Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Salutare tuturor , doresc sa montez pe masina care este un Passat B6 Sedan o camera  marsarier , acel model integrat in stema Volkswagen. Ce imi recomandati ? : Camera OEM sau camera similara chinezeasca de pe anumite site uri sau anunturi din ro. Daca ati montat asa ceva pe masinile voastre as dori un sfat de achizitie si montaj. Cu stima va salut si astept raspunsuri cu sfaturi si pareri !!
pe ce unitate (radio/navigatie) vrei sa o montezi ?
salutare, pentru un touran 2010 cu rns510, cu senzori de parcare din fabrica, ce optiuni as avea pentru montare camera? multumesc
kit camera oem - cablaj plus camera
si se poate si o recomandare mai concreta? pe baza la ce are fiecare. ar mai trebui vreun modul separat? sau ar fi doar montat si gata, functioneaza.
sunt camere rgb care merg fara modul si camere AV la care le trebuie si modul. Modulul da liniile de ghidaj care se misca dupa cum iei de volan.
mihai, daca citesti un pic in spate....o sa gasesti tot ce te intereseaza. Daca nu vrei sa citesti, ne repetam. Daca bugetul alocat este in jurul la 500 euro, atunci iti poti cumpara una highline, cu modul, etc.
Daca vrei undeva sub 700 lei, atunci cumperi camera lowline cu cablajul aferent - cauta in aria Oferte extinse, Vanzari - la colegii nostri care se ocupa cu produse de retrofit - si iti vand exact ce trebuie.
Dupa montaj, faci codarile aferente cu VCDS-ul.... si e gata
Florin , daca montez modulul acela de convertire al semnalului de ce trebuie sa ma leg cu firul BACK . Eu camera o am deja instalata pe rns 315 oem . firul Back nu merge sa il conectez direct pe + tinand cont ca la mine camera e deja conectata ?
Asadar dupa cum o gandesc eu , cablul de la camera cu 26 de pini vine in adaptor. Rca-ul evident in rca-ul mama de la HU galben si negru legate pe + si minus , iar cel rosu sa fie pe + sa imi tina modulul activat non stop .
de ce sa mearga modulul non stop?de asta te legi la un plus care este doar cand masina merge in R.
Ca sa evit bataia de cap cu trasul firului prin toata masina pana la un bec de marsarier . Si pentru ca nu ar avea de ce sa se strice .. cred eu ..
Hello!
Poate cineva sa-mi spuna daca se potriveste sa inlocuiesc camera mea stricata cu asta?(mentionez ca exact asa e si cea de pe masina)
https://www.emag.ro/camera-marsarier-volkswagen-pe-manerul-de-portbagaj-cam-5165/pd/DTF94KBBM/?ref=cart_item
Merci!
salut. Nu - daca ai camera originala, doar cu modelul oem merge inlocuita
Salut Florin!
Merci. Si oare de unde as putea sa iau una OEM? (lowline)
Thx!
Salut . La un golf 5 din 2005 cu navi android camera AM, cand porneste motorul nu mai afiseaza camera,comuta dar nu afiseaza cu contactul pus merge. Alimentarea este luata de pe mufa  masinii, am incercat si de pe bec marsarier si la fel face.Cum sa mai incerc?
Cu releu montat si un plus curat din fata. De la materie folosesti doar plus pt comanda
Salut. Detin o Jetta 2012 si as dori sa Montez o camera pe spate. Știți pe cineva in București care ma poate ajuta cu montaj și sfaturi ce sa achiziționez? Mulțumesc anticipat!
Buna ziua,
Detin un Passat B7 din 2013, RNS 315, care este posibilitatea montarii unei camere originale VW pentru garare?
Camera o gasesti la 600-650 ron pe olx sau mai ieftin pe china. Varianta low ( liniile de ghidaj nu indica traiectoria).
Mai adaugi manopera aprox 200ron, codare si cam atat.
Spor !
Salutare , am achizitionat de curand Camera lowline OEM (cea de scirocco) impreuna cu cablajele aferente si am cateva puncte de clarificat inainte de a ma apuca de montaj :
Trebuie update /schimbat can-ul masinii pentru acest retrofit ? Can-ul are terminatia C si nu am avut probleme cu bateria dupa montarea rcd-ului 510
Care ar fi traseul cel mai recomandat pentru golf 5 pe unde sa ajung cu firele la rcd ? Ma gandeam la partea dreapta deorece am mai demontat cate ceva de acolo si mi se pare ca as avea un acces mai usor cu torpedoul dat jos pana in spatele HU
Cu firul care vine legat pe becul de marsarier ar trebuii sa urc prin  mansonul dreapta de la portbagaj sau sa il caut undeva prin stalpul din stanga spate inainte sa urce prin mansonul din stanga ? Intreb deoarece tot sunt probleme cu firele intrerupte in mansonul din stanga si din cate stiu alimentarea becului de marsarier vine pe acolo ....
Firul rosu (cel care merge in fata cu cel de la hu) unde ar fi cel mai ok sa il leg ? Am citit cu cateva pagini in spate ca direct la alimentarea RCD-ului ,ce culoarea ar avea firul pe care ar trebuii sa il caut ?
Codarea se face pe Radio in cazul meu ?
Se mentiona mai in spate de un fisier pdf cu indicatii l-as putea gasii si eu pe undeva ?
Va multumesc anticipat si va doresc Sarbatori Fericite !!
Salut. Am montat o camera (~100$) de pe aliexpress pe un Passat 2013 in urma cu aprox 2 ani si un pic. Totul a mers foarte bine pana in urma cu 1 zi, cand pe camera nu mai afiseaza nimic la activarea marsarier-ului, arata ca imi trece in modul camera dar display-ul e blank. La o scanare cu VCDS imi apare si eroare la Rear View Camera. Ati mai intalnit acest fenomen?  Poate fi dusa camera sau poate fi de la cablaj? Multumesc si Sarbatori Fericite tuturor!
    • marianvtanasa
