Trapa Golf3/Vento
UPO
Am rezolvat problema cu trapa baieti. Din cauza ca nu am gasit pe nimeni sa o repare , am potrivit-o in anume pozitie si i-am scos cablul de alimentare.
Pana nu reusesc sa gasesc pe cineva sa umble la ea nu mai primeste curent.....AM ZIS :(
va rog daca se poate cum reglez trapa pe inaltime?si cat de sus ? ceva poze?
Am si eu o problema cu trapa electrica,cand apas butonul sa o deschid se aude doar un clic,am zis ca e problema cu motorasul,am luat altul bun l-am probat si aceiasi problema,imi poate spune si mie cineva care ar fi problema?? :)
Motorasul are in el un loc pentru cheie hexagon, care in caz ca te lasa motorasul sa poti sa o deschizi manual.Acea gaura are un capacel negru care culieasa peste ea.Daca gaura nu este acoperita de acel capacel motorasul face doar un click deoarece 'crede' ca trapa se va deschide manual.Deci cand motorasul functionaza capacelul trebuie sa acopere gaura pentru ca acel capac este un intrerupator.In caz ca nu acel capacel este problema, posibil ca trapa sa fie blocata.
ms pentru sfat dar motorasul meu nu are acel capacel,am incercat si cu alt motoras care avea capacel aici situatia s-a schimbat putin,pe cel din urma(cu capacel) il invarte foarte putin si apoi se opreste.ce poate sa aiba altceva innafara de acel capacel??
vaselina are din belsug manual merge foarte usor nu are nimic rupt toate ghidajele sunt bune problema e pe parte electrica cred,are vreun condensator ceva care da putere motorasului putere sa porneasca????
Am si eu nev de un mecanism de trapa stie cineva de unde se cumpara si la ce bani ?
Intrebare:motorasele de trapa sunt toate la fel pe g3?Am eu unu functional (model '94)de rezerva,sunt curios daca merge de la motor de 1,4 pe 1,8.
Si inca o intrebare:daca mi se deschide doar pe verticala si pe orizontala merge cu intermitente(tre sa apas de mai multe ori),poate sa fie si din motorasul trapei?Nu am mecanisimul rupt nicaieri.
Chestia asta am patit-o si eu, mai ales cand era cald afara. Am desfacut motorasul si am gasit niste condensatori umflati si o dioda arsa. le-am schimbat si nu am mai avut probleme
Modificat de Valentin
dupa cum a zis si valentin, este din motoras.Am patit si eu chestia asta,doar ca la mine au fost ai alte probleme.
De ce se deschide trapa inegal? A mai patit cineva asa?
da.eu.am postat eu mai in spate undeva.rezolvarea este: reglezi geamul.aici iti trebuie inca unul sa te ajute.eu asa am facut.si am reusit.reglezi din cele 4 locuri unde e prins geamul.si inca ceva:regleaza si cursa trapei!e trecut in manualul de reparatii.trebuie sa iei motorasul jos si sa reglezi cursa pe culisantele alea de ridica,apoi montezi motorasul,faci capatul la cursa pe inchis dupa care montezi geamul,sa fie drept cu caroseria.sper ca ai inteles ceva de aici...mai cauta inapoi pe undeva
succes
Modificat de cosmin_golf
Salutare tuturor. Eu nu am probleme cu trapa dar daca imi ramane vreodata blocata deschisa, cum o pot inchide manual?
Sub capacul din plafon se gaseste motorasul. Intr-un suport se afla o cheie imbus, "manivela". Acea manivele intra intr-o gaura acoperita de un capacel de plastic, "cu sageata", ce se roteste. (Atentie!!! Cat timp capacul nu acopera gaura, alimentarea electrica este intrerupta. Pentru a functiona din butoane capacul trebuie sa acopere gaura de imbus). Cu manivela se poate inchide/deschide trapa manual.
Daca se rupe vreo piesa sau trapa culiseaza stramb aplici procedura de mai jos:
  CVA G3 a scris:
Pt inchis trapa ai nevoie de o surubelnita dreapta si apesi usor piesa basculanta de pe ghidaj (eventual o misti spre fata/spate urmarind miscarea celeilalte, cea buna) simultan cu inchiderea trapei din manivela. Ca sa poti vedea mecanismul impingi spre spate sinele de plastic din ambele parti simultan.
http://www.google.com/translate?u=http%3A%...=ro&ie=UTF8
Am si eu o problema la trapa: dupa ploaie, chiar si inchisa, la o franare un pic mai brusca, imiintra apain interiorul masinii
Ma poate ajuta cineva?
Cred ca iti sunt infundate canalele pentru scurgere.Incearca sa le desfunzi cu un cablu de acceleratie sau de frana de la bicicleta.
o sa incerc maine ca e o zi mai libera merci mult de sfat
o sa anunt daca a mers sau nu
Mie numi mergea motorasu deloc l-am luat jos si dupa ce l-am desfacut tot si l-am pus la loc functiona :D dar tot nu-mi ridica trapa merge dar nu o poate ridica sau nu stiu k tinde sa se ridice se misca cand actionez motorasu dar..... ce ar putea fi? astept ceva idei
  paul_ral a scris:
Uite aici cum stau lucrurile. Cred c
orice problema ati avea trebuie demontata trapa!!!de ce nu va apucati?eu asa am rezolvat problema ce o aveam.in loc de atatea posibile probleme si rezolvari,mai bine v-ati apuca de treaba!!!in 2 ore ati terminat treaba.chiar daca nu o puteti rezolva,macar stiti care e baiu si data viitoare cand aveti rezolvarea,o dati jos mai repede!!! :Driver:
