Jante pentru Golf V
luciantarhuna
Salutare.  As vrea sa trec la Jante pe 16 la Golf 5 dar jantele au "ET 35"  as întâmpina ceva  probleme?
  • Replies 220
  • The_Ego
    13
  • c6t9
    12
  • Auras
    10
  • Rave
    8
Salut, va rog sa ma ajutati cu un sfat, vreau sa iau un set de jante de aliaj pentru un golf 5 si nu sunt sigur daca se potrivesc. jantele sunt 7jx16H2 ET37, modelul este cel atasat.multumesc
On 3/3/2013 at 10:34 PM, The_Ego said:
Poti sa pui de la 44 pana la 54.
De obicei 17" oem pt G5 vin cu ET54 sau 51, dar poti sa mergi si mai jos fara probleme.
Salut. ET 40 este prea mic ?
Pentru latime de 8, este
Am gasit jantele astea dar nu stiu ce latime au. Stiu doar ET.
Ai idee ? Eu cred ca sunt la limita, ET 45 si era perfect..
Nu sunt jante originale. Nu stiu, cel care vinde trebuie sa iti dea toate detaliile.
Mersi, o sa zic pas la astea si mai caut, desi aveau pret bun 300€ cu pneuri.
Dae R16 7j cu et 38 merg ? Ma gandesc ca fiind pneuri mai inguste, 205 55 16, nu ar atinge.
Modificat de Adriannnnn
Salut. Ai idee daca astea chiar sunt OEM ? Cum imi pot da seama ? Nu as vrea sa arunc banii pe prostii.
Sunt oem. Vision ar fi denumirea lor, 7x17 et54. Mereu la jante ceri poza cu spatele lor
Modificat de The_Ego
Mersi mult, dar 7J nu este cam putin pentru cauciuc 225/45/17 ? Eu stiam ca recomandat este 7.5J
pretul cum e ?
De fabrica pe golf este latimea de 7 si cu 225 pneu. Pret bun, trebuie vazute starea lor la fata locului...atat jantele, cat si pneurile.
As dori sa mi pun pe un golf 1.6 mpi niste bbs'uri cu urmatoarele specificatii - 7x16 5x112 ET48. As putea avea ceva probleme ?
salut, am si eu cateva intrebari, detin un golf 5 1.9 tdi 2008.
Recent am cumparat de la un prieten niste jante BBS Detroit originale, R18, 5x112, 7.5J, ET 51, sincer sa va zic m-am cam aruncat, in sensu ca nu prea am stiut exact ce iau ,stiu doar ca pe masina lui golf 5 gti, statea super misto,, tipul mi le-a dat la un pret destul de mic,fata de cum se dau.
Problema este acuma ca nu stiu daca s-ar potrivi, stiu ca trebuie sa-i cumpar niste anvelope 225/40/18, dar nu am sa le cumpar acuma pentru ca eu am pe jantele actuale cauciucuri de iarna, ci abia la primavara.
Aici apare baiul, jantele actuale sunt de 16, eu am tras un ochi pe cartea masinii, si ultimile dimensiuni apar 205 55 r16, care cum spuneam, sunt actualele.
Aceste jante se potrivesc? nu stiu, la prezoane, latime/inaltime, atinge ceva, o sa bata ceva? sau daca cumpar si anvelope, mai intra? stiu ca uzura e alta treaba, si mi-am asumat'o dar mi ca le-am luat degeaba si nu o sa se potriveasca sau nu stiu ce probleme o sa apara, si nu vreau sa ajung sa dau banii si pe anvelope si apoi sa aflu ca nu se potrivesc sau  cine stie ce.
So? m-am "tepuit?" :))
Ultima poza nu este masina mea, dar exact acelasi jante le am si eu pe 16.
Modificat de Sharp
Eu cred ca se potrivesc fara modificari, in plus sunt interesat de cele pe 16 daca le vinzi :))
Modificat de vali zak
Am un VW GOLF MK5 1.9TDI 105HP 2008 United si doresc sa ii pun jante pe 18, 225/40/R18. Am probat un set, nu ating, toate bune.
Intrebarea mea e : se pot omologa aceste jante? Exista cineva cu dimensiuni pt 18 trecute in CIV? Eu in CIV am maxim 17. Se poate modifica? Exista pt motorizarea mea omologare pe 18? Cum procedez?
Nu se pot omologa decat pt GTI R18.
Mergi cu ele pe riscul tau. Si eu am tot 18.
Chiar asa sa fie? Eu am vazut o poza de talon de 1.9tdi cu dimensiuni si pt r18 : 225/40/18...
Ce denumire are modelul tau pe r18 ? ca dau bine pe masina , par de r32 parca.
Da, sunt de R32.
Poate pt suma corecta persoanei potrivite se poate. Dar nu prea se mai complica nimeni cu asa ceva. Eu nu imi bat capul cu omologatul. Tu ai pus o intrebare generala ; in teorie nimic nu este imposibil in lumea asta ; dpdv legal nu iti omologheaza nimeni r18 pe alte motorizari decat GTI si R32.
  • 4 years later...
Salutare ,detin un golf 5 ,2.0 tdi ,125 kw.
Momentan am pe masina jante pe 17 cu cauciucuri 225/45/17(7j et 54,diametru butuc 57,1).
Doresc sa achizitionez jante pe 18.
Imi puteti spune va rog ce as putea pune?(ma refer la marimi ,la j si et).
Multumesc si o zi faina!
Salut, in primul rand te uiti in CIV ce dimensiunea ai omologata pentru 18". Daca ai CIV nou, e scrisa si specificatia jantei, daca e CIV vechi, e doar dimensiunea.
