Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
Cand l-am desfacut de pe maner sa dus cu totul .in acest caz ce trebuie facut ? Multumesc.
salutare.am si eu aceeasi problema la un golf5 variant din 2008.se blocheaza portierele de pe dreapta.le pot deschide oricand doar tinand de clapeta de pe interior a portierei blocate si apasand pe butonul de deblocare de la sofer de 10-20-30 ori.am deschis portierele,am dat cu spray de curatare pe yale si apoi pot deschide si inchide portierele de cate ori vreau.problema e ca daca inchid si deschid din telecomanda iar raman blocate si trebuie sa o iau de la capat...ce ma sfatuiti sa fac?...(daca este cineva din iasi care a rezolvat astfel de probleme si care se pricepe sa dea un mesaj.)multumesc
De schimbat broastele sau de desfacut si remediat problema motoraselor din broasca.
cu ce anume trebuie curatat?am spray-uri de acelea de foerch ..cu vaselina si de curatat mizeriile.pot curata cu ala?trebuie sa ung sau nu cu ala cu vaselina(daca e bine) sau trebuie sa cumpar spray pt electrice?intreb inainte ca nu cumva sa stric ceva
Trebuie desfacute motorasele si curatat colectorul acestora
Am desfacut astazi broasca de la usa stanga spate. Se pare ca nu am fost atat de norocos, pentru ca broasca nu e ca cea din pozele lui Florin. Are la interior doua motosare, dar care nu actioneaza melc, ci cate o roata dintat fiecare, legat mai apoi la doua parghi cilindrice cu came care duc la doua switc-uri. Unul pentru Lock, celalalt pentru Safe. Am observat in primul rand ca cel de Safe avea o parghie sarita de pe el, cea care este impinsa in sus intr-un canal al actionarii de la manerul din exterior. Acesta prinde acea parghie si poti deschide masina. La mine, daca era sarita, actionarea de la exterior nu mai prindea parghia. Apoi, am curatat colectoarele celor doua motorase si am testat switch-urile. Erau ok, asa ca am curatat totul cu Electroclean de la Unitor si gresat bine cu vaselina siliconica Elf, asamblat la loc: merge brici. Scuze colegilor ca nu am facut poze, dar m-am grabit ca ma apuca noaptea (si-asa m-a apucat). Motorasele le-am curatat tot cu Electroclean, care e 70% pe baza de alcool izopropilic. Mersi Florin si Kelu.
Eu la altea 2006 am gasit fix broasca de b6, d-aia am scris ce am scris. Daca seat-ul colegului este echipat cu broasca din fotografia ta florine, e parfum si e un om norocos
depinde de fabricatie - cod sasiu ca sa vedem pe care o are.
Eu am facut Alteea 2005 si avea yale modelul de G5.... se pare ca sunt ambele tipuri montate pe ea.... trebuie vazut ce are colegul nostru - vezi poza atasata.
de G5 e asa https://www.google.ro/search?q=3D1837015AB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JtxIU9mdL-v_ygOHjYDwCg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=603
cea care este mai complicata, dupa seria sasiu ............ 6-000-001 este asa https://www.google.ro/search?q=1P1837015&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kNxIU8_iI8j-ygPE2YGABQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=603
in functie de seria de caroserie, s-au montat doua tipuri de yale pe Alteea - cele asemanatoare Golf5 si cele ca de Passat B6.
daca ai curatat colectoarele, acum trebuie sa mearga.
Salut am o problema foarte mare masina a stat aproape 3luni oprita si cand am pornito surpriza luminile de la butoane de la geamuri stg fatza si spate nu se mai aprind, curent in usa de la sofer numai este deloc , numai functioneaza nici un buton,nici cel de la oglinzi sau clapeta rezervor si nici stergatoarele, cele din dreapta fatza si spate functioneaza iar cand inchid masina usile Servus inchid doar cele din dreapta, din stanga trebuie sa le blochez sau sa inchid manual cu cheia, poate sa fie modulul confort?
NU. In cel mai bun caz, mufa oxidata in stalpul de la sofer sau fire intrerupte. In cel mai rau caz, calc de usa sofer dus.
am desfacut portiera,am curatat broasca si functioneaza acum,nu se mai blocheaza.se poate deschide si din interior si exterior.problema e ca nu mi se blocheaza portiera,chiar daca inchid din interior de la sofer sau din telecomanda.ce am uitat sa fac,sau ce nu am facut bine?
F l o r i n
nu ai asamblat bine, partea electrica cu cea mecanica.....uite in poza, ca sa vezi ce sa urmaresti. Cele doua componente, trebuie sa fie bagat unul in altul, cand asamblezi partea electrica cu cea mecanica.
ms florine.am desfacut din  nou portiera si broasca,si acum merge si din interior si exterior ,si blocat si deblocat...usa dreapta fata am rezolvat-o.
m-am apucat de portiera dreapta spate acum(am reusit dupa vreo 50 incercari) fel ca cea din fata.portiera din spate nu are suruburi pe cantul usii.dupa ce am dat fata interioara,ce ar trebui sa fac sa pot ajunge sa scot broasca,sa o pot curata?
pentru a putea scoate panoul,trebuie sa scot si geamul de la locul lui?am scos si acele vreo 10 "suruburi" ce tin panoul,dat inca se tine in ceva in partea de jos pe mijloc,dar nu imi pot da seama in ce...deci..mufa de la boxa,suruburile acelea 10 ,mufa care duce in broasca,tija care duce la clapeta de deschidere interioara,si alea 2 nituri de plastic care fac legatura intre panou si broasca.ce ar trebui sa mai desfac?macaraua e buna si e electrica,geamul e la locul lui,nu e cazut sau altceva.ce pasi am uitat sa fac?...florin sau al bundy...va pot deranja la telefon ,in caz ca ma inpotmolesc undeva?
Trebuie scos si geamul dula macara pentru a putea scoate panoul de tabla obligatoriu. Nu mai forta ca risti sa rupi macaraua. Pe.panou in partea inferioara ai o gura de vizitare acoperita de un capac de plastic. Pe acolo ai acces la sistemul de pr8ndere al geamului pe macara. Dupa ce scoti geamul din clema, il ridici cu mana sus maxim, il prinzi cu scotch de rama usii si apoi scoti panoul
multumesc mult florinsi celorlalti care au dat cate un sfat si scuze celor pe care i-am deranjat.s-au rezolvat problemele la amandoua portierele.acum nu se mai blocheaza nici una (sper sa ramana asa) si s-au rezolvat doar prin curatarea interioara a broastelor.cam in asa hal arata la interior broasca >> https://imageshack.com/i/n6jn53j
:offtopic: ma bucur c ai rezolvat problema si imi cer scuze ca nu am putut sa te ajut atunci. asa cum ti-am spus si la telefon, abia acum am reusit sa ma asez la calculator, dupa ce am daramat jumatate de baie...
F l o r i n
bine ca ai reusit.... si eu eram pe fuga azi....dar sper ca ai inteles ce ai de facut....
uite in poza, asa trebuia sa le pui, dupa care, piesa alba venea peste si se infingea in pin-ul unde ti-am facut sageata.
post-30007-0-16062200-1399323262_thumb.j
  • 5 weeks later...
Buna ziua,
Am broasca usa fata stanga  defecta (cand merge cand nu merge).
la reprezentanta una noua costa in jur de 800 ron
Mentionez ca masina este un vw jetta din 2009.
As vrea sa stiu daca este cineva in Timisoara care se poate uita la ea si sa imi spuna daca se poate repara sau trebuie schimbata
da, se poate repara - garantat - trebuie curatate colectoarele la motorasele din yala. Cand o desfaci, sa ii schimbi si switch-ul.....
cauta in aria Prestari servicii - pe cineva in TM care sa te ajute. Daca nu gasesti, da-mi PM si o sa iti dau eu un nr de tel.
Buna ziua,
Este primul meu post pe acest forum si sper sa fi nimerit topicul.
De ceva vreme cand actionez telecomanda masinii pentru deschiderea usilor, usa de la sofer nu se deschide, Reusesc sa o deschid doar manual folosind cheia. Mentionez ca acest fenomen nu se intampla la fiecare deschidere.
Este un semn ca incuietoarea este pe "duca"?
Daca da ceva sugestii..... Am citit mai sus ca se pot curata / repara dar nu stiu inca pe nimeni care sa faca asta.
Am mai gasit pe un site o broasca de producator dar la pret este aprox. jumatate fata de una originala. http://www.bestautovest.ro/broasca-usa-skoda-octavia-2-vw-golf-5-jetta-caddy-touran-seat-altea-5p-stanga-3d1837015ab.html ceea ce ma pune putin pe ganduri in ceea ce priveste calitatea ei.
Multumesc anticipat!
Modificat de Cristi P
Salut Cristi, am exact aceeasi problema ca si tine, Golf MK5 2008 1.6 BSE.
Astept si eu un raspuns de la cineva care se pricepe, nu vreau sa ma duc la reprezentanta sa ma jupoaie :))
1- feriti-va de broaste after market. dati banii degeaba si se strica si la cateva luni dupa montaj mi-au ajuns in brate"" n"" broaste after market si efectiv imi fac cruce de fiecare data cand vad in ce hal sunt asamblate si ce materiale sunt folosite la fabricare
2- daca face figuri broasca in sensul ca nu se mai descuie mereu, nu mai stati pe ganduri, demontati, curatati colectoarele din ambele motorase, refaceti lipiturile pe placa broastei si schimbati si switch-uile daca tot desfaceti. NU VA JUCATI!!! La golf v si jetta o usa blocata e crima de om intrucat nu se poate demonta nimic pe interior ca la generatiile anterioare. Toate suruburile sunt pe canturile fetei exterioare, deci usa blocata= suruburi mascate de prag si stalpi si nu ai cum sa umbli decat cu flexul sau sa te rogi sa se descuie la un moment dat si sa demontezi atunci
Modificat de kelu
Multumesc de sfat kelu.
Din pacate inca nu am gasit pe nimeni in Galati sau Braila care sa faca ceea ce faci tu si nici nu prevad un drum in Bucuresti in viitorul apropiat. O sa mai insist saptamana asta si daca nu o sa gasesc o sa fac un drum la reprezentanta :icon_confused: .
Daca stii pe cineva in zona Galati-Braila in masura sa rezolve problema ar fi minunat.
trebuie sa scoti usa din spate k sa ai acces la surubul care tine butucul.
Am desfacut manerul de la usa fata dreapta si cand sa-l montez la loc am ramas cu o bucata de fier (cea din poza) care nu stiu cum si  unde se monteaza. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc.
post-114375-0-49657800-1408469983_thumb.
Modificat de sandubloc
