sa mai pun o saiba per telescop pt ca arcurile sa fie comprimate la maxim. Si a mers! Apoi, dupa 30 minute nu a mai mers deloc!
Eu cred ca arcurile aveau destula forta. Dar nu pot sa pun sarma din arc mai groasa pentru ca nu mai este loc pe telescop. Asa ca, cel putin pentru acum ma las pagubas!
Am facut si poze cu intreaga operatiune, dar nu sunt la mine. Le voi posta mai incolo!
Sanatate!
Am si eu o intrebare!
Sunte-ti siguri ca chestia asta nu afecteaza in vreun fel,
adica nu stiu ma gandesc si eu sa nu stric ceva...?
Sa-mi raspunda si mie cineva care chiar a facut chestia asta.
nu afecteaza nimic
am avut si am instalate la mine
cu toate ca nu merg
nu au ce afecta
eu cred ca nu este o solutie de durata si prea buna cea cu arcurile care daca nu sant tratate corespunzator se detensioneaza ,si parerea mea ca dupa montare de arcuri care sa fie bune pentru a ridica haionul ,la operatiunea inversa de inchidere trebuie o forta mai mare (trantit mai tare ) cea ce mi se pare neplacut,parerea mea.Ramane de vazut alte solutii.
Nu este vorba de trantit mai tare!
Cat mi-au mers arcurile am verificat acest aspect, si crede-ma, nu e cazul!
incep sa-mi pierd sperantele cu solutia asta ... poate mai bine caut niste telescoape care sa faca asta .. ? cat pot sa coste .. ?
cu telescoate normale nu cred k o sa rezolvi nimic
ca sa nu mai deschid un nou topic scriu aici. stiu ca poate sunt off.
se poate deschide portbagajul cu telefonul mobil. am incercat de 3 ori si a mers. eu vorbeam la mobil cu sotia si ea din casa a tinut apasata tasta de portbagaj si s-a deschis :). nu stiu daca s-a mai scris dar eu acum am auzit si incercat. nu stiu daca si masina merge astfel deschisa. mentionez ca aveam o alta cheie in buzunar si sotia a folosit-o pe cea de rezerva. in prealabil am incercat din casa sa deschid portbagajul si nu a mers.
singura explicatie pe care o gasesc ar fi ca ti-a amplificat semnalul .. atata tot .. nu ca "deschizi cu mobilul" .. dar oricum imi vine greu sa cred
cand ai incercat din casa ai incercat tot cu rezerva ? rezerva are bateriile mai incarcate deobicei :blink:
am facut Byte 2 Bit 3 bifat
aveam deja Byte 1 Bit 4 bifat din fabrica
la apasarea lunga pe buton face clack si e ok (daca trag de stergatar cand apas il ridic foarte usor)
Am montat arcurile micute si tari si surpriza.... nu-mi ridica hayonul. Am gresit ceva sau nu am arcuri suficient de bune ?
Ma bag si eu. Importanta mare are unghiul de impingere al arcurilor si nu presiunea lor. Degeaba schimbati telescoapele cu altele asa-zis mai puternice. Ar trebui schimbat unghiul de impingere la telescoape. Dar asta presupune lucrari de tinichigerie. Se poate sa nu ma exprim foarte tehnic dar atasez un mic desen pentru exemplificare. Eu nu am Golf sa fac teste dar problema tine de geometria aplicarii fortei.
Ridicare_automata.pdf
Modificat de camsonat
Ca sa nu mai recurgeti la metoda cu arcurile puteti recurge si la metoda lui camsonat,adica telescoape mai puternice,sau sa le intariti pe cele pe care le aveti montate pe masina
Astept sa mai puna lumea sa vedem daca sunt multumiti, deocamdata sunt cam circumspect si nu mai sunt asa de entuziasmat.
niste telescoape mai puternice = inchizi hayonul mai greu, parerea mea. doar eventual niste telescoape mai puternice in prima faza (atunci cand incep sa impinga, nu pe toata cursa/parcursul lor)
daca stie cineva, sunt eu dispus sa ma sacrific .. cu niste telescoape (daca nu dau o caruta de bani pe ele evident)
Nu stiu daca gasitit telescope de aceeasi dimensiune dar mai puternice!
Nu va sfatuiesc sa puneti arcuri! Am facut asta cu un coleg si, dupa ce le-am dat jos tot mai greu se ridica porbagajul (cazul colegului meu, la mine e o diferenta mica).
De unde se pot procura acele telescoape pentru k ma bate si pe mine gandu sa imi upgradez chestia asta :P
salut vreau si eu sa stiu cat costa sa imi fac sa mi se deschida haionul din telecomanda ....si cine ar putea sa imi faca sau unde sa ma duc . Multumesc
pai te-ar ajuta mai mult? nu e destul ca se deblocheaza din telecomanda? adica, nu prea vad rostul.. vrei doar sa nu mai apesi pe emblema si sa se ridice direct?
mda.. o sa ma gandesc si eu.. neplacuta ar fi actionarea accidentala a butonului de deschidere. Faza e ca nemtii l-au conceput sa nu se deschida singur, chiar daca actionezi butonul, trebuie sa tragi de el, cel putin 5 cm. In cazul asta trebuie schimbate si amortizoarele capotei, sa o impinga :|
stim asta .. citeste topicul, s-a incercat cu arcuri dar alea nu tin prea mult .. si nici nu merg cine stie ce, dupa aia s-a prezentat o teorie cu alte amortizoare SAU puse in alt unghi .. dar aici vine intrebarea .. ok si cand il inchizi o sa tragi de el mai tare ca o sa mearga mai greu .. deci nici asa nu e bine
faza cu arcurile era buna dar trebuie gasite unele bune
