hristash
Eu am avut problema asta cu camera oem , dar nu i-am facut nimic.Dupa o zi si-a revenit.
Salutare,am nevoie de putin ajutor din partea voastra :) am montat camera lowline pe masina din semnatura iar dupa "muntele" de plastice care au trebuit montate la loc surpriza :rcd-ul nu afiseaza nimic .
1.Citeam ca este un hard reset cum se face acest lucru la RCD 510 Delphi ?
2.Trebuie update de can ? Cu vag-comul pe radio era bifata back up camera, pe can nu este asa ceva (masina nu are seznori de parcare) mai trebuie codat pe undeva ceva ?ar trebuii sa apara la diagnoza rear camera sau ceva ?
3.Montajul l-am facut in felul urmator : fir rosu plus de la firul de la bricheta din portbagaj, fir albastru plus de la firul de la becul de marsarier ( masurat in mufa de pe stalpul din stanga ca sa aflu care este ) iar masa la caroserie ,am masurat dupa cositorie in mufa care duce spre camera si erau ok valorile iar cablul care duce la HU prin prag pe partea stanga pe unde vin celelalte fire .Va sare in ochi o greseala pe undeva ?
Ai inchis portbagajul cand ai testat ?
In momentul in care am măsurat in mufa de la camera ( după ce am terminat de legat firele ) nu era închis portbagajul dar după ce am terminat l-am închis am încercat cu motorul pornit ,doar contact pus si băgat in R ....nu se întâmpla nimic !
Nu-mi mai aduc aminte exact dar parca la RCD 510 nu e nevoie de reset, trebuia sa mearga direct. Ai spus ca ai bifat camera low pe RCD, nu ?
Bricheta din portbagaj ai verificat daca e functionala ?
Da era deja bifat la Radio ... rear camera ( am debifat /bifat dar tot nimic ) am mai văzut parking aid sau ceva de genul care era debifat dar nu am umblat pe acolo . Da am verificat bricheta deoarece cand am dezizolat firul am făcut o mică scânteie si după montaj m-am uitat sa văd daca e funcțională sa nu fie arsa siguranța dar am băgat încărcătorul de la telefon si e funcțională .......:(
Nu ai nevoie de resetare, la rcd.
Nu ai legat ceva bine. Verifica conexiunile si daca ai luat bine semnalul de reverse
Am un Touran 2006 cu MFD2/DVD si am cumparat o camera vizionare mers inapoi model JX 9488, pa care am probat-o separat pe un TV DE 8" si are imaginea OK. Ma ajuta cineva sa-mi spuna daca pot sa o conectez la radio-navigatia de pe masina si sa functioneze fara alte comenzi suplimentare la mers inapoi? Atasez schema de pe radio si alte foto.
Din pacate, nu merge. Ca sa conectezi o astfel de camera, iti trebuie o interfata video, intre unitate si camera.
Salut , dupa cum scriam mai sus nu reusesc sa imi dau seama de unde vine problema mea cu camera de marsarier : am verificat inca odata valorile care le am in mufa de la camera ( 12v tot timpul la pinul de la firul rosu ,12 v la pinul de la firul albastru in momentul cand bag in marsarier si am verificat continuitatea intre pinul de la firul albastru din mufa camerei si pinul de la firul alb de la mufa becului de marsarier de pe haion si este ok ) .O sa mai incerc cu un alt RCD (din pacate tot un Delphi am la indemana ) al meu desi este codat pe radio back up camera nu apare nimic pe display-ul ( ecran negru/albastru) in momentul in care bag in marsarier si nici la diagnoza nu vad ceva de rear camera . Ce as mai putea face ?
DA! firul maro l-am legat direct pe caroserie (am gasit un surub liber in partea stanga) dar daca nu era legat bine banuiesc ca nu reuseam sa masor nimic in mufa camerei deoarece m-am folosit de pinul firului maro cand masuram valorile celorlalte doua fire .
Am facut swap intre Rcd-ul meu delphi si un rcd (tot Delphi) care este pus pe un Golf 6 la care afiseaza si senzorii de parcare si este si codata unitatea cu back up camera ( apare imagine neagra in momentul in care se baga in R fiindca nu are camera masina si dupa trece pe senzori) .
In momentul in care am pus Rcd-ul pe masina mea avea eroarea de pe golful 6 cu Control Module for Back Up Camera No signal dar la mine aceasi chestie nu afiseaza nimic imagine neagra /albastra iar dupa ce am sters eroarea nu a mai aparut decat cand l-am pus inapoi pe Golf-ul 6 .
Can-ul fiind de generatie mai veche nu stie de asa ceva ? Ce as putea sa mai incerc ?
ai verificat conexiunile si camera ?
ai verificat si cu alta camera ? poate camera sau unitatea, au probleme...
Salutari
Pana acum aveam pusa camera pe un display situat pe bordul masinii.
Acum am legat-o la un DVD 2din chinezesc.
Problema e ca am pus mufa pe dvd-in , are imagine dar nu comuta automat cand bag in marsarier.
Acest DVD are si un input pentru camera. Dar nu primeste imagine .
Idei?
Salut.
Incerc sa montez o camera de marsarier pe un Passat B6 Sedan in lampa de la numar. Cum as putea sa o alimentez de la becul de marsarier? Exista vreo posibilitate de a trage cablu in haion sau cum as putea ajunge la cablu pt lampa de marsarier?
In spatele barii, in locasul rotii de rezerva ai un dop de cauciuc/plastic, pe acolo bagi firele.
Multumesc. Asta am gasit, dar nu stiu cum sa ajung la becul de marsarier sa iau curent...
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
te poti lega si in fata , la iesirea din centrala electrica.
nu ajung cu cablul in fata pentru ca e cu module wireless. as avea nevoie de o solutie pentru a lega de lampa de marsarier. eventual daca stie cineva pe unde, prin portbagaj, trec firele care se duc in haion..
Fitrele trec catre haion prin cele 2 tevi care sunt si pe post de sustinere a portbagajului. PE haion astea sunt prinse cu 3 suruburi, le poti desface sa treci cablul mai usor.
Dar te poti lega in stanga portbagajului, inainte de a intra firele in teava.
Va salut! Am reusit sa intru in posesia unei camere flip OEM highline (fab. 2016). Dupa cum a spus si Mecatronic cu cateva pagini in urma, achizitia camerei este cel mai simplu pas.
Acum, dupa achizitionare, aflu ca nu pot monta camera pe RNS 510 decat in 2 cazuri:
1. Cablaj si unitate de control originale - nu gasesc o unitate pt B6 sedan, cu atat mai putin la un pret decent;
2. Modul conversie semnal china CVBS to RGB- si raman cu camera low si cablaj cu mufa RCA, adaptat la mufa de 26 pini;
As putea conecta camera highline direct, prin cablaj oem, la un RCD330g plus? Asta in cazul in care renunt la RNS 510.
Direct nu, cu cablaj OEM. Cablaj OEM pt camera Highline.. Are nevoie de modul și nu merge în configurația dorita de tine
Am inteles. Trebuie sa raman asadar in configurația de la punctul 2... e ok adaptorul din imagine?
Modificat de svg_gabriel10
wrong file
acesta pare pt camera aftermarket, sa o conectezi la RNS510/RCD510/315...etc
    • kopetdag1
