Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Rog sa imi spuneti si mie daca si-a montat cineva aceasta camera de mers inapoi dedicata VW si cum se prezinta. Se vede ok? Se aduc modificari asupra instalatiei electrice?
Link: http://caraudiomarke...old-passat.html ceva de genul. Stiu doar ca este camera dedicata de Witson.
http://www.pieseauto...1361942942.html
Daca ai RNS OEM, nu poti instala camere aftermarket, iti trebuie una OEM cu semnal RGB. Cele din linkurile tale sunt camere care se pot conecta doar pe unitati "made in china".
Modificat de Akaiu07
salut cridaia , nici o veste din pacate ca nu mia ajuns inca camera , un prieten de al meu a cumparat un crafter din de si la el este , a ajuns in ro cu el si a parcat intrun garaj si a lasat mai mult timp acolo si sa descarcat bateria si cand a pus la incarcat a pus un redresor de 24v si a arc calcu de comfort si ic si astept sa repare , el sustine ca nu poate descide usa din spate si ca nu poate misca masina ca are diferential blocabil ceva electronis si daca nu porneste masina nu se deblocheaza , si tot asa ma tot duce cu zaharelu de vreo 2-3 luni ca ii vine calcu de confort ca nu sa potrivit ca nustiu mai ce povesti , credema ca si eu astept sa faca masina sa poata deschide sa imi dea camera si mai multe piese , cum il primesc postez codurile de pe ea si cate o poza , imi pare sincer rau ca se trage a sa mult , scuze de off topic
oricind se poate monta camera originala fara interfata rgb pe unitate aftermarket. conditia este sa fie camera pentru control camera unit.
ca aceasta post-55128-0-20695000-1349454949_thumb.j
am facut asta pe touareg, audi q7, benz ml
pentru cele care au doar cablu si duc direct in aparatul original, nu ma pronunt.
asa ca sugestia mea, daca to vrei camera originala, cauta una care era pentru "control camera unit" cred ca o gasesti si mai ieftin. o cumperi fara box-ul respectiv.
Modificat de muzica9
Salutare. Va rog sa imi spunetzi si mie ce fel de camera trb sa cumpar pt a fi montata la un RNS 510? Merg si astea de pe piata de 200 lei sau trb neaparat OEM? mai trb ceva adaptoare? Multumesc!
si niciun adaptor.... vezi pe carsystem.pl - ca au o oferta completa si preturi ok.
cridaia, poti instala fie camera asta (linii de ghidaj fixe)
http://www.carsystems.pl/vw-rear-low-camera-kit-retrofit-5n0827566j-sharan-7n0-golf-variant-passat-variant,id353.html
sau asta (liniile e ghidaj se misca odata cu actionarea volanului indicandu-ti traiectoria pe care o va avea masina. Pentru asta, are in plus fata de cea de mai sus un controler-se vede si din poze)
http://www.carsystems.pl/vw-rear-highline-camera-kit-5n0827566-sharan-7n0-golf-variant-passat-variant-tiguan-touran,id404.html
Un ghid de montare, gasesti aici:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5150470-DIY-Retrofitting-a-backup-camera-%28BUC%29-onto-a-Golf-Jetta-Sportwagen&highlight=BUC
@danny2012
Cu scuzele de rigoare... imaginea de mai sus este de la OPS nu de la camera... daca ai avea o imagine cum se vede camera cu linii de ghidaj fixe si cum cu cea mobile ar fi de mare ajutor...
daca urmaresti clipul de mai sus, o sa vezi cum lucreaza camera - masina respectiva are si camera si OPS - singura diferenta e ca iti apare OPS-ul in stanga imaginii.
Montezi un releu comandat de firul care merge la becul de mers inapoi si alimentarea o iei de la un fir de + tres direct de la baterie sau din panoul de sub bord si nu mai ai interferente. Prin releu alimentezi camera.
prin intererferente se intelege asa ceva http://www.youtube.com/watch?v=Z_wlyZi2yVg ? electricianul care mi-am montat camera zicea ceva de filtru deparazitare...mai e nevoie si de asa ceva sau e suficient releul?
Modificat de barcea_mare
cel mai sigur e cu releu, cu condensator nu merge neaparat, de ex la mine nu a mers, la altii cica a functionat, dar cu releu 100% va fi ok
mersi de raspuns.intre timp,dupa ce am mai citit pe aici pe forum am eliminat din postare varianta cu condensatorul.in schimb cu filtrul deparazitare nu m-am edificat,da pana dimineata poate reusesc :icon_cheesygrin:
parca altfel se prezinta situatia dupa montarea unui releul de 12V cu/si 10A (4 lei)
http://youtu.be/890CSm7p3po
mersi vwforum si celor din postarile carora m-am inspirat :)
Pentru ca pe topicurile din aria masina mea cativa dintre noi au pornit discutii despre montarea camerei video pentru asitenta la parcare va propun sa detaliem subiectul aici.
In cautarile mele dupa jante de 17 am dat de subiectul asta si mi s-a parut un detaliu ce merita retinut. Este vorba despre o saiba adaptoare ce permite montarea pe Polo 6R a camerei din sistemul de deschidere a haionului ce vine pe Golf VI. De fapt se monteaza tot sistemul, nu doar camera.
Topicul este asta http://www.tigerstyl...7fcc9e6053e836f si pe pagina a doua, in data Nov 06, 2012 7:49 am, a fost amintit acest aspect cu trimitere catre http://www.vwwaterco...cket-75965.html
Cei care au studiat problema ar trebui sa aminteasca in primul rand ce fel de RCD ar trebui montat pe masina pentru a permite atasarea camerei. Niste coduri ar fi de mare ajutor.
Modificat de Dun
Bun topicul, Bwlan o sa fie interesat de el :P
Intrebarea mea e, de ce trebuie spacer-ul ala mare, si de ce nu se pot folosi niste saibe la suruburi?
Mno, poi tot ii bine ca s-o initiat un topic pe tema asta :) Asadar:
pe polo6rfreunde.de se discuta despre subiect si aparent, exista 3 scule mari si late care sunt compatibile cu RVC (Rear View Camera): RNS510, RNS315 si RCD510 cu conector de 26 pini. In principiu, camera ar fi ASTA si se monteaza aparent usor, nefiind necesare alte scule inafara de unitate si kitul de camera din link.
Cu toate acestea, se specifica pe site ca dupa montare, camera ar necesita codare. Aici nu mi-i clar ce soi. Sau ce trebuie sa faca cineva care are VAGCOM. Sau de care VAGCOM trebuie...
Any input is welcome.
Trebuie codat aparatul sa "stie" ca are camera si sa comute in modul video cand e masina in marsarier. Dureaza 30 de secunde! :)
Modificat de Rave
Na bun. Sa recapitulam: RCD510 cu vide-in: check; camera: check; sa vedem acu' daca Iulian a ajuns la zi cu tehnica, respectiv daca are sau nu VAG-COM mai nou de 11.1, ca alea vechi nu merg pe Polo 6R.
Modificat de Vizitator
Deci de asta mi se face ecranul albastru cand bag in marsarier, aparatul fiind luat de pe un Golf ce avea camera. Trebuie sa gasesc pe cineva cu VAGCOM sa debifez, pana vine si camera. :)
De ce nu mi-ai spus cand ai fost pe la mine?
Atunci aveam RCD 510 fara mufa video. Poate rezolvam sambata, odata cu tempomatul.
Atunci nu vad care ar fi impedimentul,in afara de faptul ca este expusa si se murdareste destul de repede.Cea in emblema costa totusi cu 134 euro mai mult !
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
    • mihaip99
