Priza Bricheta In Portbagaj
Bogdan Ungureanu
@ Bogdan Ungureanu , firul este acela care il prezinti tu in Post #5 , adica aceea este mufa pentru priza ? merci
O curiozitate.Masina mea are din fabrica bricheta in portbagaj dar nu am folosit-o niciodata.Voi la ce o folositi?Scuze de offtopic
Modificat de dada22
...si are o siguranta de 30A fata de cea din bord de 15 A
pentru a nu deschide un nou topic, as dori sa montez un mic woofer (30W) in portbagaj, problema este ca nu stiu de unde sa il alimentez. Am tras fir de la iesirea cass-ului. Nu as vrea sa mai defac plasticele de prin bord.
  mif a scris:
eu am observat ca am una de 15 A, presupun ca dupa / inainte ce montez bricheta, trebuie sa o inlocuiesc cu una de 30 A . corect ? :P
Vezi aici.
35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A).
41. Cigarette lighter (15A).
Nu trebuie sa schimbi siguranta din 15 in 30A. Cele doua prize se pare ca au circuite separate. :banghead:
Bogdan Ungureanu
Da, trebuie schimbate. De obicei, in portbagaj, ai consum mai mare (frigider, etc...)
masinile care au dotare din fabrica aceasta bricheta, au si o intaritura din plastic lipit pe spatele mochetei de cca 10 cm lungime si vreo 5 latime.
Bogdan Ungureanu
Eu nu stiam de ea, si nici nu am pus. Presupun ca este un plastic dreptunghiular cu o gaura in mijloc. Poate pune cineva ceva dimensiuni? Macar aproximative!
pai masori lungimea intariturii sa fie cam cit a pislei lipita mai jos, dar sa intre in zona brichetei fara probleme, iar latimea sa fie mai mare decit diametrul exterior al piulitei :D
daca vreti dimensiuni exacte, ca din fabrica, poate masoara cineva care are asa ceva :)
eee,, oricum sta ea si asa bine, ca nu e folosita prea des. eu am montat o intre timp exact cum o are Bogdan Ungureanu. Am inlocuit siguranta de 15 A cu una de 30 A, pentru ca nu am gasit siguranta 35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A) :) ...sau poate nu m am uitat eu, cert e ca pana acum nu s a ars nimik,deci merge :)
  DerGolf a scris:
ai sau poti sa faci o poza cu aceasta intaritura ? merci
Daca te mai intereseaza,la mine era montata cind am luat masina(presupun ca din fabrica) si arata asa:
Am intrebat si mai sus dar nu am primit raspuns asa ca mai incerc iar.
Cum se desface tapiteria din portbagaj, eventual pe partea stinga lateral, ca sa pot trage firele?
Eu am un Golf 4 Variant.
Multumesc anticipat!
Vezi ca am citit pe undeva,cineva care dorea sa-si monteze priza respectiva,i s-a spus (tot pe forum) ca exista firele trase trebuie doar facuta gaura si montata priza.Te-ai uitat daca ai fire trase?(in stg,unde este locul pt.triunghiuri reflectorizante,deschide capacul ala si uita-te,poate ai)
L.E Scuze n-am citit,postul tau anterior si n-am vazut ca ai cautat si n-ai gasit firele.Totusi undeva am citit despre asta ca ar fi trase deja,eventual mai incearca sa cauti pe acolo.cei care au postat unde am citit au gasit.
Modificat de videosergiu
Aha,am gasit! :D http://vwforum.ro/index.php?showto...amp;hl=bricheta aici pe pagina unu este o problema similara cu a ta si se pare ca respectivul a gasit un fir in partea dreapta sub tripla si l-a folosit la bricheta.Succes,poate e la fel si la tine si ai noroc sa nu tragi fire ca ai avea ceva de lucru...!
eu am firele numai ca anul acesta nu mai pot investi in masinuta , nu ca ar fi scumpa bricheta dar e un necesar in portbagaj sa ai asa ceva. acum sunt cam suparat pt ca weekendul trecut a intrat un conducator auto in mine cand faceam sensul giratoriu si tre' sa astept pana e gata :)
  videosergiu a scris:
pai asa arata acum si la mine,deci e ok , merci :ceuameni:
Belea. Deci mufa aia o am si eu in partea dreapta, in spatele capitonajului. Este cu doua fire cred si era picata pe jos pe acolo. Am pus-o eu mai bine, sa nu faca vre-un scurt ceva :vaidecapulmeu:
Deci de la bricheta portbagaj e... Super tare :icon_thumright:
Acum chiar ca m-ati facut curios sa-mi cumpar si eu o priza din aia ;)
Stima ;)
Scurt nu are cum sa faca si eu miam pus si e ok
Revin cu o intrebare pusa mai sus, dar la care nu am primit raspuns!
La Variant cum demontez tapiteria din portbagaj stinga, pentru a monta aceasta priza si de unde ma leg cu firele si pe unde trebuie sa le "trag" ca sa fie si sigure si sa arate profesional?
Nu stiu daca am firele in portbagaj fiindca nu am putut demonta tapiteria ca sa ma uit.
Bogdan Ungureanu
Nu cumva cand dai capacul acela din stanga jos, unde ai trusa medicala, ai acces la locul cu pricina? Nu cred ca trebuie sa dai tapiteria jos.
Modificat de Bogdan Ungureanu
