Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Trebuie adaugat si pretul suportului din bara si in general ofera o vedere putin distorsionata fata de cea din emblema.
Modificat de The_Ego
Kit-ul de la carsystems vine cu tot cu suport, vezi pe topicul masinii mele detalii despre asta de Phaeton/Bentley (suna mai bine decat Scirocco :P )...
Pune si tu un link catre posturile unde s-a discutat despre asta. Peste un an nu o sa mai fie asa de usor de gasit in topicul masinii tale.
Asta e primul post facut dupa montarea camerei. Cateva posturi inainte de el sunt poze din timpul instalarii apoi inca vreo 2-3 pagini se tot vorbeste despre camera, pozitia si utilitatea ei. Modificat de Rave
Buna,
Am nevoie de putin ajutor si eu din partea voastra. Mi-am montat si eu camera marsarier oem pe un vw tiguan, insa am o mica problema. Cand schimb maneta in marsarier pe ecran imi apare OPS (optical parking system) si pot comuta intre camera si ops prin apasarea unui buton afisat in partea dreapta jos. Aici intervine problema, cand apas acel buton nu imi sta afisata imaginea camerei video. Am realizat o filmare ca sa va dati seama mai exact despre ceea vorbesc.
Cred ca este o problema de codare, daca are cineva ceva idee, despre ce ar putea fi vorba, astept raspunsurile voastre.
Merci
Nu e normal. Atunci cand comuti in marsarier trebuie sa-ti apara direct camera...ca si codare trebuie bifat "Back-up camera low (without Control Module) installed"
Da, am facut aceasta codare, dar tot aceleasi "simptome". Ma gandeam ca poate trebuie dezactivat ops (optical parking system) cumva sau ceva de genul? Insa si cand comut pe camera si imi arata imaginea video, nu imi arata in acel panou din dreapta sistemul OPS.
Modificat de wassup
Nu trebuie...Asa ar trebui sa arate, in partea stanga sa vezi OPS
dupa ce ai facut codarea, reseteaza RNS-ul.
@danny2012: da, asa ziceam si eu, dar mie nu imi arata ops-ul acolo :(
@F l o r i n: am facut si acest pas si tot la fel
alte idei?
Salutare la toata lumea. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie sa nu fac vreo prostie. De curand mi-am achizitionat o camera http://www.bold-sport.com/store/image/cache/data/OEM/RGB%20cam/oem_rgb_cam-640x480.jpg si intentionez sa o conectez la un rns 510. Dupa cum se vede si in poza camera vine cu un fir principal cel pentru semnalul video plus inca 3 fire secundare sa le spun asa.
- rosu
- maro
- albastru
Vreau sa imi confirme cineva daca am dreptate legat de montaj. Firul Rosu - vine pus la o sursa de + 12v permanenta, firul maro vine la masa iar cel albastru ar trebui sa vina la becul de marșarier... este corect ?
A doua intrebare e de unde as putea sa iau 12 v permanent fara sa desfac prea mult bordul ? Initial m-am gandit sa il iau direct de pe alimentarea de la RNS dar nu stiu cat e de ok.
Si a treia intrebare am vazut ca lumea vorbea aici de un releu ... este absolut necesar sau e ok si fara ?
ma incumet sa iti raspund eu legat de 2 intrebari din cele 3.
Este corect ceea ce ai precizat tu. Firul rosu +12v permanent, maro este pentru masa, oriunde ai contact pe caroseia masinii (un surub, etc) iar cel albastru este pentru becurile de marsarier (in cazul meu era galben). Dupa parerea mea nu ai nevoie de releu, doar in cazul in care intampini interferente, acest lucru il poti proba chiar in ultimul moment, dupa ce ai realizat toate conexiunile dar nu ai pus la loc celelalte elemente necesare montarii camerei.
Cat despre alimentarea continua, daca nu ai in portbagaj priza (bricheta) de 12v atunci v-a trebui sa vii din fata cu un fir, oricum trebuie sa aduci si firul care se introduce in rns.
Stima,
Adrian.
Salutare!
Vreau sa-mi montez o camera video la dvd-ul din masina si am niste nelamuriri legate de niste fire si de montajul propriu-zis
Camera video are: un cablu de alimentare cu un fir rosu + si un fir negru - si
o mufa video galbena
Dvd-ul are: o mufa rosie pe care scrie video in
o mufa alba pe care scrie back sight video in
un fir roz pe care scrie back sight sw
un fir portocaliu pe care scrie ILL
Mentionez ca firul roz si firul portocaliu ies din mufa dvd-ului separat au o lungime de 10cm dupa care sunt prinse intre ele si izolate cu banda izolatoare de cel care mi-a montat dvd-ul(pe vremea aia nu aveam camera video)
Eu cand am cumparat camera video i-am facut o proba: am alimentat-o la bricheta masinii, iar mufa video galbena de la camera am conectat-o la mufa rosie pe care scrie video in de la dvd pt ca la mufa alba pe care scrie back sight video in nu mergea deloc(nu se vedea,nu stiu de ce)
Eu din cate am citit pe forum, ca sa montez camera video la lampa de marsarier pt a porni(a se alimenta) doar in momentul in care bag masina in marsarier trebuie sa imi alimentez camera cu plusul de la lampa marsarier, minusul il iau de oriunde de pe caroseria masinii, mai plec cu un fir de plus de la lampa pe care il leg la dvd la firul roz(care cred ca este acel plus pe care trebuie sa-l folosesc de la dvd)Iar mufa video de la camera sa o bag ori in Video in ori in back sight video in de la dvd(in care s-o vedea) Vreau sa imi confirme cineva daca am dreptate legat de montaj
Intrebari:
1)De ce nu a mers la proba camera atunci cand am montat-o la mufa alba pe care scrie back sight video in?Eu credeam ca asta e mufa, dar daca am vazut ca nu merge am incercat intamplator si in mufa rosie pe care scrie video in si a mers
2)Cum recunosc care este firul de 12v care alimenteaza lampa marsarier de care trebuie sa ma leg?Are o culoare specifica?De obicei e albastru?Banuiesc ca trebuie sa-l recunosc din mai multe fire care intra in stopul masinii
3)Ce rol are firul portocaliu ILL?
Va multumesc anticipat si astept cu interes raspunsuri la intrebarile mele!
Cu respect,
Vladimir
Modificat de forceturbo
Bold nejustificat
Da este bine cum ai zis de montaj cu mentiunea ca te conectezi cu semnalul de la camera pe back sight.
Raspuns la intrebari:
1. Pt ca atata timp cat pe firul roz (de comanda intrare video rear) nu ai 12V, unitatea nu stie sa comute intrarea rear catre display.
2. Cauti care-i firul care pleaca de la becul de marsariere
3. ILL - illumination ---> cand ai 12V pe el or sa se aprinda luminile de la butoane.
Multumesc mult Akaiu07!
Deci leg plusul adus din spate de la lampa de firul roz si implicit de cel portocaliu pe care trebuie sa am in continare 12v pe el pt iluminarea ledurilor?
Si din lampa de marsarier nu trebuie sa iasa un fir plus si unul minus?Iese doar plusul?
Daca ma luminezi si cu raspunsurile de la noile mele intrebari, imi fac curaj sa o montez singur :))
12V de la lampa marsarier se leaga la:
1. alimentarea camerei -fir rosu
2. la firul roz de la unitate
Firul de GND de la camera (negru) se leaga in orice punct al caroseriei
Firul ILL se leaga in mod normal la corepondentul de pe conectorul masinii. Masinile cu canbus nu au asa ceva pentru ca il mutiplexeaza pe CAN. Daca nu ai fir de ILL in bord, atunci al poti lega la ACC si odata cu pornirea aparatului se vor aprinde si luminile de la butoane.
Modificat de Akaiu07
Curios este ca firul portocaliu ILL e legat de cel roz back sight sw si se aprind ledurile si ma intrebam de ce nu s-ar mai aprinde dupa ce mai leg si plusul de la lampa marsarier si cel de la camera la ele.Oricum o sa fac cum m-ai sfatuit, adica o sa leg separat firul portocaliu ILL de plusul ACC de la DVD pt ca nu am corespondent in bord
Iti multumesc pt tot!
Am montat camera de mers inapoi, la o navigatie, un chinez care are cred trei ani de cind merge fara probleme... am alimentat camera printr-un releu, impreuna cu senzorii de parcare ( montati acu' o mie de ani ), chinezul meu are intrare pentru camera de mers inapoi si cu motorul pornit comuta automat pe camera cind bag in marcharierre si revine cind scot din viteza... asa ca nu-i mai injurati asa de tare pe chinezi !
post-58507-0-98084500-1359904143_thumb.j
post-58507-0-29969600-1359904154_thumb.j
post-58507-0-08927200-1359904159_thumb.j
post-58507-0-07390400-1359904169_thumb.j
post-58507-0-80463000-1359904178_thumb.j
post-58507-0-42909700-1359904187_thumb.j
post-58507-0-92940500-1359904195_thumb.j
Cine poate sa-mi zica daca camera asta este buna pentru masina din semnatura:
56D 827 566A ?
Am vazut ca sunt mai multe coduri, care coduri se potrivesc la masina din semnatura !?!?
Mersi mult.
Merge - e o camera lowline, fabricata in China.
M-ar interesa o camera de marsarier pentru masina din semnatura, golf 4 scurt (hatchbach), care sa mearga pe ASTA. Ce-mi recomandati ?
Modificat de MariusAP
Si unde se monteaza modelul asta ? Am vazut ca altele se monteaza in locul lampilor pentru iluminarea numarului de inmatriculare. Imaginea e OK ?
in bara. intre lampile de iluminare numar
Modificat de muzica9
Uite o camera luata cu 85 roni, care merge direct pe o navigatie replica, o recunoaste can-ul si comuta automat cu motorul pornit. Singura diferenta intre ea si senzori este ca ea e nevopsita
post-58507-0-17890300-1361873975_thumb.j
post-58507-0-59120100-1361874086_thumb.j
Modificat de lucian.1950
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
    • mihaip99
