Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Stiu, am un bidon de 5 L Hc si unul de 4 litri Full sythetic. Eram curios daca pot sa completez cu cel Full Synthetic cand am nevoie.
este acelasi lucru
Poate chiar mai bun cel pe care scrie HC synthese....
In Germania, full sintetic inseamna cu baza minim pao.
In restul, se accepta si grupa III super hidrocracata ca fiind sintetic.
Sunt aceleasi uleiuri, eticheta difera.
Schimbat la timp e un ulei f bun.
Dar eu parca as merge pe ceva mai bun pe un turbo benzinar.
Ceva din Gama Mobil insa 1, super 3000-ul fiind doar mobil simplu.
la motorul tau se preteaza 2 uleiuri de la MObil 1, in functie de regim de mers.
utilizare normala , Mobil 1 ESp 5w30
utilizare in ceva turatii, Mobil 1 New life 0w40
Daca o dai mai mult pe turatii mari, mergi deja pe un ulei racing Mobil 1 5w50 sau chiar 10W60. Evident aici intervin alte considerente (cum e si normal, in utilizare intensa, uleiul se schimba la maxim 2-3000 km)
Modificat de andrei_221
Ma incadrez pt 0w 40 , pana acum bagam 5w 40 si il schimbam la 7500 km mereu, dar de cand au inceput sa-l mascareasca in italia nu-mi mai inspira incredere.
0w 40 nu e prea subtire ? Ce se intampla daca bag 0w in loc de 5w ?
Se gaseste pe la magazine sau umblu sa-l gasesc pana fac 7500km ? :)
Din fisa tehnica e mai bun ca motul-ul 8100 x-cess sau x-clean ?
Si nu in ultimul rand ai idee cat e bidonul de 5L ?
Ms
Cifra dinantea W  reprezinta gradul de vascozitate la rece .    in  mare .... un 0w40 e mai fluid la pornire ( ceea ce e foarte bine)  fata de un 5w40.    Spre ex  Mobil1  new life 0w40 are indicele de vascozitate 75   fata de majoritatea  uleiurilor 5w40 care au  indicele 80+   .
Cred ca te referi la vascozitatea la cald si nu la indicele de vascozitate.
Vascozitatea la cald este intr-adevar ceva mai mica la 0W40 decat la 5W40, dar indicele de vascozitate este mai mare pentru ca acopera o gama mai larga de vascozitati.
1.9 TDI - ARL schimbat recent cu Motul X-clean 8100 5w40 cu stantard pentru PD 505 01 .
Compar cu 5w30 Mobil 1 ESP Formula - Acest ulei nu apare pe lista cu uleiuri aprobabte 505 01, insa indeplineste standardele.
Zgomotul motorului diminuat mai ales la rece, imi da impresia ca nu se mai chinuie atunci cand e rece. Pot spune ca sunetul e destul de apropiat de motorul cald.
Ceea ce am obsevat ar fi o crestere la consumul de combustibil, sa zic un 0.2% - 0,5 %.
Concluzia mea: Sunetul motorului imi zice ca ii e mai bine cu 5w40.
5w40 e mai gros la cald decat w30, deci e normal sa apara un plus de consum
@ toni  Da ma refeream la vascozitatea la rece.  Acela e  avantajul  al uleiurilor 0w .
@ strik3ru    Perceptia de de motor mai silentios poate provenii si din comparatia unui ulei uzat cu 15 000km rulati fata de un ulei proaspat bagat in motor.
Sunt pe cale sa schimb si eu uleiul la masina, un Seat Leon 1.6 16v cod motor BCB. Pana acum am folosit numai Castrol magnatech 5w40, fara a avea probleme de consum s-au altceva, dar as trece la ceva mai bun pt ca vad ca se vorbeste peste tot ca este contrafacut Castrolul. Ce recomandati? : Castrol Edge tinanium fst 5w40 , Liqui Moly Leichtlauf Hight Tech 5w40, s-au altceva ?. E bine sa folosesc si engine oil flush s-au mai rau ii fac?
Daca vrei alta marca,  Liqui Moly Leichtlauf Hight Tech 5w40 este OK, poti sa iei in calcul si Mobil, dar secretul este sa il schimbi la 10k, indiferent de care pui, chiar si Castrol magnatech daca nu ai avut probleme de consum. Nu recomand engine oil flush, doar schimbul cu filtru nou.
Pai nu apuca 10 k, la 8 - 9 k l-am schimbat mereu pana acum pt ca atata fac pe an.
Evita orice fel de engine oil flush . E ok si Mobil mai ales daca al schimbi la 10 mii
Buna ziua,
Trebuie sa schimb uleiul la un Leon 1.6 16v cod motor BCB. Are acum 215.000 km si de la 150.000 km in 2008 pana acum am folosit numai Castrol magnatech 5w40. De 2 schimburi completez cam 300-500 ml /schimb. Precizez ca fac in jur de 10.000 km/an, 90% in Bucuresti. Dupa ce am citit aici nu mai știu ce sa aleg si va solicit ajutorul in alegerea uleiului:
- Shell helix ultra 5w40, 135 RON
- Wolf vitaltech 5w40, (pe unele saituri apare ca îndeplinește Porsche A40), 105 RON
- Mobil super 3000 5w40, 130 RON
- Vatoil syngold 5w40, 90 RON,
- Liqui Moly Leichtlauf high tech 5w40, 175 ron.
Sau alte variante pe care le considerați potrivite. Va multumesc anticipat
Eu am doar o recomandare
 VW%20OIL%205.JPG?width=200
Nu stiu de ce cred ca asta e cel mai bun ulei ce-l poti pune in masina. La Golf dupa ce am pus Castrol Magnatec 5W-40 o perioada, am schimbat cu original 5W-30 si nu am avut treaba, la Skoda identic de la inceput am schimbat cu asa ceva 5W-30, inainte la reprezentanta au pus Castrol Edge 5W-30
Buna dragspa,
De Shell s-a auzit numai de bine aici pe forum si topic, foarte greu de gasit in Ro. Eu am pus in TDI dar nu a fost top top, poate ptr benzinare ii mai potrivit, Mobil ii cam depasit dar isi face treaba si Liqui Moly ii Liqui Moly.
Aerofan nu prea sunt deaccord, tu ai masina de generatie mai noua (dupa 2009). O sa vedem peste cativa ani. Mai alese ca ii un ulei dedicat LL. Sunt uleiuri care sunt mult mai ieftine si isi fac treaba mult mai bine decat ce ii in bidonul din poza postata de tine. Acum cum zicea colegul depinde la ce interval il schimbi.
P.s Am sa revin curand (la 5 mi km) cu feedback despre Yacco ce l-am pus eu in vechiul TDI. Pana acum nu sunt foarte multumit (2600 km si a scazut 2 liniute de pe maxim). Ca si sunet si temperaturi motor s-a ii peste shell si mobil ce l-am acut inainte.
Un ulei bun nu este neaparat cel care nu il papa motorul
Asa e, plus ca mai sunt si motoare batrane de 12 ani si ~200k, la care nu trebuie complectat intre schimburi, folosind ulei 5w30. Dar fiecare pune ce poate si ce stie ca e bine.
Modificat de SergiuD
eu am  pus Castrol 5W30  LL acum 1 saptamana, la masina mea care are 200mii km in  4 ani! masina merge super bine  si nu mananca un gram de ulei! nu stiu de ce ziceti voi ca nu este ok ca  mie mi se pare destul de ok.am mecanicul meu care lucreaza de o viata la vw si mi.a spus ca  nimeni pana acum nu s.a plans de acest ulei.drumuri bune!
Salut! La un passat b7 cu dpf, ce probleme ar fi daca se foloseste 5w40 cu norma 505 in loc de 5w30 507? Masina are 204k km si merge bine, nu consuma deloc ulei, iar singurul lucru ce ma retine sa trec pe 5w30 este ca masina va incepe sa consume din ulei. Uleiul il schimb pana in 10k maxim.
Schimba marca uleiului nu norma.Musai sa ramai la 507.00,altfel o sa ai probleme cu DPF-ul si nu numai
Am in motor castrol edge turbo diesel titanium fst 5w40 si nu cred ca respecta norma 507. Vreau sa trec pe castrol edge 5w30 care stiu ca respecta 507. Vreau sa schimb vascozitatea, marca de ce sa o schimb? Mersi de raspuns.
@EEXCALADE la cine te referi aici , la mine?
@maidanez. eu am Castrol LL 5w30 si nu consuma delcoc si am 200 mi km in 4 ani.
Modificat de MariusPD
