Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Oricum, la 900 lei in sigla si HL merita. Nu te zgarci acum pentru 300 lei plus calibrarea ei.
No, pana la urma vad ca ajungeti la parerea mea.... pai la banii aia e pomana.
un kit complet nou, este in jurul la 550-600 euro - nu mai imi aduc aminte fix cat am dat pe ultimul montat, acum cateva saptamani - dar e de mare efect.
si tu l-ai gasit SH la 200 euro, nu as sta pe ganduri.
Si daca este cc din 2011 singurul lucru care poate sa imi dea probleme este can? Si atat? Ca sa stiu sigur in ce ma implic:-))
in teorie, da.
in practica, dupa ce faci montajul vezi despre ce e vb.
Am inteles, canul nu ar fi mare problema, sa nu mai apara altceva, ca nu se mai renteaza la mine cel putin.
Am o problema.
Apare imaginea de pe camera (merge perfect) dar in stanga imag unde ar trebuii sa fie senzorii de parcare nu apare nimic.
Mai exact: cand trec levierul in R pe display (RNS510) apare masina cu senzorii de parcare pe orizontala si butonul de activare camera. Cand activez camera apare imaginea dar nu mai apare  masina pe verticala cu senzorii in partea stg a imaginii. Senzorii functioneaza doar auditiv fara si vizual cand este camera pornita.
Camera este low si am activat-o din meniul navigation apoi am resetat RNS-ul.
Mai trebuie sa fac vreo codare/activare si in alta parte?
Da, trebuie sa codezi camera si pe modulul de senzori de parcare, adica pe adresa 10.
Salut, am o intrebare daca am camera pe spate la RNS 510 mai pot lega tv tuner digital?merci
post-41535-0-00628900-1425730398_thumb.jpost-41535-0-97222000-1425730411_thumb.jpost-41535-0-99206100-1425730416_thumb.jpost-41535-0-19512700-1425730423_thumb.jpost-41535-0-93195500-1425730428_thumb.jpost-41535-0-97866500-1425730437_thumb.jpost-41535-0-46665400-1425730443_thumb.jAM O INTREBARE PENTRU CE-I IN MASURA CARE POT SA-MI RASPUNDA:
La aceasta navigatie se poate monta camera din poze?nu am vazut intrare pentru camera in navigatie.Mentionez ca se vrea montata pe un Passat B7.
Multumesc anticipat.
Modificat de vangelis
Intrarea in NAVi este aia cu mufa neagra dreptunghiulara, deci NU merge camera din poza pusa de tine, trebuie una OEM.
Cu interfata care transforma composite in rgb, poti. Dar cred ca iesi mai ieftin cu una OEM.
Varinta posibila ( numai daca ai aceste lucruri pe stoc, ca in cazul meu!)
Pe B7 am folosit camera OEM recuperata de pe Touareg extrasa din maner, camera fiind cu iesire compozit, suportii de la Scirocco ( 3W0807210A si 3W0807 151) si calculator de camera RVC high line, 3C8 907441 de Cc , merge si 3C9 907441 de B7+ cablaj ceva mai complex decat cel de camera low line.
Avantajul : cand apare o oportunitate cu camera in emblema, .... schimbarea este relativ simpla!
Si desigur " dungile" pe display in varianta high line pe care le consider doar efect estetic.....
Am inteles cum sta treaba dar la aceasta navigatie merge camera de mai sus?25504713_1_1000x700_dvd-gps-navigatie-de
fiind o unitate after-market, mai mult ca sigur o sa suporte camera de care vb tu mai sus.
Puteti sa imi spuneti si mie daca inlocuiesc camera de highline din sigla cu una de low de sciroco as avea vro sansa de izbanda in a functiona?
Nu. Deoarece semnalele sate de camere sunt diferite. Doar daca nu mai folosesti si unitatea camerei, adica aa tragi semnalul de la noua camera direct la HU.
Hai sa va explic sa intelegeti ce este in capul meu:-)) camera de sciroco cu cablaj o am este nemontata, mi-a promis un prieten ca imi face rost de o sigla cu camera(din dezmembrari) dar din cate inteleg fara modul si ma gandeam sa schimb camerele intre ele si sa folosesc cablajul. de aceea va intreb daca s poate sau nu, ca ati vazut presupun ambele modele si stiti cum functioneaza ambele modele.
da se poate face modificarea, o poti modifica pe cea din sigla.
o sa fie o problema cu deschisul/inchisul acesteia - avand in vedere ca nu ii montezi calculatorul - banuiesc ca asta vrei sa faci - daca ii dai comanda de pe lumini marsarier, cand o sa o scoti din mars, o inchide automat... deci, daca faci mai multe manevre pana parchezi - sa zicem la o parcare laterala - o inchide/deschide de n ori.
deci, trebuie facuta in asa fel incat sa ii faci un delay la inchidere, de cateva secunde.
da exact asta vreau sa fac.
eu am tot cautat prin dezmembrari camera din sigla highline, dar toate aveau cate o problema, la unele nu aveam modul, unele nu mergeau camerele, cablajul lipsea la toate si mai erau si scumpe.
si acum daca fac rost de una in sigla, ma gandeam sa ma folosesc de cea lowline si sa o adaptez cumva, mare problema pe care am vazut-o a fost deschiderea clapetei
si ca delay ce trebuie facut?
Modificat de bibi1411
un modul cu un timer mic
Un releu temporizator.
am inteles  :dry: deja sunt in ceata un pic(cred ca imi dau seama cum functioneaza, dar ma depaseste in rest cum se monteaza legaturi si tot asa) dar presupun ca puteti sa ma ajutati si pe mine contracost desigur.
ideea este ca se poate   :D
Camera HL de sigla are integrat in servomotor , temporizatorul de inchidere.
Mufa 4 pini contine: 30 permanent, 31 masa, pin de la microswitch care merge in bornetz si pin comanda de la lampa marche arriere.
Din aceasta cauza poate fi montata pe orice scula after market.
Are iesire compozit si temporizarea proprie.
Atentie: Desigur pe after market tensiunea de camera trebuie data de releu reed dintr-o sursa curata si permanenta. Se recomanda stabilizare cu un LM 7812. Atentie la punct de masa , pentru " purici"!!
Cablurile de permanent si masa de sectiune corespunzatoare, varful la curentul de plecare al servomotorului este mare , Oem parca e sig de 15A.
Pct2. Inlocuire camera compozit cu component.
Ansamblul spate cu servomotor se detaseaza de sigla cu microswitch, dar camera rgb trebuie sa fie modelul la 180 grade nu la 90 grade, din dimensiuni " ochiometrice " par la fel, cea originala este blocata cu un cadru de plastic, cu holtzsuruburi.
Alta remarca este ca lentila la cea component este iesita, are un " gat" , pe cand cealalta este mai scurta.
Lucru important, deoarece in afara de pivotare are loc si o miscare de translatie a camerei la exterior la deschidere si invers la inchidere. Cablul camerei are un clips pe caroserie care se fixeaza lasand libertate de miscare.
Modulul de camera face: conversie compozit pe component, o stabilizare a tensiunii camerei la 12v, cu ajutorul can- ului, dungile directoare date de steering. Nu face temporizare camera!
Cablajul este unul special, se gaseste la metru la TMe cu 9-10 miezuri ecranate si cu ecran total, 25-30 lei /m + mufe 54 pini ca la BT + pini aferenti, + mufa 26 pini rcd+ pini. Daca se face cu pini de rezerva OEM se poate ajunge lejer la 400 lei doar cablaj.
Nu este o lucrare pentru oricine, gen DIY, pentru Bucureti, Florin si AlBundy sigur au abilitatil necesare!
McGyver a montat-o sigur , inclusiv cablare , doar din scheme si indicatii telefonice!
Spor la treaba!
Modificat de Mecatronic
citind de cateva ori(nefiind mecanic ,inginer ) am inteles ca temporizarea nu o face modulul in sine(deci nu ar trebuii un releu temporizator sau modul cu timer), cablajul din ce inteleg mai trebuie modificat cel de lowline, si camera trebuie sa fie la 180grade.
cum am zis camera este de sciroco cea din bara nu stiu la cate grade este. se potriveste nu se potriveste habar nu am de aceea am apelat si la voi(stiind ca aveti experienta si cunostiintele necesare), iar de modul ma lipsesc.
acum daca am inteles gresit  va rog a ma corecta(ma repet nu ma ocup cu asa ceva), oricum montarea si adaptarea va fi facuta de colegi cu abilitati necesare(Florin, AL Bundy  care vrea sa ma ajute cand fac rost si de sigla, eu fiind mai aproape de Bucuresti)
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
