Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
asadar, daca schimb uleiul am sanse sa mai reduc consumul de ulei?
Dan incearca un ulei mai bun.Liqui moly este un ulei foarte bun fata de alte uleiuri.eu am pus 5w40 in masina si merge foarte bine foarte silentioasa fata de castrol.Si eu am peste 200000 de km.
Buna,
Deci ce imi propuneti sa pun din cele spus de mai sus?
Azi am gasit un garaj care imi schimba cu yacoo in 5W40... Ii ok uleiul asta ?
Have a good time
yacco este un ulei destul de bun
Deja nu mai inteleg ce cauti tu... oricum nu este diferenta mai mare de 10 % in ceea ce priveste calitatea uleiurilor normale pe care ti le-am recomandat pana acum....
Iti garantez ca nu se va cala motorul cu niciunul din uleiurile pe care s-a discutat pana acum....
Modificat de andrei_221
Buna,
Stiu ca va stresez dar "problema" ar fi ca in vacanta asta (2 luni) fac circa 10000 km (Franta-Romania x2 plus drumuri pe la litoral romanesc +).
Deci ma gandeam sa pun ceva ulei bun. Asa gandeam prima data. Dar dupa mai mult timp de "gandire" am zis ca mai bine pun un ulei mai "naspa" la un pret ma bun (Sunt in Franta) si cand ajung in Romania refac inainte de intoarcere un alt schimb la vw.
De aia va stresez si ma complic ca nu stiu care ar fi solutia cea mai buna si cea mai ieftina, ca asa-i romanu.
P.S   Cred ca o sa optez ptr yacco 5W40 + filtru cu 59€
Nu?
Have a good time
sa aiba norma PD, adica 505.01
Asta ar fi doar Yacco VX 1000 FAP  5w-40
Multumesc de timpul acordat Andrei,
O sa trec maine la service sa dau comanda si sa vad marca filtrului ca mi se pare destul de ok 59€ 5L+ filtru+mana de lucru. Si s-ar putea sa am -15% + 12 verificari daca fac pana inainte de 30.06.13
Have a good time
din ce am citit si din sfaturile primite....... 5w-40 ar fi un ulei mai potrivit?!
Na cu mine ati scapat nu va mai stresez o perioada (vreo 7-8 saptamani). Acuma am venit de la service, am schimbat uleiul si filtru.
Filtru Mahel si ulei in vrac cica Yacco in 5w40. DAR a fost in vrac. Adica un tip a pus intr-o canistra de ulei un ulei cu o pompa era ca si o cisterna dar cu un furtun si un pistol de dozator digital.
Deci ii ok adica sper, totul a costat 58,25€ cu reducere si etc.
Cred ca o sa mai lucrez cu ei ca pareau ok.
In 2 luni oricum il schimb din nou la vw ca o sa am injur de 10-11 mi km.
Din cauza vacantei :soare:
Have a good time
Modificat de ninu
pai nu ne-am inteles ca de la Yacco doar VX 1000 FAP 5w-40 il poti pune?
eu nu gasesc nimic de YACCO IN 5w-40
Pai cred ca de ala o fi, oricum inaintea mea o fost unu cu un bmw ... stiu ca mio zis 5w40 de" sinteza " deci cred ca ii ok.
Oricum a fost schimbat ii tot asa silentios, ce am observat ca temperatura urca mai "greut" pe 90. Adica la acelasi drum Casa-Munca (aprox 1.7 km) a urcat mai greu ca de obicei acul. Deci cred ca ii de bine.
Sti la cei profesionali au alte denumiri si mai este un model de yacco ptr diesel am fost inainte sa ma informez la magazine si yacoo asta ii destul de scump. intre 39€ si 56€.
Have a good time
Modificat de ninu
yacco pentru diesel sau pentru bmw nu este acelasi lucru cu yacco pentru motor PD
Ce ulei imi recomandati la masina din semnatura intre Liqui moly top tec 4100 si  http://www.shopmania.ro/accesorii-auto/p-liqui-moly-leichtlauf-high-tech-5w40-12232066. In prezent am Castrol Magnatec 5w-40 C3 nu am completat cu ulei in 9500km si sunt la al doilea schimb cu acest ulei dar as vrea sa incerc un ulei "original" liqui moly :D  ,voi ce parere aveti?
Strict intre cele doua, Leichtlauf High Tech.
Poti sa argumentezi de ce,care este diferenta intre cele doua? Indice de vascozitate mai bun in favoarea Leichlauf High tech??? Pretul este identic la ambele dar vad ca mai multi colegi,au folosit top tec 4100 5w 40.
mai degraba Synthoil High Tech 5 W-40, Leichtlauf High Tech, ca si celelalte, e HC nu full sintetic ca Synthoil si e cam prea vascos la 40 grade...
Salutare.
Mi-a  ramas acasa un bidon ulei de 5 l Valvoline maxlife 10w40 A3,B4 de la masina cealanta. Oare este compatibil cu motorul 1,9 tdi 66kw AHU?
Pana acum am pus castrol 10w40 diesel, manca sau pierde in 10000 km aproximativ 400 ml. Sau ce este mai recomandat pentru motorul acesta?
In primul rand, Leichtlauf High Tech este un ulei full SAPS (1.2g/100g) fata de TopTec 4100 care este mid SAPS (0.8g/100g). Consider ca folosirea unui ulei mid/low SAPS este benefica decat acolo unde se cere in mod express. Aceasta cerinta este in general la motoarele diesel cu DPF. Din cate stiu, la motoarele mai vechi, se recomanda folosirea uleiurilor full SAPS.
Doi, Leichtlauf High Tech mi-a fost recomandat de catre Liqui Moly in defavoarea Synthoil High Tech, pentru ca are cel mai nou pachet de aditivi :sly:
Am preferat totusi sa aleg un full sintetic vs HC, dar in comparatie LHT vs TT4100 pare sa fie mai bun.
Eu am folosit pana acum Castrol magnatec care cred ca este HC ,cu toate ca pe bidon scrie full sintetic...deci pana la urma leichtlauf este mai ok decat top tec 4100.Multumesc pt sfat toni!
SAPS-ul mic e sanatos pentru dieseluri cu DPF. Pentru motoarele de generatie veche, nici motorina  (euro5) si nici uleiurile astea curate (cu putin sulf) nu sunt prea bune pentru ca nu se mai ung ca lumea. La vremea respectiva nu au fost proiectate pentru asa ceva.
Modificat de hiro
Nici unul dintre cele doua sortimente de Liqui Molly nu are baza PAO, fiind hidrocracate. Difera ceva aditivi si faptul ca High Tech-ul este gandit pt utilizarea in motoare ceva mai vechi, precum ale noastre, cand erau recomandate uleiurile full SAPS.
Din 2002 sau ulterior daca nu ma insel au fost introduse pe scara mai larga cele Mid saps si dupa aparitia filtrelor de particule si uleiurile low saps.
Insa, cu tot low sapsul, tbn-ul scazut smdp, daca se schimba uleiul la 10.000 nu ar trebui sa va faceti griji.
In motoarele Qg1, deci long life recomand top tec, iar in celelalte, dinainte de 2000, recomand high tech, desi, daca consuma un ulei mai subtirel precum e Castrol si nu vreti sa treceti la 10w40, puteti incerca high tecul, care din ce stiu eu, e cam cel mai gros 5w40 de pe piata.
Dar, daca masina merge perfect cu uleiul ce-l aveti acum, si nu-l papa excesiv si sunteti multumiti, nu schimbati tipul uleiul de dragul schimbului.
Eu am patit-o si m-am lecuit.
Modificat de Muraru Dan
Buna,
Vin si eu cu un feedback despre uleiul yacoo ce am pus pe 1.9 TDI PD AVf  am facut aprox 500 km si masina se comporta ok. Uleiul ii putin lichid, adica cand scot joja am un picur care cade pe capac.
Problema ca dozatorul din care a iesit uleiul (in vrac), a pus mai mult. Adica peste limita de maxim cu o unghie. Sper sa nu am probleme.
Temperatura motorului urca pe 90 de grade mai greu la acelas traseu. Si motorul putin mai silentios dupa pornire dar cand se incalzeste parca ii la fel .
Have a good time
ce ulei recomandati la masina din semnatura? momentan am completat cu 300ml Castrol maganetc 5w40 pentru ca nu stiu ce tip de ulei a pus proprietarul anterior.
as presupune ca are DPF, caz in care trebuie un ulei care indeplineste norma 507.00 , adica Mobil1 5w-30 , castrol Edge 5w-30, etc
    • IoaneMxC
