Camera marsarier - montare / probleme
hristash
salut,
caut o camera pentru un Passat B6 Variant care sa merga cu RCD 510 cu mufa cu 26 pini.
poate cineva sa-mi indice cineva un model de camera OEM/AM.
multumesc!
mersi,
p-astea le stiam si io, dar prima mi se pare prea scumpa :(  si a doua cica nu se potriveste pe B6 Variant (am vb cu aia).
plus ca nu m-am prins daca mai pot sa deschid portbagajul daca montez camera asta.
Nu inteleg de ce nu s-ar potrivi, manerul e acelasi, eventual cablul sa nu fie destul de lung...
Portbagajul functioneaza normal cu asta, manerul este acelasi, doar ca e mai mic o bucata din el fiind ocupata de camera.
uite raspunsul lor: "Hi. It's other size , you can try install scirocco cam, it's not easy but possible"
si mie mi s-a parut dubios sa faca astia manere diferite. cablul are 7.5 m, asa ca nu cred ca n-ar ajunge.
merge, nu-i stress... am montat modelul asta si pe B6 Variant - bucuria o sa fie la trasul firului, prin burduful dintre hayon si caroserie.
salut,
n-am gasit in sectiunea dedicata G5/Jetta topic pentru camera marsarier, daca totusi exista, rog mutarea postului.
din cate stiu eu, navigatiile MFD2 nu au optiunea de RVC, si nu se activeaza camera automat cand bagi in marsarier.
am gasit pe alte forumuri, ca ar fi un pin la care daca duci 12V, ar face treaba asta.
Intrebarea mea este, daca gasesc vreo sursa de semnal marsarier undeva sub bord, sa nu aduc un fir din portbagaj pana in fata.
multumesc.
am vazut ca s-a mai discutat activarea intrarii video pe mfd2 in momentul in care se baga in marsarier, dar n-am vazut solutie. din cate am citit pe alte forumuri, daca duci 12V la un pin din mufa a/v in, se activeaza. intrebarea mea ar fi, unde gasesc sursa de semnal marsarier in fata, sub bord undeva, sa nu trag un fir din portbagaj.
multumesc.
In pragul din stanga.
poti sa ma ajuti te rog cum sa identific firul potrivit?
multumesc.
Cel mai simplu te uiti la becul de mers inapoi si vezi ce culoare are firul ce ajunge la el si cauti un fir identic in manunchi.
gri/alb
Modificat de Al Bundy
ok, multumesc. speram sa fie un pin in centrala electrica unde sa ma infig :).
Este, dar nu liber.....
Daca vrei treaba frumoasa, scoti pin-ul din conectorul de la lampa, tai pin-ul si sertizezi altul, cu ambele fire in el - cel care il alimenteaza si cel care iti pleaca catre camera.
stii cumva exact care este pinul respectiv? ma gandeam sa scot pinul si sa cositoresc firul aditional de el, ca nu am cleste de sertizare.
Daca nu ai cu ce sa sertizezi - te legi de firul de la lampa spate - in hayon - si izolezi bine - nu cositoresti.
ideea era ca-mi trebuie semnalul respectiv la MFD2, pentru a activa intrarea video in momentul in care bag in marsarier, si sa nu trag un fir din spate pana in fata, ci sa gasesc sub bord undeva.
a.... a inteles - sigur ca il avem in fata, in centrala electrica. Trimite-mi datele masinii pe PM - an fabricatie si cod motor - mai tarziu o sa iti dau mufa si pin-ul respectiv
  On 24.03.2013 at 20:12, nrobert13 a scris:
Mufa C, pin 12, culoare gri/alb.
Stie cineva daca la Skoda O2 FL becurile din portbagaj sunt alimentate cu un curent curat care sa nu mai aiba legatura cu CAN ul masinii;am inteles ca ar avea un plus curat tot timpul si atunci cand se inchide portbagajul se decupleaza minusul;plusul cica s-ar decupla  doar atunci cand stai mult cu porbagajul deschis  si becurile se se sting automat dupa n minute;avand in vedere ca se intampla aceasta oprire automata dupa o perioada anume ma gandesc totusi sa nu fie si astea alimentate tot cu acel curent cu impulsuri;stie cineva exact cum e?
M-ar ajuta ca sa nu mai vin cu fir din fata de la bricheta sa alimentez camera;as lua plusul de aici si minusul de oriunde bineinteles trecut prin un releu comandat de becul marsarier.
trage fir din fata - sigurante - recomand. Daca nu, de la bricheta...
Multumesc pentru sfat!
Stiu ca probabil este cea mai sigura varianta ,dar masina are 1500 km doar, si prefer sa nu mai intind fire tocmai din fata din sigurante macar pentru un an sau doi;singurul fir dezizolat acum e plusul becului de marsarier si ar mai putea fi cel mult al plusului becului ce lumineaza portbagajul.
Stie totusi cineva daca becul din portbagaj are un plus curat fara impulsuri de can , si daca acel plus este permanent atunci cand portbagajul este inchis?
Nu are plus curat, e prin centrala. Trage fir din panoul de sigurante sau , daca ai senzori de parcare te legi la alimentarea unitatii de senzori.
Am luat plus de pe becul de iluminare portbagaj si merge(chiar am scos acel bec si nu mi-a aparut in bord nimic cum ca as avea un bec ars, si de aceea cred ca acel bec nu este alimentat prin centrala);dar totusi nu este imaginea la fel de stabila ca atunci cand e e cheia rasucita o tura si nu e pornit motorul;imaginea are o vibratie si se cunosc daca te uiti atent dungile de baleaj, zona lor fiind putin mai gri;e posibil chiar sa fie de fapt un brujaj al semnalului camerei care poate veni de la o gramada de factori:alternator,puntea redresoare,centrala samd;voi lua totusi si curent din bricheta si voi alimenta de proba ;daca o sa faca la fel e clar ca nu exista rezolvare chiar daca as alimenta camera cu o baterie separata de 12V;e posibil ca ecranajul cablului ce aduce semnalul video pana in fata sa nu fie grozav sau mufele RCA tata si mama sa nu fie bune ;sa nu ma intelegeti gresit;acum este ok, dar eu avand ocupatia de cameraman am pretentii ca imaginea sa nu difere cu motor sau fara motor pornit;pana la urma chiar nu e deranjanta acea mica vibratie ca doar nu stai in marsarier mai mult de cateva secunde si trebuie doar sa vezi ce e in spate, si pot spune ca se vede destul de ok;functia IPAS a navigatorului chiar e buna si iti arata cu precizie destul de ok traiectoria pe care o vei urma in marsarier cand tragi de volan stanga sau dreapta.
ba din centrala vine - ca nu ai eroare pe bord, e cu totul altceva - e normal, nu se aprinde martorul, decat la becuri exterioare, nu si la interior.
de ce de la bricheta... asta nu inteleg ?? ti-am mai recomandat de cateva ori - trage frumos, din panoul de sigurante - asa este pe original, asa te sfatuiesc.
acum, astea au fost sfaturile... faci cum vrei tu.
Spor la treaba !
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
