Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Asta e altceva (cel putin ca denumire :D ). Din asta nu au chiar toate reprezentantele...Marea lor majoritate eu acel Castrol Edge Professional...
Modificat de Cowboy
OEM e cam 80 lei / litru
Salut, Am o skoda octavia 11.6mpi, an 2002, cod avu.ce ulei recomandati? Momentan am Liqui Moly Leichlauft high tech 5w40. Masina are 200000 km , mananca ulei, dar nu scoate nici pic de fum nici in sarcina nici la turatii marii doar la pornire dupa cateva zile daca nu am pornito si o pornesc se vede foarte putin daca stai cu flashul de la telefon langa toba se vede foarte putin.Dupa ce o pornesc la 10 secunde dupa pornire incepe se vede cam 2sec ca un fel de abur si gata.cineva mi-a spus ca sunt semeringurile de la supape.Pentru ca daca erau segmenti fumul era mult mai gros si dadea cu fum mereu si dadea cu ulei pe la joja pe undeva....??
bai frate, ai impanzit toate topicurile cu uleiul tau....  tot nu te-ai mai hotarat.. ?
Sincer.. dece nu te relaxezi ? lasa uleiul sa isi faca treaba.. cand vor fi defectiuni, simptomele vor fi mai grave.
Modificat de andrei_221
Ma gandesc sa nu fie segmenti andrei? Deaia intreb daca ar fi sa fie segnenti ar scoate fum.si in accelerari nu ? Astept un raspuns la asta .
Este sau nu asa andrei?
Daca ar fi din segmenti ar scoate fum mereu.
ca sa stai linistit, fa-i test de compresie si vezi exact ce valori ai.
cacsoilul   HC facut de SHELL
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dvapsoil%2B5w40%26biw%3D1268%26bih%3D631&rurl=translate.google.ro&sl=de&u=http://www.thomasclever.de/html/service.html&usg=ALkJrhh25pB28trL8rH5M_oXFCYSFpFusg
bun CACSTROLUL  PROFESIONAL   asta folosit in reprezentante cate turbine a crapat el  de fantastic nemaintalnit  ce e...sa-i fie primit.....
http://www.amsoil.com/lit/g3115.pdf
Modificat de nec100
cum adica shell face castrol? si ce are shell rau?
n-am zis ca e rau  nu scrie asa ceva  SHELL FACE ULEIURI F BUNE       dar e HIDROCRACKAT HC  acceptate ca syntetice dupa FAIMOSUL proces  CASTROL-EXXON pe tema denumirii de syntetic la uleiuri
  grupa 3 adica (syntec tehnology)  nu grupa4 sau 5(ester) asta ca sa se stie cat de performant e uleiul.....
e bun daca nu tii masina ff mult...
si la uleiuri e raport performanta/cost
DACA vrei ceva scump si full syntetic ester
REDLINE 5W40 SM/CJ4     dar te ustura la portofel.....
iata o nota tehnica DIN 2009
 cu uleiuri   ---  NORME VW  aprobate  AUDI  AMERICA
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=en&u=http://www.audi.ca/etc/medialib/ngw/ca/model_year_2011/youraudi.Par.0025.File.pdf/audi_technialservicebulletin.pdf&prev=/search%3Fq%3Dvapsoil%2Bgroup%2B3%2Boil%26biw%3D1268%26bih%3D631
doar ca enciclopedie iata ce pun unii constructori  consacrati si recomanda prin AGREGATELE lor
http://www.customercare.hyundai.co.in/subindex_Additives-24.aspx
Modificat de forceturbo
Exista si PM!
Am mers un schimb cu castrol edge 5w40, iar acum am pus Motul Specific 505.01 5w40. Pot spune ca mersul masinii este mult mai rotund, toarce simtibil mai usor la rece, iar "all around" mi se pare o investitie mult mai buna...desigur, ar putea fi si efectul placebo, dat fiind faptul ca Motul e facut la mama lui in Franta, iar castrolul in beciul bunicii. Mentionez ca uleiul nu l-am tinut 10k, ci l-am schimbat mai repede cand am facut anul...deci nu era ars. Masina in speta este un Passat TDI AVF, 53k km.
Cand e uleiul nou schimbat e normal ca masina sa toarca mai frumos o perioada :p Nu tine neaparat de marca..De vazut cum se va comporta peste cateva mii de km..
buna seara tuturor.as vrea sa va intreb tinand cont de faptul ca mi am facut singur skimbul de ulei ,care este cantitatea exacta de pus.modelul este passat bkp 2.0tdi decembrie 2005, 140 cp.uleiul cumparat este longlife 3 5w30.dupa de am golit baia si skimbat filtrul am pus 3,5 l,iar joja imi indica aproape de max. precizez ca am masurat dupa ce am lasat aproape 15 min motorul pornit.dupa o alta jumatate de ora am facut o tura de bloc iar nivelul este acelasi,aproape de maxim.din cate stiu eu intra 3,8 litri.cum de mie imi indica aceasta valoare?! multumesc anticipat
Capacitatea la bkp este 4 litri cu tot cu ce intră în filtru, dar trebuie pus atât cât trebuie să arate nivelul corect pe jojă.
La mine este 4,7 litri, dar oricât l-am lăsat să se scurgă, mai mult de 4,2-4,3 nu intră nici îndesat fără să depăşească zona haşurată.
pai "cotitura" jojei nu e la ceva distanta dupa zona hasurata? pana acolo trebuie pus.
Cred ca este explicat clar in poza pana unde trebuie pus
Modificat de lupo_bv
Lupo iti multumesc pentru poza,dar joja mea e total diferita.nu gasesc nici o pozape net asa ca voi face una la a mea si o voi afisa aici.e neagra,cilindrica si sincer nu se intelege prea bine unde e nivelul.ma gandesc sa ii fac o dunga verticala alba cu o carioca.
cilindrul ala de plastic negru are in mijloc o zona hasurata. se aplica aceeasi interpretare. pana la partea de sus a acelei zone
post-17228-0-21103500-1378629384_thumb.j
Am editat mai sus si am mai adaugat o poza.
va multumesc pentru rabdare si pentru raspunsurile prompte.sa zicem ca pina la urma se intelege ceva si pe joja mea,ceea ce nu inteleg este de ce au intrat doar 3,5 litri.rectific:motorul este bmp si nu bkp.uleiul care mi l  cere cartea tehnica e tot 507.00 longlife.
post-125614-0-92428000-1378635554_thumb.
post-125614-0-56381100-1378635684_thumb.
Îmi poate spune cineva ce normă de ulei are motorul 1.9 TDI 81 kW ASV, 2001 ? Am căutat pe internet și nu am găsit ceva concret. Din ce îmi dau eu seama, motorul fiind non-PD, ar trebui să aibă nevoie de un ulei cu norma VW 505.00. Zic bine ?
Modificat de G.I.
da, ASVmerge cu 505.00
Poti pune si 505.01
Poti pune cam orice ulei de diesel..
@G.I.
fără long life 50500 sau 50501
cu long life 50600 (aşa scrie în manual, dar nu cred că are rost să pui din ăsta)
Vâscozitatea o alegi în funcţie de mai mulţi factor: uzura motorului, regim de funcţionare etc. Important este ca pe bidon să fie trecute una din normele de mai sus
@lucmihro
tot 4 litri are, dar nu cred să-ţi intre vreodată atât (nu se scurge tot uleiul, filtrul nu se îmbibă chiar instantaneu chiar dacă torni ulei în el). Mai verifică nivelul câteva zile până se stabilizează la jumătate.
Din ce știu, are interval de schimb normal, adica 12 luni sau 15K (deși eu n-aș ține uleiul mai mult de 10K). Motorul are aproximativ 240.000 km iar regimul de funcționare este unul mixt. M-am gândit la un 5W-40, ar trebui să fie ok.
pai C-ul tine pana la indoitura jojei. in poza 2 devine si mai clar ca e vorba de indoitura.
Modificat de jag
  • multumesc lupo si andrei.astept sa vad in cursul saptamanii daca mai scade.o saptamana placuta!
