Trapa Golf3/Vento
UPO
  ByZ a scris:
Pe ce parte e ?
pai cam pe stanga a iesit cu totul, am si infundat partea sa nu imi curga in masina, iar pe dreapta doar picura putin de tot ... nu a iesit complet
In partea stanga scoti panoul de la relee si blocu de lumini si te uiti pe acolo,trebuie sa fie deasupra la rotita maro la care e legata masa,daca nu se vede incearca sa bagi mana pe dedesubt.Scoti stutul negru de langa portiera,il cureti bine,il pui la loc dupa care bagi furtunul de la trapa in el. Iar in partea pasagerului demontezi torpedoul de jos,are 5 suruburi,si incerci sa bagi mana.Aici e mai greu,furtunul nu se vede deloc,e situat fix dupa o bucata de metal,te vei chinui putin sa il pui la loc daca e iesit...incearca sa il desfunzi si pe partea asta ca vei avea probleme cat de curand . Succes !
cum scot panoul de relele jos?
Ma refeream la capacul de la sigurante...ai grija cum bagi mana.Mie mi-au cazut vreo 3 relee si nu stiam unde si cum vin :)
mersi fain :D am reusit ieri sa il pun la loc. am scos blocu de lumini si partea de deasupra ... pe unde vine aerul ca sa am loc, dar tot m-am chinuit un pic. azi sau maine incer si in cealalta parte.
mi-e mii s-a rupt unul dintre piciorusele de tractare a trapei... as putea comanda de undeva doar matzele din interior cu piciorusele trapei? Ati mai avut careva problema asta?
ce piciorus?pune o poza cu el..
eu cred ca e aceeasi problema clasica dar nu stie omu sa se exprime! :)
  cosmin_golf a scris:
mah.. s-ar putea sa am aceiasi problema clasica.. uite exact ca si in poza asta mii s-o rupt si mie
http://volkswagen.msk.ru/images/repair/49776_30.jpg
http://volkswagen.msk.ru/images/repair/49776_56.jpg
http://volkswagen.msk.ru/images/repair/49776_55.jpg
Welcome the club, dude! ;) :P inca se studiaza problema ( cautam alta solutie, alta decat cumparat kitul de reparatie) ;) :001:
Modificat de CVA G3
salut , momentan nu am problema cu trapa el , dar are o garnitura care etanseaza cu caroseria , si s-a cam tocit , s-a dus puful ala sau ce are , de unde as putea cumpara una , si cum sa o schimb.
200 sau 400 ron nu mai tin minte cat e garnitura aia.. las-o asa si fara puf ca nu e nici o problema
buna am si eu o pb cu trapa(electrica) de la golfIII, imi merge intr-o singura pozitie adica ridicata spre spate iar cand vreau sa o inchid sau sa o bag sub plafon se inchide dintr-o singura parte iar cealalta parte ramane in pozitita initiala m-am uitat5 si nu e rupt piciorusul despre care se tot vb ce poate sa aiba ?stie careva? va multumesc anticipat
e rupt sigur cablul ala.. nu il vezi tu sau nu stii unde sa te uiti.. citeste topicul de la inceput te rog!
sau e dereglat motorasul in raport cu pozitiile trapei.totul e pus in acest topic :coffee_lol:
Stie careva cat ar costa si unde-as putea gasi doar partea cu piciorusele care trag si, eventual, cablul aferent?
Multumesc anticipat.
se vede ca esti nou.. la orice magazin de piese auto! cauta mai in urma ca ai si poze cu piesele, codul de piesa etc. pretul e 100 - 110 euro per kit! stanga dreapta!
  Mihaitza83 a scris:
Sincer... da, is nou in treaba cu trapa, da ce-i poti face.. "omu cand traieste invatza". Maine merg la un shop de piese auto sa-mi ridic electrocupla si o sa intreb si de mecanismu asta sa vad.
Mersi de sfat :Driver:
Dacă o ţinem tot aşa şi nimeni nu citeşte posturile anterioare vom avea pagini
Sper sa nu repet intrebarea (desi am citit topicul in mare... :icon_thumright: ).Cat e un motoras electric pt trapa?
imi ploua in masina pe partea din spate a trapei, are si in spate gauri de scurgere? cum as putea sa ajung la ele sa le desfund? sau cum pot repara problema?
vezi mai sus!!!deasupra ta ...adica ultimul post inaintea ta!!! :icon_thumright:
ala e golf 4 dupa cate am vazut si ma gandeam sa nu fie diferit la 3 ...
